Sähköisesti ohjattu hydraulisesti esiohjattu venttiilipöytä
Viestiketju osiossa 'Omavalmisteiset koneet ja koneiden tekniikka' , aloittaja cardaani, 15.12.2019.
  1. cardaani
    18 114
    2 769
    Luit oikein. Eli tälläinen wanha tapaus 60/70 lukujen taitteesta ja ainakin 70-luvulla ollut yleisempi. Onko mitenkään tuttua juttua?
    Mulla on tuossa hirvitornissa tälläinen venttiilipöytä tai oikeasta kaksi. Esiohjausvivut kääntelevät potentiometrejä, jotka sitten syöttävät muuttuvaa jännitettä karakohtaisen hydraulisen ohjauksen magnettikeloille. Tämä hydraulinen ohjaus sitten paineellaan liikuttaa suuntaventtiilin karaa. Venttiilipöydän merkki on Koppen + Lethem NV12.
    Tässä on erittäin epäselvä leikkauskuva. Minulla ei ole parempaa ja en äkkiseltään googlestakaan löytänyt tämän valmistajan tiedoilla haettuna. Löytyiskö joltain muulta valmistajalta parempaa kuvaa?
    Tässä on nyt sellainen ongelma, että yksi toiminto, eli korivarren liike ei toimi kuin yhteen suuntaan. Olen alkanut kallistumaan siihen, että tuossa hydraulisen ohjauksen piirissä on ilmaa. En vain oikein tiedä, että miten saisin sen ilmattua ja olisi hyvä tietää, että mitä ruuveja kääntelee mitenkin. Tässä on vielä sellainen erikoisuus, että varsinaista karaa ei pysty liikuttelemaan venttiilipöydältä mitenkään mekaanisella yhteydellä, vaan tuo pakko-ohjaus tapahtuu magneettikelojen päistä ja tällöin liikkeen välittää hydrauliöljy. Nyt pakko-ohjaus ei toimi, koska ilmeisesti tuossa hydraulisessa ohjauspiirissä on ilmaa...
  2. jusape
    45 516
    3 061
    Ainakin kaivureiden ja metsäkuormaimien hydraulinen esiohjaus on ilmattava varsinaisen hydraulilohkon päästä, esiohjausletkuja löysäämällä ja liikettä käyttäen.
    Muuten se ilmapussi siellä letkussa kummittelee ainiaan. Koska letkussa olevan öljyn liike on melko olematon edestakainen liike.....
  3. YxJampe
    YxJampe Rasvanäppi.
    18.6.2017
    6 157
    577
    Ei tartte olla kuin pikkasen apukaran päässä kelan kohdalla kosteutta niin lopettaa toimimisen. Liikkuuko se apukaran pakko-ohjaus tappi molempiin suuntiin yhtä paljon?
    Onkos tossa pääkaran karakupin päässä oleva vaan tulppa vaii lähteekoö siitä jotain, siitä vois koittaa tuleeko öljyä vai ilmaa.
    Ei aina tartte uudempia kaivinkoneita alkaa ilmaileen letkun vaihdon jälkeen, riittää kun muutaman kerran alkaa hitaasti kääntään kahvasta liikettä päälle, monesti on lohkossa tai karassa pieni poraus mitä kautta ilma pääsee tarvittaessa poistuun. ilmaantuvat aikalailla itsestään kun hydraulijärjestelmässä pieni ylipaine niin letkua vähän löysälle karan päästä niin on linja hetkessä ilmattu eikä tartte edes koneen olla käynnissä.
  4. cardaani
    18 114
    2 769
    Tässä mallissa kelat ilmeisesti uivat öljyssä. Kuvittelisin sormituntumalla, että pakko-ohjaustappi liikkuu saman verran.
    Karakupin päässä on säädettävät rajoittimet. Ehkä sen saa ruuvattua irti. Kiusaava ohjauspuoli on nyt venttiilipöydän alapuolella. Rakenne ei olekaan ihan tuon leikkauskuvan mukainen. Tuo kuva ilmeisesti uudempi versio. Toiminta kuitenkin periaatteessa sama. Täytyy löystyttää tuota karakuppia jos vaikka sieltä osais ilma ulos.
  5. YxJampe
    YxJampe Rasvanäppi.
    18.6.2017
    6 157
    577
    Yhdessä rakkineessa kans oli noi karan sisukset yhteydessä öljyyn ja pakkasella alko aina temppuileen. Otin irti ja putsasin, ei auttanu. Irrotin uudestaan mutta tällä kertaa lämmittelin noita osia niin eikös sieltä tullut pari vesitippaa sisuksista. Loppu takkuaminenkin.
  6. cardaani
    18 114
    2 769
    Tuo yläpuolinen ohjaava karapaketti oli irti sen jälkeen alkoi tuo toinen liike toimia. Alempaa en vielä irroittanut. Nämä irtoaa karakupin kanssa yhdessä. Vois kyllä lämmittääkin. Tämä on käytön puutetta.
  7. Joona.S
    Joona.S Kansalainen
    29.9.2013
    2 039
    502
    Tännää kahtelin taas kirjoja uuvemman kerran , löyty yhestä kansiosta erillinen taskullinen tietoa noista Koppen + Lethem venttiileistä. Pitäs jollainmuotoa koittaa saaha niistä selvät kuvat ja laitettua nähtäville.
  8. cardaani
    18 114
    2 769
    Toki kiinnostaisi. Nyt ylävartta nostettaessa kuuluu venttiilistä hakkaava ääni. Sen saa ilmeisesti säätämällä pois, mutta tämä venttiilipöytä eroaa mukana tulleisiin ohjeisiin siinä määrin, että ei niillä oikein onnistu.
    Sain lopulta tämän korivarrenkin liikkumaan kumpaankin suuntaan. [​IMG] Eipä sieltä saanut ilmaa pois raottelemalla komponentteja yms. Siispä lopulta ruuvasin pääkaran rajoitinruuvin päin karaa. Sillä ruuvilla lisää kiristämällä saa pakotettua karan liikkumaan, kunhan poistaa ruuvista rajoitinmutterin kokonaan. Tässä hommassa pitää kyllä olla ajatus mukana, että saa liikkeen loppumaan, sillä mitkään rajakytkimet eivät tietenkään reagoi. Muutaman toiston jälkeen venttiili totteli ohjainsauvaa. Ilmeisesti ilma pääsee lopulta poistumaan, kunhan vain pääkara liikkuu.
    Nyt nostimen kaikki liikkeet toimivat ainakin jalustan työkentän ohjaimista. Korista en ehtinyt vielä kokeilemaan, kun iltahommia nämä muutenkin. Uskoisin kuitenkin niidenkin toimivan, koska aiemmin ei ollut enään kateissa kuin korivarren liikkeet.
    Ja se puomihan tässä ei alunperin kääntynyt kuin toiseen suuntaan. Siinä oli kontaktihäiriö magneettiventtiilin sähköliittimessä, sinänsä "helppo" vika.
  9. JKAVS
    JKAVS Teekkari
    11.12.2015
    747
    213
    Voi mennä pilku viilaukseksi, mutta sen perusteella mitä minulle on opetettu, niin tuo ventiili on sähköisesti ohjattu ja hydraulisesti esiohjattu.
  10. cardaani
    18 114
    2 769
    Niin varmaan onkin. Meni sanat väärinpäin, enkä edes huomannut (ja kukaan ei huomauttanut...) :D
    Korjasin virheen.
  11. tiko
    tiko Kansalainen
    22.12.2019
    46
    6
    Tuossa aparaatissa on varmaan se mekaaninen lohko siinä jossain kääntökehän luona? Ja siihen ympätty mangukelat vissiin?
  12. cardaani
    18 114
    2 769
    Lohkot ovat aivan jalustan yläosassa, noin 30cm puomin alapuolella. Tässä ei ole minkäänlaista mekaanista hallintaa. Sekä jalustan, että työkorin hallintavivut ohjaavat sähköisesti. Toki joka magneettikelan päässä on pakko-ohjausnappi, mutta siitäkään ei ole mekaanista yhteyttä pääkaralle. Tuossa pari kuvaa, joissa lohkotkin näkyy: https://konekansa.net/threads/henkilönostin-k-nummela-ns16-3.61104/#post-360061
    Tässähän on kaksoispumppu, eli yhdelle lohkolle menee toisen pumpun koko tuotto ja toisen pumpun tuotto jaetaan virranjakoventtiilillä kahdelle muulle lohkolle.
  13. tiko
    tiko Kansalainen
    22.12.2019
    46
    6
    Niin sillä pakko-ohjausnapilla vaikka ruuvimeisselillä tuuppaamalla saa vehkeen alas jos ei mikään muu pelaa.. Onko minkänäköinen se hallintakonsoli vipuineen, saisko kuvan
  14. cardaani
    18 114
    2 769
    Teoriassa kyllä. Mulla kun ei tuo korivarsi liikkunut niillä pakko-ohjausnapeillakaan, koska siellä hydraulisen esiohjauksen piireissä oli ilmaa. Toki tätä ongelmaa tuskin syntyy, mikäli nostinta käytetään edes silloin tällöin. Minäpä otan hallintalaitteista kuvia, kunhan selviä tästä lentsusta.
