Takehutsu tb070w
Viestiketju osiossa 'Raskas kalusto' , aloittaja Janski, 17.5.2019.
Tagit:
  1. jusape
    37 920
    2 301
    Monitaitoisuus, tehdään joko paskaa tai sutta, siis noin käytännön termein eri viritelmistä puhuttaessa....
  2. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    3 950
    342
    Noitten kans kannattas hetkeks istua alas ja miettiä ennen kun tekee yhtään mitään.
  3. Janski
    Janski Latvassa lahoa.
    26.7.2016
    1 457
    355
    Tonne minä meinasin soittaa arskalle ja käskeä irtisanomaan se remontti mies joka tota on rassannu:nuijii:.
  4. Janski
    26.7.2016
    1 457
    355
    Nii ja tevetulloa joukkoon @Hannu :)
  5. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    3 950
    342
    Kuinkahan ihmeessä ennen on osattu rusnata.
  6. alfred_j_kwak
    alfred_j_kwak Kansalainen
    KK Plus pack Betatester
    18.8.2014
    2 157
    334
    Tuntuu tuo rusnaus jo sanana sellaiselta, ettei se koskaan ole ollut erityisen sujuvaa.:)
  7. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    3 950
    342
    Välttämätön paha mikä on tehtävä ja koneet kovilla. Ton homman jälkeen monesti vetäsevät ruiskubetonia seiniin ja kattoon.
    Paria rusnauskonetta tarvinnu pidellä.
    Toinen vanhempi jossa tota vasaraa käytettiin polkimella. Siinä säädettiin öljyn virtaus pieneksi että löi rauhallisesti ja paineet niin alas että voima ei riittäny kiven halkasuun.
    Uudempi säädettiin samalla tyylillä mutta siinä oli nappikäyttö tolle vasaralle.
  8. Janski
    26.7.2016
    1 457
    355
    DSC_0053.JPG DSC_0054.JPG Ilmeisesti se on uskottava että ei sitä oo kuristettu mistään se on vaan ominaisuus toi hitaus:confused:. Ei siellä ollu mitään rikka viritelmiä näkyvissä. Kuulunee sillon asiaan se venttiili pöydältä kuuluva sihinä kauhaa vapaalla kiinni päin käännettäessä.
  9. jusape
    37 920
    2 301
    Siinä viittaisi siihen, ettei kara aukea kunnolla....
  10. Janski
    26.7.2016
    1 457
    355
    Miksi ei aukea siinäpä kysymys. Ei rajoittimia ja esiohjaus paineet tulee oikein karakupille.
  11. cardaani
    13 587
    2 077
    Sun pitäis päästä testaamaan vastaavaa konetta.
  12. Janski
    26.7.2016
    1 457
    355
    Jee tuubista oon yrittäny naamailla vähän ja jotenki tuntuu että pitäis sen liukkaammin liikkua:epätieto:
  13. tommi
    tommi Kansalainen
    1 526
    104
    Jos siihen vaihdettu alkuperäistä pienempituottoinen pumppu?
  14. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    3 950
    342
    Onko karakupille menevä paine sama kuin muillakin liikkeillä?
    Honkatradinki tota vissiin tuo maahan niin josko vaikka kilautat sinne jos sattuis tekninen tuki löytyyn joka osais kertoo kauanko saa toi kauhan liike kestää laidasta laitaan, valmistajilla pitäisi olla ajat noille liikkeille ihan jo vianhaun takia.
  15. Janski
    26.7.2016
    1 457
    355
    Ainaski viimeksi ku mitattiin meni kaikille kupeille vipu pohjassa sama paine. Sitä muuten oon kans tossa sairastanut että jos kone on tyhjäkäynnillä ja sitten väännät kierroksia jonka jälkeen vivut pohjaan hops heijaa vähään aikaan ei tapahdu mitään =>esiohjaus paineet alhaiset pikku hiljaa sitten tapahtuu herääminen ja sen jälkeen mennään kyllä tasaisesti. Paine akku on kondiksessa (vaihdettu suht vasta). Mittari kun on esiohjaus piirissä ja alkaa kaivamaan niin paineet heittelee 20-muistaakseni max 40kiloa riippuen että mikä on puomille tarpeellinen paine. Voi helevetti ku osaa selittää vaikeasti :confused:
  16. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    3 950
    342
    pääsee ilmeisesti esiohjauksen paineakku tyhjeneen kun kone tyhjäkäynnillä, jossain ohivuotoa sen verran että tyhjäkäynnillä ei riitä öljyn virtaus pitään painetta.
    Ennen kahvoja esiohjauspaineen pitäis pysyä vakionan ja vasta kahvan jälkeen vaihdella kahvan liikkeen mukaan.
  17. cardaani
    13 587
    2 077
    Hitsi kun palas painajaiset Mieleen... Meillä oli ennen JCB 4CN, johon maahatuoja asentanut 2-vipuohjauksen alkuperäisen keppihallinnan tilalle. Eihän sellaisella kaivanut erkkikään, kun ei voinut kahta liikettä tehdä samaan aikaan! Jos olis ollut taitoa tai ennen kaikkea viitintätippoja, niin kai siitäkin olis saanut esiohjauksen hierottua kohdalleen. Vaihdoinkin sen pois uuteen nyykkärin traktoriin.
  18. Janski
    26.7.2016
    1 457
    355
    Näin minäki oon käsittänyt. Hetkinen minähän oon mitannut "pää paineet" esiohjauksen suodattimelta :outs:voihan se siellä heitellä sen mukaan mitä venttiili pöytä tarvii painetta => vapaita keveitä liikkeitä ym niin puomille menevä paine alhainen. Sieltä säätö venttiililtä kahvoille lähtevältä puolenhan se pitää mitata :epätieto:.
  19. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    3 950
    342
    Niin siis oot mitannu paineet kaavion kohdasta 20?
    Se kun on ton esiohjauspaineventtiilin ja paineakun jälkeen niin siinä pitäisi paine pysyä aikaslailla samalla tasolla kokoajan vaikka vivuista vetää.
    Esiohjauspaine vaihtelee sitten kahvan ja karakupin välistä mitattuna sen mukaan kuinka paljon vipua kääntää. Vipu taysin väännettynä aikas liki täyttä painetta pitäisi olla.
