Taajuusmuuttaja hakeruuviin
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja konevelho
konevelho
Moi,
Millainen taajuusmuuttaja tollaiseen sopisi ja miten nuo usein kytketään tälläiseen releohjattuun. Tuleeko tamu releiden jälkeen moottorille menevälle johdolle vai korvataanko tälläisellä jotain releitä? Tutun sähkärin voisin ottaa tuohon kun ei tälläisistä niinkään kokemusta.
Moottori on 3vaihe ja 0.75kw 1380rpm ja alennusvaihde päässä josta ulos 33.8rpm. Jouduttiin juuri uusimaan koko moottori kun vanha päästi savut.
Yksi tamu olisi varastossa tutulla ja torissa näyttää olevan jos minkälaista merkkituotetta halvalla.
Ruuvin syötön säätö tapahtuu nyt konttaamalla sellaiseen ahtaaseen kuiluun ja siellä säädetään hahlossa klinkun mittaa niin saadaan hampaita iskuun enemmän tai vähemmän. Joskus 80-90luvulla yleinenkin tälläinen säätö, mutta voisi toki tamulla modernisoida jos onnistuu helposti..on laitoksen ainoa sähkömoottori, muut toimii hydrauliikalla.
SOpisko noista joku niin saisi halvalla:
Varastossa tuollainen: https://cdn11.bigcommerce.com/s-8r7qx8yjia/images/stencil/1280x1280/products/42133/158302/ACH550-01-02A4-4-B055-FITTED (2)__31044.1596014109.jpg?c=1
Ruuvin toimintaa:
VID_20241004_004311.mp4
Ainakin se tutun abbahan näyttää ok:lle.
Tamulla korvataan moottoria ohjaava kontaktori.
Miten laajaa säätöaluetta tarvii niinkuin nopeuden kannalta?
Luulen, että säätöalue olisi joku 20rpm kesällä - 40-45rpm talvella vaihteiston jälkeen, toki tuo klinkun säätö tarvii katsoa ihan kyttäämällä kattilan lämpöjä jos ruuvi käy jatkuvasti niin syöttää liian vähän. Lähinnä jos vielä päivitän palopään 80kw ja syöttöputken isonnan 130mmstä johonkin 140mm luokkaan niin tuo tamu voisi helpottaa säätämistä paljonkin, että tulee tarpeeksi haketta palopäälle. -30 kun oli talvella niin tuo kävi jatkuvasti tosin osa syynä oli kulunut ruuvi joka hitsattiin nyt kuntoon molemmista päistä.
Ikävästi on hieman laajahko nopeusalue, tuohan tarkoitettaisi kierroksina 750rpm ja 1500rpm väliä.
Hertseinä kai 25-50hz
En ole moottorikäyttöisten hakeruuvien spesialisti mutta arvelen silti että moottorin lämpöongelmat ovat mahdollisia..
Toki voisi ottaa hieman ylinopeutta käyttöön mutta sieltäkin voi olla lämpöongelmia tiedossa kun voimantarve lisääntyy.
Kokeilemallahan se selviää...
