• KAMIINA ON HÄTÄAPUKAMIINA - LUE TÄMÄ!
    Kamiina ei ole EU:n rakennustuoteasetuksen vaatimusten eikä ekosuunnitteludirektiivin mukainen tuote. Sen hiukkaspäästöjä ei ole mitattu, eikä kamiinaa ole testattu EU-määräysten mukaisesti.
Tarttis auto hommata, paku.
Viestiketju osiossa 'Henkilö- ja pakettiautot' , aloittaja Taiteilija, 25.9.2022.
  1. Taiteilija
    Taiteilija Kansalainen
    5.6.2017
    1 098
    396
    Aina saa suunnitella ajoja tarkasti, että osaisi peräkärryn ottaa mukaan ym.
    Nyt kesällä idea, että pakettiauton hommaisi, pikku tutkintaa ja lisäksi muutsmaa tuttua haastatellut käypäsistä merkeistä, näin saatu lähes kaikki merkit ja mallit rajattua pois, mikä ruostuu ja toisessa ei moottori kestä mitään, lisäksi keksin että nyt saisi samalla automaatin ja 4x4 kun kerran hommataan, jäljelle ei oikeen jää mitään, mikä neuvoksi?
  2. cardaani
    40 188
    10 478
    Kyllä nuo hyötyajoneuvot ovat pääosin kaikki käytettyinä pashoja. Jonkun firman käytössä olleet ensimmäiset 3-5 vuotta, huollot unohtuneet ja joka yö ajetaan puolilämpimään talliin, että ruoste pääsee hauduttamaan oikein kunnolla. Lisäksi niissä on huonompi pintakäsittely ja ruostesuojaus.
    On ihan tuurista kiinni minkälaisen saa tai löytää. Ei voi kovin tarkasti rajata merkkejä, jos on vielä muita vaatimuksia, kuten 4wd ja tomaatti.
  3. 3.152
    3.152 Ikijäässä
    3.6.2020
    3 272
    3 865
    Katselin tuossa taannoin että minkälaista tarjontaa on 4wd pakuista ja ne pyytää loppuunajetuista romuistakin kuukiviä. Leukaa rintaan vaan :D
  4. korhonen
    korhonen Kansalainen
    29.1.2016
    6 756
    2 977
    Automaattina ei vielä kauhean vaikeaa löytää mut tuo neliveto kyllä supistaa ehjien valikoimaa huomattavasti. Tuurilla, tuurilla..
  5. LPR
    30 068
    5 552
    Itsellä ollut samantyylisiä ajatuksia, mutta olen todennut tuon neliveto-automaatti yhdistelmän olevan liki mahdoton yhtälö. Vaihtoehtoja ei juurikaan ole, ellei jenkkilavistaa halua.
  6. Heku
    Heku Kansalainen
    24.12.2011
    2 786
    2 846
    Mulla oli vähän samanlaiset kriteerit.
    -Pakettiauto
    -Neliveto
    -Automaatti
    -Ilmastointi
    Lopulta kävi niin että tuo ensimmäinen lipsahti pois ja loppu onkin historiaa. :rotfl:
    • Hauska Hauska x 3
  7. beadaaro
    beadaaro Jälkeenjäänyt edelläkävijä
    24.7.2021
    3 687
    559
    Jos pieni paku sopisi , niin silloinhan voisi olla pakuksi rekisteröity Land-Cruiser yksi vaihtoehto ?
  8. 3.152
    3.152 Ikijäässä
    3.6.2020
    3 272
    3 865
    Siinä on tosiaan yks vaihtoehto mutta vaikka maasturin rekkaa pakuksi niin ei se siitä huolimatta oo paku :D
  9. cardaani
    40 188
    10 478
    Se nelivedon todellinen tarve on usein kyseenalainen. Etuvetoisella pärjää kyllä hyvin pitkälle.
  10. marce
    marce Bad Motherfucker
    KK Plus pack Betatester
    16.6.2013
    1 758
    659
    Neliveto hiase…
  11. LPR
    30 068
    5 552
    Pärjää kyllä, mutta helpottaa elämää, kun ei tarvii joka hetki olla miettimässä pääseekö liikkeelle, jos pysähtyy.
  12. 3.152
    3.152 Ikijäässä
    3.6.2020
    3 272
    3 865
    Tämä. Ne kerrat kun mökkireissulla on keli niin huono että tarviis nelivetoa on yhden käden sormin laskettavissa, sama juttu kotona talvella. Tämä siis vain omakohtainen tilanne.
    Maaseudulla asuvien tilanne on aivan eri.
  13. V361
    31 209
    5 711
    Se nelivedolla ajava ei edes huomaa että sitä tarvitaan.....
  14. Taiteilija
    5.6.2017
    1 098
    396
    Toisaalta mukava huomata, etten ole yksin onkelman kanssa,
    -polttoaineen kulutus pitäisi saada reilusti alle 10l
    - maasturi saattaisi käydä, mutta tarvisi sillointällöin 3 istuinta
    - lavavehje ei nyt innosta
  15. Taiteilija
    5.6.2017
    1 098
    396
    Pakuhomman kun unohtaisi, jää 3 vaihtoehtoo henkilöfarmareissa, Subaru , 5 tonnin molemmin puolin, paljon ajettuja, kuulema janosia, Ooppelin insignia, halvin yli 10000e ja mazda 6 on suht vähän ajettuja pari, alle 4 tuhatta, bensa moottoreita.
  16. estate
    estate Kansalainen
    2.1.2017
    954
    210
    Nelikko ja automaatti ja vielä paku...ei taida olla juuri vaihtoehtoja kuin ransportteri ja Vito, tai pykälää isommat crafter ja sprintteri. Klonksvaagenin automaatit on tunnettuja huonoudestaan ja mersut happanee. Haisuja ei juuri tomaattina ole ja reilusti alle kympin pääsee vain narun jatkona, ja muutenkin moniongelmaisia masokistin vehkeitä. Mutta noista vaihtoehdoista ottaisin Viton. Jos löytyisi vielä OM642:lla...
    Noista henkilöfarkuista mikään ei ole oikein hyvässä maineessa. Mazdat ruostuu pohjasta, samoin ooppelit ja muutakin vikaa piisaa. Subaru ehkä paras mutta isoruokainen. Toisaalta ihan pienellä ei kulje mikään isompi nelivetoinen bensalla.
    Jos henkilö farmarikin kelpaa niin kääntäisin katseen Volvoihin, bensakoneelliset nelikot tosin aika harvassa.
  17. korhonen
    29.1.2016
    6 756
    2 977
    Ensimmäisen ehdon kohdalla jo klikkaa pois paku vaihtoehdot, eritoten nelikot.. vajaa vetoset nyt menee alle kympin, nelikot tuskin.. tietenki riippuu ajaako sillä tyhjänä vai kuormaa päällä.
    Ite huomannu muutaman kerran jotta nelivedosta olis hyötyä mut ompa nuista tilanteista selvinny takavetosellaki. Tosin pikku painolaatikot mulla on talvella kyydissä jottei niin levoton ole ajaa, tarvittaessa ne saa nopsaan pois tai järjesteltyä uudestaan jos kuljetettava tavara sitä vaatii.
  18. jusape
    65 999
    7 830
    Jeep ? Uudempikoppaisia lie nakukoneillakin ?
  19. Taiteilija
    5.6.2017
    1 098
    396
    Tarttis olla 3 paikkanen
  20. estate
    estate Kansalainen
    2.1.2017
    954
    210
    Löytyyhän näitä Jeeppejä dieselinäkin. Mulla on Grand Cherokee WK, moottori ja päävaihteisto on mersulta (OM642 ja 722.6) ja vähävikaisia. Muutama tyyppivika näissäkin toki on, mutta ei pahoja korjata, paitsi öljyn jäähdyttimen "silmälasi" tiivisteiden vaihto purattaa paljon. Tavaratila ei mitenkään iso ole, etenkin korkeus ahdistaa helposti. Toisaalta tämähän onkin jenkkien mittapuulla pikkuauto... Jo tässä karvalakki mallissa on ilmastointi, vakkari, sähköjakkarat, navi yms. Kulutus ei ihan pienimmästä päästä ole, pääsee toki alle kympin. Oikeastaan ihan sama onko vauhtia 100 vai 140 tai onko perässä parin tonnin kärry vai ei. Mulla on pitkän ajan keskikulutus 10,2 raskaalla kaasujalla ja kärryäkin on tullut perässä roikotettua. Leppoisa ajaa maantiellä ja saa jumiin pahaan paikkaan kun on lukot keskellä, takana ja edessä. Verohan kirpaisee vähän ajavaa. Sama tekniikka ja alusta on myös Commanderissa. Vetopainoa on täydet 3500 kg ja jaksaa sen vetää.
