Sähkökatko rikkoi kiertovesipumpun?
Viestiketju osiossa 'Rakentaminen, energia, lämmitys' , aloittaja refy, 9.1.2019.
  1. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    2 954
    1 397
    Osaako joku sanoa, mitä tämmöinen oireilu meinaa? Tulee äkkiä vilu jos ei saa pattereihin lämpöä.
  2. Puuha
    Puuha Kansalainen
    5.2.2015
    5 271
    340
    Tarjoaisin näin myrskyn jälkeen nolla vikaa.
  3. hile6363
    16.8.2015
    3 910
    702
    Itellä tallissa grunforssin pumppu. 3 nopeuksinen. Joskus jumittannu niin nylonvasaralla kopauttannu niin lähteny seisokin jälkeen käymään.. Sinun pumpputyypistä en tiedä. Koita nyt sitä ensin. T.hile.
  4. Jarkko
    Jarkko Aboriginaali
    3 774
    299
    Onko tuo 1- vai 3-vaiheinen?
  5. hile6363
    16.8.2015
    3 910
    702
    Aikoinaan kun noitten teollisuuslaitosten lämmitysten kanssa joutu pelaan niin oli varapumppu rinnallekytkettynä. Eli jos kattilan lämpö nous tiettyyn rajaan niin sähköllä toimivat "hanat" muutti asentoa ja kytki varapumpun toimintaan. Pumput oli luokkaa 5kw.. Olisko sulla Refy mahiksia asennuttaa joku toinen pumppu rinnalle? Sais tarvittaessa lämpöä torppaan. Mekaanisilla pallovenoilla ja ihan töpseli kiinni systeemillä.. Ikävä juttu nyt sulla. Laita päivityksiä jos ja kun vika löytyy..
  6. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    2 954
    1 397
    1-vaihepumppu. Ei ole korkeuden puolesta tilaa haaroille. Hiinä ja hiinä että jakotukki mahtuu nytkään.
    Tuo on Alpha2 25-40 280. Sellaista ei Google tunnistanut mutta 25-40 180 on nyt tilauksessa.
    Carunan asiakkaalla pitäis näköjään olla koko talo upsien takana.
    11 vuotta tuo ehti surrata ilman ongelmia.
  7. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    2 954
    1 397
    Nollavian oireita en ole huomannut, ennemmin epäilen jotain kytkentäpiikkiä kun yrittivät muutaman kerran syöttöä päälle kunnes lopulta jäi.
  8. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    2 954
    1 397
    chart (7).png Alkaa sopivasti pihalla pakastua.
  9. borg
    23 804
    4 218
    Onko vielä tietoa putkiukon tulosta?
  10. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    2 954
    1 397
    Exnaapuri lupas vaihtaa, kunhan posti tuo uuden pumpun. Joka tapauksessa menee muutama päivä kun pitää ajaa varaaja kuumaksi, sulkea paisuntasäiliön hana ja odotella että pinta vajenee pumpun alle jäähtyessä.
    Mainitun korkeusrajoitteen takia ei ole sulkua pumpun ja varaajan välissä.
  11. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    2 954
    1 397
    Löytisköhän muuten valmiina liitintä, jossa toinen pää on DN32 naaras ja toinen DN40 avattava tiivisteellinen naaras? Nyt pumppu on 1 1/4" / 1 1/2" supistusholkissa hamppuliitoksella, ja sen avaaminen vaatii vähän ylimääräistä purkamista. Voisi samalla vaivalla tehdä pumpusta helpommin vaihdettavan.
    Laddomat on kiinni mainituilla liittimillä joissa myös sulut, mutta ne ovat tuohon paikkaan liian pitkiä. Tulee katto vastaan.
  12. 2xford4000
    2xford4000 Kansalainen
    2 340
    138
    se on rikki nuo hajoo kerrasta. 180 se luku on ja tarkoittaa pumpun pituutta putken väliin eli 180mm päästä päähän. sama standardi on muillakin valmistajilla eli käy wilot ym samoihin liittimiin jotka siis lämmitys verkossa mustaa rautaa. siinä nyt joku tehdessä nuukaillut kun ei ole liittimiä laittanut.. eli tämmöiset kuuluu pumpun liitokseen. https://www.google.com/search?q=kie...sKHYx9CCAQ9QEwAnoECAAQBg#imgrc=0vdod2a2v_tizM:
  13. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    2 954
    1 397
    Siis tuommoisen jos jostain sais niin että putken puoli olis dn32 ja pumpun dn40.
    [​IMG]
    Ei voi syyttää kuin itseä. Putkiliikkeessä ei ollut dn32 putkeen sopivia liittimiä ja oli muutakin tekemistä kuin ajaa ympäri maakuntaa etsimässä. Nyt vois ottaa vahingon takaisin ja pistää liittimen ainakin ylemmän muhvin tilalle.
  14. 2xford4000
    2 340
    138
    niin ja nuo liittimet on aina dn 25 sisäkierteellä siihen sitten supistuskaksoisnipat niin pääsee isompaan. suoraan ei löydy dn32 tässä liitin koossa.
  15. 2xford4000
    2 340
    138
    jos olis dn40-dn32 niin eipä taida olla edes mahdollista kun materiaalia jää niin vähän niiden väliin että liikkuviks mahdoton tehdä.
  16. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    2 954
    1 397
    Ylemmän voisi ainakin vaihtaa tuommoiseen yhdistelmään, jos ei se ole paljon muhvia pidempi. Ilmakello on jo niin liki kattoa ettei yhtään passaisi enää systeemiä venyttää.
    Yläliitin mahdollistaisi pumpun vaihdon jakotukkia irrottamatta, sen avaamisen jälkeen pumpun kiertää irti muhvistakin.
  17. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    2 954
    1 397
    Eli tuommoiset ilmeisesti.
  18. 2xford4000
    2 340
    138
    joo vaikka noin. liittimet myydään liitinparina. eli yks liitinsarja per pumppu.
  19. nuukala
    11.10.2017
    186
    22
    Supistusmuhvinippa - sisäkierre / ulko + Rp 1 1/4 " / R 1 " ja kiertopumpun liitinsarja. Ei tule lisäpituutta niin paljon.
    https://www.esska-fi.com/esska_fi_s...dasta-rnX400000000-8270.html,shoptype_set=b2c
    Kiertopumpun liitinsarjaksi tommoset sululliset niin ei tarvi kikkailla paineiden eikä nestekorkeuksien kanssa kun seuraavan kerran korjaa pumppua.
    http://verkkokauppa.nn-energy.fi/ca...ge/FI/osCsid/b420c8a7a9d273696d44683c64cc7989
    Sen ilmakellonkin vois samalla viskata pois ja tilalle pallovena, vaikka mutkan kanssa vaakaan jos tila ei riitä. Venan kahvaan 5 mm kepistä semmonen "kaukoohjain" että ylettyy helposti parikertaa vuodessa tai sillointällöin suhauttamaan ilmaa pois. Venasta tieten letkulla johdetaan vuotovesi muualle kuin pannun tai varaajan eristeisiin.
  20. refy
    refy Kasvis
    4.12.2011
    2 954
    1 397
    Just tuommoiset sululliset on laddomatissa. Kiertovesipumpun kanssa ei tila riitä.
