Tippa Renault 4
Viestiketju osiossa 'Henkilö- ja pakettiautot' , aloittaja vallunen, 15.12.2020.
  1. borg
    26 210
    5 026
    Onko kyseessä SSAB:n TSP eli TinSmith Pro?
  2. borg
    26 210
    5 026
    Minun on hieman vaikea uskoa tuota. SSAB:n TSP eli TinSmith Pro:n sinkkipinnoitteen kerrotaan olevan lyijytöntä.
    Teräkseen seostettuna lyijy ei vaikuta suuresti mekaanisiin ominaisuuksiin, koska se ei liukene kidehilaan, vaan jää sulkeumiksi. Automaattiteräksiin saatetaan lisätä lyijyä koneistettavuuden parantamiseksi. Samalla hitsattavuus kärsii ja hitsaamisesta seuraa melko varmasti murtuma. Yleisesti lyijyä pidetään teräksen haitta-aineena.
    Tina taas heikentää kaikkia ominaisuuksia, joita voisi kuvitella peltiseppälaadussa haluttavan
    "It has been found that tin increases strength and hardness and reduces ductility and notched impact resistance. The decrease' in ductility and notched impact resistance becomes more marked as the carbon decreases. McKimml found no change in Olsen ductility, Kockwell hardness, yield strength, tensile strength or elongation in cold-reduced strip containing up to 0.124 per cent tin. A tin content of 0.1j per cent gave difficulties in rolling and increased the hardness"
  3. Josva
    8 497
    2 009
    Näitä peltejä hankin useammaltakin toimittajalta, ssab,n tuotteita toimittaa Janla Ja tata setelin tuotteita Metehe.
    Nyt puhun ihan muistinvaraisesti, käytännössä käytän neljää eri kovuutta eli erikois kova, kova, pehmeä, erikoispehmeä. Näillä kaikilla on oma tuotemerkki valmistajasta riippuen, joita kaikkia en sattuneesta syystä ulkoa muista. Mutta joka tapauksessa tässä erikois pehmeässä on sitä tinaa sekä lyijyä aikaslailla paljon, näiden peltien koroosionsieto on suuri eli ovat käyttänösssä ruostumattomia.
  4. Josva
    8 497
    2 009
    Maanantaina voin laittaa tarkempaa tietoa kun ne löytyvät työkoneelta töistä.
    • Tykkään Tykkään x 5
  5. Josva
    8 497
    2 009
    Oikeassa olit, ei ole enää nykyisin lyijyä! Lyijyä - tinaa käytetään edeleen erilaisissa Cu-kupariseoksissa. Lyijylevyä käytetää esim tiilikaton piipun juuriosissa sen muotoiltavuuden johdosta, röntgenhuoneiden seinissä,,,, eli 1mm,n lyijyä löytyy aina varastosta.
    Kuvan pellinpala on sitä missä kuvittelin lyijyä vielä olevan
    Ennen puhuttiin pehmikelyijystä, sinkin määrä tässä levyssä on 350g/m2. Samaa peltiä käytetään paljonkin ilman pural pinnoitetta. Sitten on vielä yksi vielä tätäkin pehmeämpi laatu jota käytetään pyöreiden osien valmistuksessa, hitto kun en muista sen nimeä enkä tiedä millä helvetillä se pelti on saatu niin pehmeäksi?
  6. borg
    26 210
    5 026
    Vähähiilisyys ja sopiva lämpökäsittely ilman suurempaa mekaanista muokkausta sen jälkeen > rentoa peltiä.
    Seosaineet lujittavat terästä tai pilaavat sen. Pehmeä levy on siis lähes vailla seosaineita.
  7. Nuhvi63
    Nuhvi63 Kylähullu
    16.6.2018
    4 261
    1 550
    Tuo täysin tuettu metallinen ohutlevytuote herättää aina hilpeyttä...
    Onks se peltikela täysin tuettu kun se on kelapukissa muutamalla vanteella kiinni :rotfl:
    Tai arkit kun ne on lavalla jne...
    Huomisaamuna pitäisi mennä noita täysin tuettuja taas lastaamaan ja viemään asiakkaille :virnpeuk:
    Oho, pientä offtopiccia pukkaa taasen :D
  8. vallunen
    vallunen Kansalainen
    17.9.2017
    178
    121
    Tässä pientä puuhastelua myös virta/rattilukon kanssa. Eräs lukkoseppä sanoi että pieksä lukkoa muovivasaralla sieltä täältä että haitat ja tapit mitä siellä onkaan irtoasivat ja voitelu pääsee kohteeseensa. Ja niinhän siinä kävi lukko pelaa ja ilman purkamista.
    • Tykkään Tykkään x 9
    • Hyödyllinen Hyödyllinen x 3
  9. Josva
    8 497
    2 009
    Asiasta aasinsiltaa kolmanteen, miten rattilukko oli toteutettu minissä jossa avain oli kojelaudassa tai saavissa jossa se oli keskikonsolissa.
  10. 4wdman
    4wdman Muutanansalkku
    15.3.2012
    2 877
    256
    Saabissa oli pakkilukko.
    • Samaa mieltä Samaa mieltä x 7
  11. jusape
    53 951
    4 804
    Rattilukkohan ei ole pakollinen, vaan ajonesto. Esim automaattivaihteisessa parkkilukko, saabis oli "pakkilukko" eli peruutusvaihde päälle että avaimen lukosta pois saat, toki "rattilukko" on se yleisin tapa....
  12. topik
    topik Väsyttää
    6 831
    1 092
    Siihen aikaan kun minin lukko oli keskellä ja starttinappula lattiassa apumiehen kulmassa ei ollut vielä rattilukkoja muissakaan, Myöhemmin rattilukko sijaitsi ja toimi kuten muissakin autoissa.
  13. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    7 033
    1 123
    Vanhoissa autoissa oli "Panssaripuolia"
  14. Nuhvi63
    Nuhvi63 Kylähullu
    16.6.2018
    4 261
    1 550
    Aikoinaan kun rampattiin Ryssissä niin mentiin jokainen omalla autolla rajan yli ja sit yhellä tai kahella autolla Viipuriin, niin otin aina Datsunista jakajan pyörijän taskuun kun jätin sen rajalle huoltsikan pihaan...
    Sen kun olis saanu melkein avaimella kuin avaimella käyntiin...
  15. LPR
    14 111
    2 017
    Rattilukko tai vastaava luvattoman käytön estolaite tuli palokkiseksi v. -68. Sen vanhemmissa ei sitä ole. Volvo käytti panssaripuolaa, eli eräskuoriset johdot oli kiinteästi virtalukolta puolalle, ettei heittovirtaa voinut antaa.
  16. Yks
    Yks Kansalainen
    8.4.2015
    127
    9
  17. Stardust
    Stardust Kansalainen
    9.12.2020
    274
    33
    Varmaan niitä on ollut jo ennen pakollisuuttakin joissakin autoissa.
    Todella vanha rattilukkomainos. Lukko mallia vanha.:)
    https://books.google.es/books?id=6dIDAAAAMBAJ&pg=PA160&dq=steering+wheel+lock#v=onepage&q=steering wheel lock&f=false
  18. LPR
    14 111
    2 017
    On toki joissain ollut, mutta verotus piti huolen siitä, että suurin osa autoista tuli maahan minimivarusteilla.
  19. vallunen
    17.9.2017
    178
    121
