Viestiketju:
Puuilosta nuohousluukku ja julasta terä, jotta yltää läpi. On ihan siinä ja siinä, oisko päässyt jo vanhoillakin terillä, joissa 400mm max hyöty, mutta varma on varmaa.
Ennakointia. Kaminan nyt siirtää syrjään nuohouksen ajaksi, mutta jos tulee joku painavampi tilalle.
Olisikohan tuo kuinka hyödyllinen? Onko muita vastaavia saatavilla?
Plasmaa mulla ei ole eikä kovin helposti tule. Menisikö tuo levynleikkaamisessa köyhän miehen plasmasta.
Ostin sitten tuon, vaikka kaakelin- ja betoninleikkaukseen ehkä onkin tarkoitettu. Näkyy jo Postin seurannassa, vaikka ei kai Postille asti olekaan vielä ehtinyt.
Seinään pultattava sähköjohtokela, vielä mietinnässä pitääkö ottaa 1,5 vai 2,5 neliön karvalla. Hintakin on sitten eriluokkaa noissa. Johtovyyhtien kanssa toki pärjää, mutta olisihan se mukava että saisi johdot kelattua siististi nippuun kun paineilmakin tulee kelan kautta siististi seinältä. Ehkä tuo ohuempi menisi kelassa, ja jos tarvitsee paksumpaa viedä niin kaivaa vyyhdin sitten seinäkoukusta käyttöön.
Uutta ohjelmointiläppäriä speksailin ja kävin taas viihteen vuoksi katsomassa mitä virallinen siämens ohjelmointilaite maksaisi Lenovoon verrattuna. Jos hiukan paremmilla spekseillä ottaa Lenovoa jossain 2,5k€ luokassa, niin siämens kyselee 7,3k€. Elämä on? Toki helpottaa investointipäätöksen tekoa firmassa kun ensin esittelee tuon siämens version ja sitten toisena vaihtoehtona jonkun 3,5k€:n Lenovon.
Thinkpadeissa ongelma vaan että 60Hz näytöillä taitaa olla vieläkin kaikki. Koodia rullatessa pää kipeäksi?
Harvoin tulee varsinaisessa koodauksessa vedettyä tolla omalla näytöllä. Jotain pikkumuutoksia, mutta yleensä aina isompi lisänäyttö mukana. Nykyisessä Lenovassakin on vaan 14" ruutu. Siihen kun avaa siämensin softan, niin ei paljon koodia valikoiden takaa näe.
EDIT: P16 tarjoaa yhtenä vaihtoehtona 165Hz ruutua.
Ei Field pg:tä voi verrata johonkin kiinalaiseen Iibeeämmään...
Jaa ja tuohon toiseen Lenovoon pitää ostaa uusi akku. T420S jaksaa edelleen hyvin. Ubuntun 22.04 päivitys juuri menossa. Järjettömän hyvä tuo näppäimistö vielä vuosienkin jälkeen.
Meinasin että pitäskö raskia päivittää X301 muisti 8 gigaan. Windows 10 ei oikein hyvin jekkase 4 gigan muisteilla.
Kannattaa. Kuvassa rnd tallilenovo, jota käyttänyt viime bootin jälkeen sen verran, että chromella kurkkasin
muutamaa shellyä, eli suosittelisin 16 gigaa win10ppiin, jos ei enempiä käytä. Näkyy uptimekin kuvassa:
muok: win10 siis syö tuon 8gigaa melkein heti kättelyssä. tämäkin läppäri, jolta nyt kirjoitan, on kuudestatoista
n.50% juurikin nyt käytössä, että ei se välttämättä siitä enemmälläkään käytöllä paljoa nouse, mutta sen reilun
kasin nämä näyttäisi haluavan ihan vain "pohjille".
Noin vanhassa tulee vaan se ongelma että emolevy ei tue yli 8 gigaa. Isompia kampoja saa mutta kuulemma saattaa tulla tiili siitä koneesta jos yrittää niitä asentaa.
Tämä on uusi tieto. Sen tiedän että väärällä jännitteellä olevat ei ole bueno, mutta että liian suuri kampa hajottaisi koneen kuulostaa erikoiselta.
Kyllä jollain kuulosti käyneen köpelösti mutta sai sen sitte jotenkin toimimaan, kai oli muutakin tarvinnu tehä kun ottaa kampa pois mutta ei selvinny että mitä.
Lenovon sivulla taisi lukea että max 4 gigaa mutta 8 kuulemma oikeasti max joka toimii.
