Stihl MS 200 laippa
Viestiketju osiossa 'Pienkoneet' , aloittaja refy, 3.4.2021.
  1. Seppisalo
    Seppisalo Kansalainen
    21.3.2021
    21
    1
    Tuo 0.65 peltinen korkeustulkki on oikean viilan kanssa ne mitä tarvitaan teroituksessa. Varmaan ajan kanssa korkeudenkin oppii katsomaan ilmankin samoinkuin leikkuukulman. Oton oppii huomaamaan sahan käytöksestäkin. Tunne että sahaa pitää kannatella sahatessa tarkoittaa että ottoa on liikaa. Sen kuuluu mennä omalla painollaan painamatta tai kannattelematta. Tehokas saha jaksaa suurtakin ottoa ja voimakas leikkuu voi saada käyttäjän tuntemaan itsensä taitavaksi metsuriksi. Todellisuudessa töiden keskeytysriski kasvaa vahinkojen ja sattumien vuoksi. Oikea tuottavuus on aina otteiden vähäeleisyyttä ja tasaista kaluston huomioon ottavaa suoritusta.
  2. klm
    klm Kansalainen
    24.12.2019
    474
    233
    No, olisi oltava video, ei ole tähän hätään. Toisaalta tähän sisältyy vaaratilanteen riski. Vaan kun kysytään niin. Huonolla tuurilla ne kiekot voi kimmota päälle, jos terä liian ottava. Hommasta kun unohtaa sen korvon on tottuneelle sahankäyttäjälle helppo, tuo kovoon sahaaminen edellyttää siirtymisen terän pyöriessä korvon luokse. Ensin hurautetaan ensimmäistä noin 4cm kiekkoa alhaalta päin noin puoleen väliin, sitten seuraavan kiekon sahaus liki poikki vaan ei aivan, reilu sentti pintaan pitoa, sen viereen runon puolelle reilun sentin päähän yläpuolelta sahaus että kiekkopari on sahaa kallistamalla irrotettavissa. Nyt saha nurin päin, vetävällä terällä ensimmäiseen alasahaukseen, kierroksia samalla sivuheilauksella irrotetaan kiekkopari ,kaasua kiekot tipahtavat maahan. Jos terä on sopiva. Se korvoon sahaaminen edellyttää korvon luo menemisen kiekkopari siinä vetävän terän päällä sahan runkoa vasten. Tämmöisiin sisältyy aina vaaratilanne, vaan vaarallisempana pidän oikeastaan puuriimun sahausta, se lenkkien välin irrottelu laipankärellä on vähän, vaan sopivasti leikaavalla ketjulla sekin.
    #82 klm, 5.4.2021
    Viimeksi muokattu: 5.4.2021
  3. tommi
    tommi Kansalainen
    2 958
    474
    On perusteltu hyvin, miksei puruhammasta saa viilata liian matalaksi. Jos sitä ei taas viilaa ollenkaan terästä katoaa imu vaikka sitä kuinka terottaisi. Huomaa viimeistään sitten kun vaihtaa uuden terän. Kohtuus kaikessa. Puruhammasta ei tule leikata kokonaan irti, kuin edellä oli kerrottu. Pieni madallus riittää silloin tällöin, eikä sitä tarvi joka kerta viilauksen yhteydessä orjallisesti tehdä. Itse teroitan terän silmävaraistesti aina, eihä se vaikeaa ole, hampaissahan on se viivakin. Rälläkällä hion puruhammasta matalemmaksi en pois! Joskus hion itse hampaankin rälläkällä, kyllä sekin onnistuu jos on hellät kädet ja hyvät silmät.
  4. cimo
    cimo Kansalainen
    1 155
    298
    Mä olen heittänyt naulaan roikkumaan kiveen tai naulaan sahattua ketjuja odottamaan fiilaustalkoita. Tiedän, että ketjuja on sekä 1,3mm, että 1,5mm. Pitäisikö ketjusta jotenkin silmällä nähdä, että kumpi on kumpi? Vai pitääkö ketjuja käydä läpi mikrometrin kanssa?
  5. borg
    27 257
    5 419
    1,3 mm ketju taitaa olla kapeampi kuin 1,5 ihan kokonaisleveydeltäänkin.
  6. LPR
    16 240
    2 339
    Itse käytän .325/56 ketjuja 1,5 mm leveinä. Aikanaan sain useita kymmeiä uusia ketjuja vastikkeetta, niin käytän niitä, vaikka kapeampi vähän tehokkaampi oliskin.
  7. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    3 979
    2 110
    Tommonen Puuilossa 379,-
    • Huippu! Huippu! x 1
  8. Puuha
    Puuha Kansalainen
    5.2.2015
    6 443
    411
    Se on tuo terä pilalla tuollaisella kipinäsuihkulla.:facepalm:
    Mutta tuo olisi oiva.
  9. Seppisalo
    21.3.2021
    21
    1
    Houkuttelevan näköinen laite. Tekisi mieli ostaa. Tosin satasella saa viilat loppuiäksi ja toimii vielä senkin jälkeen kun tuo on pyörittänyt nivelensä väljäksi tai piirikortti käräyttänyt itsensä sitä ennen.
  10. Puuha
    Puuha Kansalainen
    5.2.2015
    6 443
    411
    Eihän tuo ole kuin 15 paremman terän hinta. Viilalla kun tahtoo pilata hampaat eri mittaisiksi niin tuommosella ne helposti ehostaa.
  11. Seppisalo
    21.3.2021
    21
    1
    Näyttäisi että karkaisee hampaat. Voi olla hyväkin jos teroitusväli pitenee mutta viilat jää samoin otto. Saa sitä varmaan säädettyä mutta ammattikäyttöön ominaisuudet tuskin riittää ja onko kotisahaajalle riittävästi käyttöä että kannattaisi? Kiinasta tulee kaikkea mitä on hauska ostaa. Liikkeestä saa tuohon hintaan siinä nelisenkymmentä merkkikettinkiä. Kestää kauemmin kuin tuo? Ostaisin mieluummin käsikäyttöisen koneteroittimen jos olisin varma että tarvitsisin ja onhan semmonen mutta viilalla silti tulee lykittyä. Ei ole parempaa nähty vielä.
    Houkutteleva laite silti kaikin puolin. Mieli tekisi. Vilkkuu, välkkyy, kilisee,helisee ja pärisee. Monta säädettävää nuppia ja valotaulu. Vaikeata on olla ostamatta.
    #91 Seppisalo, 6.4.2021 klo 16:11
    Viimeksi muokattu: 6.4.2021 klo 16:34
  12. 3.152
    3.152 Ikijäässä
    3.6.2020
    1 018
    909
    Tämmösen kotitarvesahurin kannattaa opetella viilaamaan, nuo koneet on hyviä varmaan niille joilla on enemmän vehkeitä ja sahaamista. Joku polttopuuyrittäjä tms metsäkonemies varmaan tykkää kun ei tarvii illat viilata teriä kaiken muun remontin ja homman lisäksi.
  13. klm
    klm Kansalainen
    24.12.2019
    474
    233
    Metsäkoneyrittäjille tuo teroituskone on selvyys. Nykyään kun yrittäjällä jo useita koneita. Teriä tulee päivittäin iso kasa teroteltavaksi, hallilla oleva mies sitten hoitaa sen homman, monesti koneitten siirtojen lomassa.
  14. HannuIk
    HannuIk Kansalainen
    16.12.2017
    224
    133
    Mulla on tuollainen, saa naapureillekkin terottaa, eivätkä ole moittineet.Makso silloin vajaa 300 egee.
