Sekalaiset pienet tietotekniikkakysymykset -viestiketju
Viestiketju osiossa 'Tietotekniikka, digi' , aloittaja Mika 82, 26.8.2017.
  1. alfred_j_kwak
    alfred_j_kwak Hiilinielu.
    KK Plus pack Betatester
    18.8.2014
    8 165
    1 770
    Luulen että jos videon asetuksissa on vaan 240p 144p, niin se on sillä resoluutiolla ladattu, eikä sitä parempana näe. Etenkin vanhojen videoiden kohdalla vallitseva tilanne. Maailma oli aikaisemmin huonommalla resoluutiolla, siksi mekin oltiin aikaisemmin paremman näköisiä. HD-tarkkuus tuo liikaa yksityiskohtia esiin.
  2. Ultimate Welder
    28 627
    9 901
    Mulla toi mutsaratsas pätkä tosi kehnolla kuvanlaadulla, kehno on yhteyskin.
  3. cimo
    cimo Kansalainen
    1 716
    471
    Mulla sama ongelma. Youtube sovelluksen asetuksista valittu "Korkeampi kuvanlaatu (käyttää enemmän dataa)". Silti puskee paskalla laadulla. Sitten kun käsin käy laittamassa vaikka 1080 niin kuva on hyvä, eikä ongelmia latauksessa tai toistossa.
    Mutta kun tuo vaihto pitää tehdä joka videon kohdalla erikseen...
    #663 cimo, 19.5.2021
    Viimeksi muokattu: 19.5.2021
  4. Mika 82
    7 512
    2 873
    Tällainen ilmoitus tulee parin minuutin välein? Ärsyttävä. Mikäs täss mättää? Päivitykset pitäisi olla ok.
  5. cimo
    cimo Kansalainen
    1 716
    471
  6. cardaani
    30 963
    5 495
    Mulle kävi sama. Tänä aamuna Android päivitti gboardin ominpäin ja ongelma alkoi. Ei auttanut edes puhelimen uudelleenkäynnistys.
    Menin sitten play-kauppaan ja päivitin kaikki sovellukset. Ongelma poistui.
  7. Ultimate Welder
    28 627
    9 901
    Päivitin kans aamusella luurin, ei enää auennut tämäkään editori mihin nyt näpyttelen, jotain pikkufeelua vieläkin. Seuraan katseella.
  8. LPR
    20 567
    3 413
    Tabletti ylikuumenee veneen karttapöydällä ja sammuilee. Auringossa ei näytöstä saa selvää. Virtaa vie hitokseen kun näyttö on täysillä ja käy kuumana, ei normi sytkärilaturi jaksa työntää niin paljoa virtaa kuin kuluttaa. Onkos muuta järkevää vaihtoehtoa, kuin ostaa joku ruggeroitu läppäri? Käytettynä ja kunnostettuna vaikkapa Panasonic Toughbookia tuntuu saavan 500-1000 e välille, jopa alle tuon.
    Siis umpiohjaamollisessa veneessä karttaohjelmaa käytän tuolla laitteella. Noita veneisiin tarkoitettuja karttaplottereita en halua, koska kunnollinen maksaa vähintään tonnin ja niiden karttaohjelmat on tosi kökköjä, epätarkkoja ja kalliita. Lisäksi karttoja ei päivitetä lainkaan, vaikka niitä mainostetaan ja päivityksillä rahastetaan, esim. läntesellä Saimaalla vuonna 2003-2004 tehtyjä väylämuutoksia ei ole uusimmassakaan usean sadan euron hintaisessa kartassa... Lisäksi noihin karttaohjelmiin on kerätty kaikki huonot ominaisuutet yhteen.
  9. Jarkko
    Jarkko Aboriginaali
    6 137
    682
  10. LPR
    20 567
    3 413
    Lähinnä suurin ongelma on ylikuumeneminen. Puoli tuntia-tunnin kestää olla päällä auringossa, niin herjaa ylikuumenemisesta ja sammuu. Jotain pahvia olen varjoksi viritellyt, niin vähän auttaa. Myös näytöstä saa huonosti selvää auringossa.
  11. Jarkko
    Jarkko Aboriginaali
    6 137
    682
    Aurinkokin varmaan lämmittää, mutta jos sähkönkulutus on noin suurta, sähkökin lopuksi muuttuu lämmöksi.
  12. LPR
    20 567
    3 413
    Aurinko se lämmönlähde enimmäkseen on. Velipojan tabletti tekee ihan samaa. Just tänään juteltiin puhelimessa, niin samat ongelmat hänelläkin. Kuluttaakohan kuumana enemmän virtaa, kun hänkin sanoi, ettei meinaa virta piisata, koskaan ennen ei ole tuota tehnyt paitsi nyt helteillä auringossa. Vai eikö akku ota kuumana virtaa, vai estääkö joku turvapiiri lataantumisen?
  13. Jarkko
    Jarkko Aboriginaali
    6 137
    682
    Tuo kuulostaa mahdolliselta. Anturi ei tiedä mistä lämpö tulee, joten akun lämmönnousua hidastaakseen, se rajoittaa latausvirtaa.
  14. V361
    23 597
    4 172
    Mulla ainakin navigaattori ilmoittaa ettei lataudu, kun on parkissa olevassa autossa auringonpaisteessa ollu jonkun aikaa. Sit ku auto käy ja kylmäpuhallus tapaa naviin niin ilmeisesti alkaa lataamaan ku ei oo virtaska loppunu.
    Mut asiaa.
    Mulla ollu varmaan parikytä vuotta läppäri veneessä jolla karttasofta (Loisto) pyörii ja usb väylään liitetävä gps siinä kans kiinni. Itellä hieman turhan iso eli 600 wattinen invertteri antaa läppärille virtaskaa. Käytettyä läppäriä ny saa kokolailla edullisesti. Läppäri ei oo ilmotellu ylilämmöistä, toki näillä keleillä veneen tuulilasilla auringonpaisteessa tuulettimet ottaa kierroksia...
    On muute ihan toinen katella 15 tuuman näytöltä karttaa ku jostain 6-8 tuuman karttaplotteritsa....
  15. J.S
    J.S Kansalainen
    9.1.2019
    285
    247
    Pojan pöytäkone ilmoittelee että, koneen mukana tullut mcafee on lopuillaan ja pitäis maksaa lisää. Onko näistä ilmaista virustutkista ja palomuureista torjumaan jumeja?ja jos on niin mitä kannattaisi tuohon ladata ja asentaa? Nimimerkillä kädetön näissä asioissa
  16. borg
    30 133
    6 662
  17. J.S
    J.S Kansalainen
    9.1.2019
    285
    247
    Niin pelkästään tämä riittäisi? Poika kuitenkin lähinnä pelailee ja sen verran nuori että tuskin käy kyseenalaisilla hydrauliikkaa tarjoavilla sivustoilla. Ainakin uskon ja toivon niin tai sit osaa pyyhkiä sivuhistorian...
    • Hauska Hauska x 2
  18. borg
    30 133
    6 662
    Itselläni on F-Secure ollut puolenkymmentä vuotta, joten kokemusperäistä tietoa tuosta pelkästä Defenderistä ei varsinaisesti ole. Monessa yhteydessä on kuitenkin mainittu, että nykywindowsin suojaus on jo sellaisenaan varsin hyvä. Eikä työpaikan koneessakaan näytä olevan erillistä virustorjuntaa.
  19. cardaani
    30 963
    5 495
    No mulla oli pitkään F-Secure, siitä loppu lisenssi ja nyt ei ole ollut vajaaseen vuoteen kuin Win 10 oma.
  20. J.S
    J.S Kansalainen
    9.1.2019
    285
    247
    Okei. Kiitos neuvosta. Alensi heti verenpainetta kun on edes vähän suuntaviivaa mitä kannattaa lähteä tekemään ja kokeilemaan:peukku:
