Satakymppi fiiatti
Viestiketju osiossa 'Traktorit' , aloittaja Forssoni, 22.3.2018.
  1. masseywasharris
    masseywasharris Kansalainen
    9.1.2018
    866
    137
    Terve.Juu etuosata löytyy 40x40x3 rhs putkenpätkät.Pituus 210mm.Jalka työnnetään sinne ja pyörötanko varmaan tuohon sokkatapin reikään. 20191118_180504.jpg
  2. masseywasharris
    9.1.2018
    866
    137
    Eikun tuollai siis:) 20191118_181136.jpg
  3. Forssoni
    Forssoni Kansalainen
    30.9.2016
    486
    146
    Tuohan näyttää jopa tukevammalle kuin uudemmat joissa on lyhyemmät jalat.
    Tuli viiattiin taas uutta materiaalia. Saa nähdä riittääkö hytissä tila.. :rolleyes:
  4. Forssoni
    30.9.2016
    486
    146
    Viiatti ajeltu viikonloppuna kotipihaan ja äsken kokeilin lohkoa paikoilleen.
    Letkujumppaa joutuu tekemään, kun lohko tulee hiukan hytin alle niin vähintään 90 asteiset välinipat täytyy hommata. Ehkä fiksuin temppu on uusia letkut sopivan mittaisiksi sopivilla liittimillä.
    Ohjausvaijereissakaan ei ole yhtään ylimääräistä mittaa, kun lohkon päässä on melko pitkä liitospala ennenkuin vaijeri voi taipua niin tämä asettaa omat hankaluutensa...
  5. Forssoni
    30.9.2016
    486
    146
    Ei mennyt aivan heittämällä kontakki paikoilleen. Letkut täytyy teettää uudet, kun muutamassa vikaa ja asento muuttui paljon paremmaksi kun unohtaa vanhat.
    Aluslevy värkki löytyi romukasasta ja oli pienellä muotoilulla sopiva, että suojaa hiukan vaijereiden päitä.
    Vanhaa keulapumpun letkustoa purkailin pois ja sovittelin siitä osia uusiin paikkoihin. Aika tiukille menee, että saa kaikki sopimaan, kun melkein ainut paikka paluu suotimelle on tuossa lohkon lähettyvillä. Lisäksi perästä tulee vapaa paluu suodatin jälkaan, joka lisää letkumäärää taas yhdellä. Suoraan säiliöönkään en sitä viitsi laittaa, kun silloin öljy ei mene suodattimen läpi ollenkaan vapaata paluuta käytettäessä.
    Niin ja taakse vedetään vielä 2 kipaletta 1/2" letkuja kuormaajan lisälohkosta.
    Vielä sitten joskus kuormaajasta jäänyt siivu laitetaan traktorin oman lohkon jatkeeksi niin takana on 3 paria omalta pumpulta ja 1 pari nokkapumpulta.
  6. Forssoni
    30.9.2016
    486
    146
    Nettisurffailua harrastettu ja naapurikunnassa olisi 240×200×55 kennolla oleva cooleri. Kokonaismitatkin saattaisi olla sellaiset, että mahtuu leveys suunnassa mutta alaspäin olisi varaa kasvattaa.
    Niin että onko tuollaisesta muuta kuin asentamisen ilo ja naapureille hymyä kun näkevät tuon jäähdyttimen edessä? Vai olisiko noin pienestä hyötyä?
  7. jusape
    42 432
    2 746
    Missäköhän on ollut alkujaan tai mihin tarkoitettu ?
    Kuutoskoneeseen kyllä pitäisin liian pienenä, malttiahdoillakin, tupla kokoa ......
    Nuffin cuulerin kenno jokin 45x50 cm, 2" paksuutta
  8. YxJampe
    YxJampe Rasvanäppi.
    18.6.2017
    5 266
    512
    Varmaan jossain noin 2 litrasessa henkilöautossa.
    Mitat suunnilleen samat mikä oli 1.9 diisseli audissa mutta senkin kenno oli vahvempi.
  9. jusape
    42 432
    2 746
    Ei ehken virtauskyky riitä ?
  10. YxJampe
    YxJampe Rasvanäppi.
    18.6.2017
    5 266
    512
    Saattaa tosiaan ahdistaa pienelläkin ahdolla ja viimestään jäähdytyskyky loppuu kesken kun pinta-alaa ei kumminkaan ton kokosessa ole.
  11. jusape
    42 432
    2 746
    2-litrainen kones, 3000rpm = 6-litrainen 1000rpm ( samalla ahtomäärällä )
    Ja noi autojen kuulerit on vähän "tilapäispiikkejä" sekä pienen moottorin jo alhaalta ahtamista varten, pienellä pakopesällä / muuttuvajuuttuvasiipisellä ahtimella päästöjuttujen takia, traktorista saatetaan ottaa täysiä tuntitolkulla, autokäytössä niitä täystehoja muutamia sekunteja ......
  12. Forssoni
    30.9.2016
    486
    146
    Olikohan se johonkin 2.8 teetetty kenno, mutta jäänyt pakettiin hyllylle. Mikään muovi pääty rimpula se ei kuitenkaan ollut.
    No ehkä tämän saa unohtaa kuten vähän meinasinkin ja etsiskellä parempaa aihiota.
    Joku max 350x400 tuonne voisi mahtua. Ensimmäisenä ottaa kiinni ilmansuodattimen koteloon ja sitä ei ole varaa paljoa siirtää.
  13. Forssoni
    30.9.2016
    486
    146
    Jo on työmaa tuo hydrauliikan asennus. Paineletku olisi nokalta vedetty lohkoon, mutta se vaatii vielä yhden liitin muutoksen. Paluu puoli myöskin yhtä liitintä vailla ja sitten pitää vielä teettää 6 kipaletta 1/2" letkua.. On vain oikeasti ahdasta ja vielä kun yrittää saada kaiken lähes piiloon niin aikaa kuluu pirusti. Mutta jos torstaina saisi prässäytettyä kaikki letkut niin ehkä tällä viikolla ehtisi kokeilla kuormainta keulalle.
    Tuon eilisen coolerin hylkäsin ja mittailin että tilaa olisi n.350x500mm alue, mutta vaatii ilmansuodattimen muokkausta jotta turbolta tuleva putki mahtuu jäähdyttimen etupinnalta alas.
  14. Forssoni
    30.9.2016
    486
    146
    Nyssolis paikalla. Melko kikkailua vaati, että sain aisat paikoilleen, kun ei ollut kauhaa ja aisat oli muutenkin vain kärryiltä tiputettu pihaan.
    Kuormaaja tuntuu liikkuvan suhteellisen vikkelästi, mutta venttiilipöytä vuotaa uusista tiivusteistä huolimatta. A ja B porttien välissä olevat nastat vuotaa joka siivusta vaikka niihin tuli uudet tiivisteet. Kasatessa ne meni öljyttynä vähän turhan helposti paikalleen joten kai ne vain on ohuet. En oikein usko että olisin kaikkia saanut kasatessa rikottuakaan..
