Tee-se-itse vesivoimaa
Viestiketju osiossa 'Rakentaminen, energia, lämmitys' , aloittaja cardaani, 23.2.2015.
  1. borg
    19 116
    2 793
    Punttikellokin käy helposti viikon!
  2. pajs
    5 787
    692
    Olishan se surkeeta, jos kelloa pitäs kokoajan vetää että se pysys ajassa, nyt riittää kerta viikkoon. :rotfl:
  3. cardaani
    11 483
    1 824
    Ei siinä mitään hukkaan mene. Kaikki mitä ei saada talteen menee lämmöksi...
  4. Puuha
    Puuha Kansalainen
    5.2.2015
    3 754
    251
    Tuossakin on kuluvia osia ja monia, ei siis mitenkään ilmaista käyttää. Vaikka energia teoriassa olisi ilmaista, mutta sekin käytännössä maksaa.
    Ennemin vettä kannattaa pumpata takaisin padon yläpuolelle. Pumpulle käyttökustannukset saadaan riittävän alas suhteessa sähkön hintaan.
  5. Josva
    4 368
    782
    Jos ja jos höynähtäisin vaikkapa aurinkoenergia hörhöksi, pumppaisin sen tuottamalla virralla vettä tuonne vaaran laelle. Laskisinpa sitten vetet sähköä tarvittaessa turbiinin läpitte takaisin Höytiäseen.
  6. tommi
    tommi Kansalainen
    1 201
    64
    Varmasti, mutta se, sanotaan vaikka 8000 litran säiliö painaa tyhjänä vähemmän ylösmennessään, mitä täynnä alastullessaan. ;) Tässähän oli ideana se että säiliö tyhjenee alhaalla. En määkään nuin pöliä oo.
    Kuluvista osista sen verran aatosta, että ajaahan jotkut agrekaatillakin kulutushuippuja... ostoenergialla ja kuluvilla osilla.
    Hydrauliversiossa punttimyllymökin saisi lämpimäksi kuumalla öljyllä. :jammi:
    #46 tommi, 11.1.2019 klo 17:47
    Viimeksi muokattu: 11.1.2019 klo 17:58
  7. Hulpio
    Hulpio Raakki
    21.11.2018
    127
    25
    Veikkaanpa Jusapen viitanneen sen veden liikutteluun. Siis jos mitättömän tehoisella pumpulla pikkuhiljaa miljunardikuutiovalovuoden kokoinen roikuksissa oleva pönttö täyteen ja sitten vaijerivälitysgenuhässäkällä sen asemaenergia käyttöön vaikka niihin kulutushuippuihin. Jos systeemi sijaitsee sähkölämmitetyssä talossa lämmityskaudella niin hyötysuhde on 100%. Energian häviämättömyyden laki.
    Oli kerran asiakas(teollisuus)yritys jossa lämmitettiin öljyllä. Tuotantoa 3 vuorossa mutta ilta- ja yöaikaan muutamassa hallissa liikuttiin vain vähän. Mahtikäsky kävi, että noista halleista ehdottomasti valot pois päivävuoron päätteeksi, säästösyistä. Siihen maailmanaikaan sähkö kwh ja öljy kwh kattilahyötysuhteellakin korjattuna olivat ko yritykselle todella lähelle saman hintaisia. Loisteputkien vaihtaminen taasen hidasta ja hintavaakin. Ei silti mennyt parinkaan tippainssin jakeluun vaikka kuinka selitin. Olivat kyllä enempi talouspuolen miehiä ja hyviä tekemään kahisevaa.
  8. topik
    topik Väsyttää
    3 391
    432
    Tommi kirjoitti "veden kerääntymisestä hiljalleen" tuo tarkoitti ilmeisesti pientä puroa tai jotain muuta sellaista, ei kirjoittanut pumppaamisesta.
    Tänne päijänteen rannalle vaaruvuoren huipulle 80 luvulla suunniteltiin tämmöistä yösaähkö allasta. Eli yöllä ylijäämä sähköllä allas täyteen ja päivällä allas tyhjäksi päijänteeseen turbiinin läpi. Ympäristö syyt ja yö aikaisen sähkön kysyntä mielestäni hiivutti hankkeen.
  9. tommi
    tommi Kansalainen
    1 201
    64
    Joo näin ajattelin. Jotenkin tuli assosiaatio tuosta kierrukasta, siinähän oli korkeuseroa koitettu hyödyntää. Säiliöpuntti olisi siis paikassa, jossa purossa tai ojassa olisi korkeuseroa vaikkapa parisen metriä. Säiliö täyttyisi ylhäällä itsekseen. Kun olisi täynnä, vesi vain ei enää mahtuisi siihen, ja valuisi yli ja alas. Ei tarvitse kummempaa kontrollia. Punnus vapautettaisiin kun tarvitaan sähköä. Hydraulitoimisessa avattaisiin vaikkapa yksinkertaisesti venttiili, joka päästää öljyn hydraulimoottoriin.
    Se mihin käytettäisiin perus voimaa, olisi tyhjän säiliön nostaminen ylös. Mutta siihenkään ei tarvittaisi energiaa, jos vieressä olisi pääsäiliöpunnuksen nostosäiliöpunnus. :)
  10. V361
    10 296
    1 521
    Tosa pudotuskorkeuttakin pystyy nostamaan sitte vielä runsaasti, parin metrin pudotuskorkeudella olevasta purosta saa oinaspumpulla vettä 5-10 kertaa korkeemmalle helpostikin, jolloin piikkitehoo saa enempi....
  11. tommi
    tommi Kansalainen
    1 201
    64
    No sieltähän se tuli! Tässähän alkaa itsekin innostumaan!
  12. V361
    10 296
    1 521
    Löytysköhän jostain vanhan auton/lentokoneen inertiakäynnistin, olis välitykset kohillaan ku ottais sen inertiakäynnistimen vauhtipyörästä akselin ulos.. Hyvin tasapainotettu ISO vauhtipyörä lisänä johon puntilla vedettäisiin "miljoonakierrokset" ja se pyörittäisi genua tai siinä itsessään olisi magneetit joilla käämeihin säähköö ja "kaikenlaista virtaa" nauttiva invertteri siihe piuhojen päähän...
  13. alfred_j_kwak
    alfred_j_kwak Kansalainen
    18.8.2014
    1 496
    240
    Jos jäähdyttäis polttoainesauvoja sillä virtaavalla vedellä, niin oisko se vesivoimaa?
  14. Ultimate Welder
    15 304
    3 137
    Eräällä aamulenkillä tummoinen systeemi muljahti mieleen sammallahdentietä käpötellessä, korkialta mäesta syöksytti vettä tienojan kautta järveen...siinä oli virtausta ihan kivasti.
  15. jusape
    34 556
    2 045
    Tuon "energiapiikin" kesto lienisi sekunti-pari.....
  16. tommi
    tommi Kansalainen
    1 201
    64
    Joo, sekunti kerrallaan, kuten vetokellossakin.
    Hydrauliversiossa männissä olisi öljyä vaikka 500l, puretaan 10l minuutissa, paine 400bar, teho 6.70kw. Riittäisi lähelle tunnin purkuajaksi.
  17. jusape
    34 556
    2 045
    Aika iso vesipurkki saisi olla sylkkyjen päällä että sen 400bar saa painovoimaisesti aikaiseksi......
  18. alfred_j_kwak
    18.8.2014
    1 496
    240
    10m vettä on kai noin 1bar.
  19. jusape
    34 556
    2 045
    Äkkiseltään ajatellen aivopieruina, niin neliömetrin sylkky, metrin korkeusliike, niin päällä tarttis olla 4000m2 allas jossa 1m vettä ? Saadakseen 400bar paineen ?
    Joku varmaan tekee laskelmat....
  20. jusape
    34 556
    2 045
    Juu 10m vesipatsasta on 1bar, 400bar tarvii siis 4000m vesipatsaan.....
