Sähkökatko rikkoi kiertovesipumpun?
Viestiketju osiossa 'Rakentaminen, energia, lämmitys' , aloittaja refy, 9.1.2019.
  1. V361
    13 922
    2 050
    Juurikin näin tein ja huoltofirmalle pistin jo sähköpostia kahdesta hätävalaisimesta kun eivät valaisseet...
  2. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    2 393
    1 136
    Taas Carunan jakelu poikki. Nepalilainen hoitaja ilahtui että tämähän on ihan kuin hänen kotikylässään.
  3. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    2 393
    1 136
    Kyllä tuo UPSin tarvisi. On vaan sitäverta lämmin tila että pitäisi mennä seinän läpi ryhmäkeskuksen viereen. Ja turvallisuusmielessä vähän hasardia pistää samaan koteloon kaksi syöttöä.. Mitenkähän tuo olisi fiksuinta tehdä niin että pumpun saisi yhä kytkimestä pois? Nyt koteloon tulee kolmivaihesyöttö, joka on siellä jaettu lämmitysvastukselle, kiertovesipumpulle ja yksivaihepistorasialle.
  4. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    2 393
    1 136
    Päivän ensimmäisestä sähkökatkosta pumppu heräsi mutta toinen oli liikaa.
  5. Hulpio
    Hulpio Biojäte
    NoAd
    21.11.2018
    854
    116
    Voi hyvää päivää. Onko tämä sähkönjakelu mennyt jotenkin vaikeammaksi sitten 80 ja 90 luvun. Kun en muista et ois kukaan katkoista puhunut. Oli tykkylynta tai ei, myrskyt sitten asia erikseen.
    Vailla tarkempaa dataa haiskahtaa yleensäkin siltä, että ennen siirtofirman jätkät (joita oli riittävästi) siivosivat linjoja ongelmapuista kesäaikaan JA ajelivat Terrillä talvella linjoja läpi taas ongelmia etsimässä. Nyt sit faktaa, homma oli urakkapalkalla tehtävää ja kovakuntoinen tottunut metsässä liikkuja tienasi halutessaan erittäin, erittäin hyvin. Lääkäritason kuukausipalkkoja ja jopa yli. Kroppansa siinä tietty kulutti nopeasti loppuun ja hyviä hankevuosia max 20.
    Systerin aviomies tässä faktojen pohjana.
  6. cardaani
    17 636
    2 706
    En tiedä mikä on, ilmastonmuutos varmaan... :D
    Jos lasketaan kaikki pätkäsyt tammikuulta, niin meillä on ollut yli 500kpl... Jos lasketaan kaikki 2 min ja yli pätkäisyt, niin ainakin 100kpl ollut. Pisimmät katkot noin 6 tuntia.
  7. tommi
    tommi Kansalainen
    1 821
    169
    Eiköt tuosta voisi tehdä joukkokannetta? Eikö tuossa makseta tuotteesta, joka ei toimi?
  8. topik
    topik Väsyttää
    4 859
    745
    Yheksän jälkeen oli pieni katko asunnolla.
  9. Tunkki
    Tunkki Kansalainen
    6.2.2012
    3 949
    574
    Milläs lämpö siirtyy huoneisiin jolsei pattereilla:)
  10. Tunkki
    Tunkki Kansalainen
    6.2.2012
    3 949
    574
    Sillon katottiin telkkaria sähkökatkon aikaan kynttilänvalos, ei oltu niin kranttuja ko nykyään:rotfl:
    • Hauska Hauska x 2
  11. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    2 393
    1 136
    Aloin lukutaitoisen hoitajan tultua lämmittää sähköllä ylös. Klo 22.30 vedettiin lämmitys seis, Ouman pimeeksi ja paisuntasäiliön hana kiinni. Kun alkoi vesi tulla suoraan varaajasta, pumppu kerpele starttas. Mutta nyt ei enää saa armoa, lauantaina uusi pumppu.
    Ei saa sähköllä yhtä kuumaksi kuin puilla, toivottavasti pinta laskee pumpun alapuolelle.
  12. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    8 827
    3 469
    ei kai se katastrofi oo jos hiukan joutuu uutta vettä laittaa tilalle....eikös siinä kummiskin ollu täyttöventtiili...? vai otanko trykipumpun mukaan..?
    • Tykkään Tykkään x 3
  13. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    2 393
    1 136
    On siinä täyttöventtiili ja tukilla yksi pexikieppi jossa sopiva liitin päässä.
  14. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    8 827
    3 469
    Tuo vois onnistua niin sais sulut pumpun molemmille puolille....täytyy vähän mittailla....
  15. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    2 393
    1 136
    Passaako tota Alpha2:kosta asentaa kyljelleen? Ihan kuin olisin asennusohjeessa nähnyt kuvan että pystyyn.
  16. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    2 393
    1 136
    Näköjään voi. Mutta ei tuo pinnanlasku niin iso homma ole että kannattaisi vaivautua.
  17. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    8 827
    3 469
    Jaaha...omituista:confused:
  18. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    8 827
    3 469
    Juu eli akseli vaakaan muuten saa olla miten vaan:peukku:
  19. cardaani
    17 636
    2 706
    Minkähänlainen päkätys tästä kohta kuuluu?
    • Hauska Hauska x 3
  20. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    8 827
    3 469
    Veikkaan että 34cm on aika liki t-haarasta oumanniin joten pitäis onnistua,mutta tuohon kun vielä pumpun laittaa niin vaatii 51cm tilaa sivusuunnassa.
    Ja mustilla osilla tietty....itelle voi laittaa kaikkia sekasin:D
    E: toinen t-haara on ouman
    #80 klappi, 8.2.2019
    Viimeksi muokattu: 8.2.2019
