Teho ja vääntö ja niistä vääntäminen
Viestiketju osiossa 'Omavalmisteiset koneet ja koneiden tekniikka' , aloittaja oppes, 19.5.2017.
  1. Puuha
    Puuha Kansalainen
    5.2.2015
    2 333
    117
    Paljonkohan mahtaa olla huimapyörän paino ja nopeus?
  2. jusape
    24 276
    599
    Ja sit josko olis seissyt päivän - kuukauden, vaikka edes -15 asteessa, niin eipä tolleen lähtis ......
  3. Puuha
    Puuha Kansalainen
    5.2.2015
    2 333
    117
    Enpä nyt niin kyseenalaistaisi ehkä. Tuollaisella saadaan kuitenkin pyörimään aika kyyttiä kampi mikä helpottaa käynnistystä. Tai näin ainakin olettaisin.
  4. V361
    5 673
    592
    Jusapelle tiedoksi että nimenomaan esim. panssarit käynnistettiin inertiakäynnistimellä venäjän aroilla pakkasten aikaan, koska akut ei jaksaneet pyörittää moottoreita. Samoin myös isotehoisia moottoreita käynnistettiin inertialla, eli lentokoneiden moottorit, niissä ei edes ollut starttimoottoreita painonhallinnan vuoksi läheskään kaikissa esim. hävittäjämalleissa ja vaikka olikin, ei ne pakkasessa startanneet sähköllä. Oli toki apukäynnistimiä, mutta korpikentillä käytettiin melkein pelkästään inertiakäynnistimiä.
    Hyvin harvassa konemallissa oli paukkukäynnistin...
  5. jusape
    24 276
    599
    Täskohtaa voin ihan reilusti ja julkisesti tunnustaa, etten tuohon asiaan ole perehtynyt yhtään. Eli tietämys on käytännössä täysi nolla, noista jutuista .....
  6. oppes
    oppes Kansalainen
    6.2.2014
    265
    13
    Nämä todella kovaa pyörivät vauhtipyörät on lähes tyhjiössä ilmanvastuksen minimoimiseksi. Yleensä kannattaa käyttää mahdollisimman suurta kierroslukua. Teho - painosuhde nousee. Varsinkin ylämäki vetokisassa massa eli paino aiheuttaa vastavoiman massa kertaa maan vetovoimakiihtyvyys kertaa kaltevuuskulman sini. On eri asia viedä 100 kiloa kuin yksi kilo mäen päälle. Kiihdytettäessä toisen nopeutta lisätään ja toisen kierroslukua nostetaan. Tietenkin vaihteisto painaa jotakin.
    Isojakin vauhtipyöriä on miesvoimin saatu liikkeelle. Vaihdetta käytetään köydestä vetämällä kelalta. Matkaa 10 m ja 4 -5 miestä vetämään.
  7. jusape
    24 276
    599
    Mäkikisoissa tuo tsydeemi ei varmaan oikein pääse toimimaan ......
  8. oppes
    oppes Kansalainen
    6.2.2014
    265
    13
    En minä tätä kenellekään tuputa. En ole kuullut, että kukaan olisi kokeillut ja huomannut, että ei toimi. Ajatus on kokonaan minun.
    Painavassa vauhtipyörässä on se huono puoli, että kierrosluvun lisäksi se kiihdytettävä vauhtiin. Lisäpainot renkaissa on kiihdytettävä sekä pyörimään, että vauhtiin. Pyörimisenergia saadaan ylämäessä hyödyksi mutta massan vauhtia ei. Painava ei nouse vapaalla sen korkeammalle kuin kevytkään jos nopeudet on samat.
    Ihan muuten vaan voitais ruveta suunnittelemaan 20 senttistä vauhtipyörää sorvattavasta teräksestä. Tehtäisiin se poikkileikkaukseltaan kahdesta tasasivuisesta kolmiosta eli se leveys olisi 10 senttiä. Ensin laskettaisiin paljoko se kestää pyörittää jos sallitaan 50 kg / mm² jännitys.
  9. jusape
    24 276
    599
    Josko ajatellaan esim juurikin mäkikisaa, asetut traktorilla kärryjen kanssa lähtöviivalle, ja annat merkin lähtöviivan lippumiehelle että on lähtövalmista, tämä nostaa vihreen lipun sitten merkiksi varsinaiselle lähettäjälle/ajanottoon että valmista on, ja n. 5sek kuluttua tästä punainen merkkivalo vaihtuu vihreäksi, jolloin myös ajanotto alkaa.
    Vedon aikana luokasta, ja koneesta riippuen, ylöspäin vaihtamiskertoja on 1-5kpl, mahdollisesti myös takaisin alaspäinvaihtamista.
    Koneen kierrokset vedon aikana yleensä vaihtelee alta 1500 -> 3000+rpm
  10. Puuha
    Puuha Kansalainen
    5.2.2015
    2 333
    117
    Inertiavaraajalla on kuljetettu myös linja-autoa aikoinaan täällä Suomenmaassa. Ongelmana oli se että vauhtipyörään saatiin energialataus joka loppui ennen kuin päästiin latausasemalle koska latauspisteet olivat liian kaukana toisistaan. Vauhtipyörää ladattiin myös aina jarrutusten yhteydessä.
  11. pajs
    3 181
    235
    Paljonkohan tommosessa on vauhtipyörän massa ja kierrokset?
    Paljonkohan panssarivaunu vaatii?
  12. V361
    5 673
    592
    Niin inertiakäynnistimiä oli myös sähköisenä....eli pienellä sähkömoottorilla saatiin ulkoisen inertiakäynnistimen puntti ottamaan kierroksia ja se oli kytketty "veivinpää" tyyppisellä systeemillä moottoriin...sitten kun kytkin vapautettiin, puntti pyöräytti moottorin käyntiin.
  13. tommi
    tommi Kansalainen
    864
    36
    Ei liity moottoreihin mitenkään, mutta rättärissä on inertiaiskunvaimentimet takapäässä. :atom:
  14. oppes
    oppes Kansalainen
    6.2.2014
    265
    13
    Jonkinlainen inertiakäynnistin oli myös Zetoreissa, 25 A ja 25 K. Puolipuristinvivulla venttiilit saatiin pysymään hieman raollaan ja startilla kampiakselille vauhtia. Sitten puristukset päälle ja pienellä teholla kone käymään.
    Hitaasti varattu energia puretaan pienessä ajassa, jolloin teho on suuri. Akku, kondensaattori, vesivoimala ja vaikka ampuma-ase ovat esimerkkejä.
  15. V361
    5 673
    592
    Samanmoinen oli Ritcherissä...
  16. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    1 355
    101
    Pikkuisessa farymann diisselissäkin, pakonen auki ja kammella kierroksia painavalle vauhtipyörälle.
    Laskuri "kello" antaa kymmenkunta kierrosta aikaa saada vauhtia vauhtipyörälle.
