Stahlwerk ac dc
Viestiketju osiossa 'Valmistus, työkalut' , aloittaja Kai Simola, 14.3.2017.
  1. Kai Simola
    Kai Simola Kansalainen
    10.4.2016
    771
    61
    Väärä osa tuli kun en kattonu vaan tilasin niillä tiedoilla jotka viimeksi sain, laitan kuvan siitä mitä tuli,ja se johdon päässä oeva on se mitä olisi pitäny saada. Eli tietääkö kukaan ton johdon päässä olevan osan speksejä.
  2. borg
    14 873
    1 775
    Perin outo tuo liitin. Kokeile hakea googlella gx16-5 reverse plug
    tai reversed
    tai reversing
    sekä sanan plug sijasta sanoilla connector ja male
    eBaysta ei oikein löytynyt, mutta alibaban tai aliexpressin sivuilta saattaa löytyä
  3. borg
    14 873
    1 775
  4. Kai Simola
    10.4.2016
    771
    61
  5. borg
    14 873
    1 775
    tai reversed
    tai reversing
  6. Kai Simola
    10.4.2016
    771
    61
    Tossa uusia kuvia harjotteista alulevyn paloihin.
    Tossa ensin siltaus.
    Sitten se sama hitsattuna
    Ei ole kovin hääviä mutta homma rupee vähän muistuttaa hitsausta
    Sen jälkeen alla loput pystyhitsi harjotteluu.
    Siellä näkyy jälkiä osumista,kun koitin vetää ilman tukea,niin eihän se kolvi pysy kohdillaan vaan osuu kappaleeseen,ja pystyhitsi on rumaa ja epätasasta,mutta,se on jotenkin mahdollista kun on pyörivä kolvi,eli sen saa ergonoomisesti hyvään asentoon,ilman että rannetta joutuu käänätt solmuun.
    #146 Kai Simola, 14.6.2017
    Viimeksi muokattu: 14.6.2017
  7. borg
    14 873
    1 775
    Siitäpä se kehittyy.
  8. Kai Simola
    10.4.2016
    771
    61
    Tossa kuva siitä mun tekemästä liitoksesta kempin kaapeliin,ja ton pyörivän kahvan etu on se ,että saa ergonomisesti hyvään asentoon,ja en mää normikahvallla saa pystyyn mitään saumaa,nyt se onnistui jollain lailla heti.
  9. -th-
    -th- Kansalainen
    20.12.2013
    142
    17
    Tuosta hitsaamisesta, ei tarvitse noin paljoa lisäainetta. Jossain kohti on tullut kiire jo täyttää? Minkä paksuista lisäaine lankaa käytät? Pikkujuttuihin max 2.4mm tikkuja. Laita pellit ilman ilmarakoa ja sillota tiheämmin, materiaali elää melkoisesti muuten. Kokeileppas pulssia niin yllätyt, siis pulssitoimintoa.
  10. Kai Simola
    10.4.2016
    771
    61
    Tossa tilanteessa käytin 2mm lankaa, ja toi tikkujen paksuus on sellanen konekohtanen,joka pitää testaa,eli koittaa samaan palikkaan eri paksuisia tikkuja niin sitten tietää mikä on sopivin tälle koneelle.
    Pulssi voin jossain kohtaa testaa,mutta toistaiseksi pulssitan etusormella,ja seuraavaksi lisään vaikeus astetta,ja koitan putkenpätkiä vetää levyyn kiinni.
    Mä en ole lähelläkään sitä varmuutta joka oli 30 kesää taaksepäin,eli perushitsiä lisää,sillä se voi kehittyä.
  11. jusape
    26 779
    1 135
    Treeniä se tarvii, ja koneen ominaisuuksien opettelua. 30v sitten oli koneetkin aivan toisia, mitä nykyään ........
  12. Kai Simola
    10.4.2016
    771
    61
    Kun joku pyrex lasisuutimen käyttäjä kehui parhaaksi keksinnöksi, niin mä en huomannu mitään etua,ja sekin niissä ihmetyttää että kokoja ei ole kuin pari erilaista,mikä ei mee järkeen, kun keraamisia on kymmeniä.
    Joutsenkaula poltin on paras keksintö jonka mä olen käsiini saanu,meinaan se vaikuttaa suoraan valtavaan kehitykseen hitsauksessa,kun taas pyrexillä en saa mitään tehtyä paremmin kuin normi kaasusuuttimella.
  13. Kai Simola
    10.4.2016
    771
    61
  14. Kai Simola
    10.4.2016
    771
    61
    Osaako joku kertoa,mikä on oikea suhde ylä ja ala(lepo)virralle.
    Sen lisäksi siellä on kierrettävä %kytkin ja frequenz kytkin,eli mitä niihin laitetetaan.
    Netti on pullollaan eri merkkisten koneiden pulssisäätöä,mutta missään ei ole samanlaista,mikä mulla on.
    #154 Kai Simola, 21.6.2017
    Viimeksi muokattu: 21.6.2017
  15. pajs
    3 760
    387
    Mutta periaate on kaikissa sama, vai?
    Kokeile, kokeile ja kokeile.
  16. Yleisajattelija
    Yleisajattelija Kansalainen
    3.12.2011
    254
    24
    En ole koskaan alua hitsaillut enkä käyttänyt pulsseja kun ei ole tuossa omassa Tigissäni. Tuota AC-tigin ostoa olen kyllä itsekin harkinnut ja pähkäilin myös noita parametreja.
    Pulssitus on selvästi hyvä ominaisuus, sillä voi käyttää suurempaa virtaa ilman että aines palaa läpi. Tuon voi korvata myös manuaalisella pulssituksella mutta se on vaikeaa esim. tuollaisissa pystysaumoissa. Pulssitasapaino (=negatiivisen ja positiivisen puolijakson suhde) on tärkeä säätöparametri, mikä säätelee tunkeumaa ja oksidikalvon rikkomiskykyä. Plusmaa lämmittää perusainetta enemmän (=tunkeuma) ja miinusmaa tekee terävän korkealämpötilaisen valokaaren mikä sulattaa paremmin oksidia (=huokoseton hitsi). Pulssitaajuussäätö noissa kiinanvermeissä on aina liian laaja-alainen, ammattikoneissa sitä ei kaiketi juuri säädetä mutta ymmärtääkseni oikea taajuus "heiluttelee" oksidikerrosta sopivasti että se irtoaa helpommin hitusina hitsisulaan eikä haittaa sulan muodostusta.
    Kiinankoneiden huono puoli (huonon kestävyyden) lisäksi on juuri tuo, ettei tuossa kiinan talouskommunismissa laitteen suunnittelijalla ole hitsausymmärrystä -> kaikki säädöt on lisätty riippumatta sitä tarvitaanko niitä hitsauksessa. Varmasti menee aikaa ja tupakkia etsiä hitsaukseen vaikuttavat parametrit ja jättää muut nappulat johonkin vakioasentoon.
  17. Kai Simola
    10.4.2016
    771
    61
    Tässä kuva kun yritän ymmärtää pulssisäätöjä.
    Vasen ylin potikka perusvirta,sen nuoli näyttää perusvirran,siitä vasemmalle alas on lepovirtapotikka piilossa,
    jonka nuoli näkyy perusvirran vieressä alhaalla.
    Ne kaksi arvoa on ok,mutta mistä se prosenttiarvo tulee,onko lepovirrasta vai perusvirrasta.
    Eli prosenttia jostain,mutta mistä,vai onko se ajassa pulssin pituus?
    Esim lepovirta 50A perusvirta 150A,niin saako prossat olla nollilla vai missä ne kuuluu olla?
    Tollasia pulssi säätöja on aivan helvettiä koittaa jos ei mistään saa tietoa mikä oli lähtöarvo johonkin tilanteeseen.
  18. borg
    14 873
    1 775
    Prosenttiarvo on pulssisuhde, eli pulssin pituus prosentuaalisesti suhteessa koko jaksonaikaan, joka on 100%
    Prosenttia koko jakson pituudesta. Jos pulssin pituus on 10% ja jaksonaika 1 sekunti, niin pulssivirtaa tulee 0,1 sekuntia ja loppu ajasta on lepovirtaa.
    Väännä Impulsweite alkuun vaikka 20% ja Impulsfrequenz 0,5 Hz.
  19. Kai Simola
    10.4.2016
    771
    61
    Ei siellä ole mitään jakson aika säädintä,eli millä se yksi sekuntti säädetään?
  20. jusape
    26 779
    1 135
    Ei sitä sekuntia mistään säädetä, se ei ole missään mittayksikkönä tuollaisissa. Vain ja ainoastaan pulssin taajuutta ja sen suhdetta sen ala-lepovirran tai vahvan virran suhteen tai + - napaisuutta.
