    Sulje ilmoitus
Sähköinen taka-akselisto
Viestiketju osiossa 'Härvelit' , aloittaja LPR, 4.2.2020.
  1. LPR
    8 274
    1 144
    Tehdäänpä oma ketju näille Tuontitukun akseleille ja toki muillekin, mikäli niitä on. Ainakin parissa ketjussa rönsyää näistä juttua. Itsekin pitäisi hankkia moinen. Tytölle meinasin vanhasta Jonseredin traktorimallin leikkurista tehdä pihatraktorin. Riittääkö se 800W/24v mihinkään? Se olisi 60 cm leveä, olisi sopivan levyinen. Sillä myös jäisi optio tehdä tieliikenteeseen kelpaava. Eikö liikenteessä se max. leveys ajoneuvolle ole 80 cm?
  2. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 354
    208
    Paras hankkia tehokkain malli, 800w on suunnilleen sähköpotkulaudan teho
  3. LPR
    8 274
    1 144
  4. Isännöitsijä
    Isännöitsijä Syntipukki
    13.1.2020
    62
    6
    Koeajoin 1600w sähköskootteria ja hattu pysyi kiihdytyksessä hyvin päässä. Vauhtia siinä piisasi johonkin reilu 20km/h päälle. Välityksistähän sen kulku on paljon kiinni mutta veikkaisin että 800W on alakanttiin ja jääpi paha mieli pitkässä juoksussa.
  5. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 354
    208
    Sehän korjaantuu vaihtamalla tyyppikilven :virne:
  6. Isännöitsijä
    13.1.2020
    62
    6
    Me leikattiin tuosta skoban tarrasta ykkönen pois saksilla :D
    • Huippu! Huippu! x 1
  7. Nisse87
    Nisse87 Harrastelija
    3.1.2017
    24
    24
    Voin sanoa että 24v 800w ei tee sellaisenaan mitään. Vaatii ehdottomasti enemmän tehoa. Ostin aikanan juri tuon 24v/800w taka-akselin, luulin että siinä on jotain vikaa kun ei meinannu jaksaa liikkua minnekkään :kahle:. Sähkömootorissa oli 48v/800w merkintä niin kokeilin onnea ja tilasin kiinasta testiksi 48v/800w säätimen. Noh eipä siitä jännitteen nostosta oikeastaan hyötyä ollut, moottorin max-pyörimisnopeus pikkasen kasvoi (ilman kuormaa). Seuraavaksi tilasin 72v/1500w. Voimaa löytyy paremmin, mutta akusto painaa aivan tolkuttomasti ja saavutettu hyöty täten kyseenalainen. Viimeisin versio ohjaimesta on nyt 48v/1500w, jolloin saadaan akustoa pienemmäksi ja tehoa melko kiitettävästi. Sähkömoottorille menevät kaapelit kuitenkin kuumeni melko rankasti noilla 30A virroilla, niin laitoin paksummat kaapelit menemään moottorille.
    Kiinalaisten moottoriohjainten heikko lenkki on nuo transistorit. Muutamaan kertaan oli meno hyytynyt ja syy löytyi oikarissa olevasta transistorista.
    Max leveys on 80cm, jonka vuoksi oma akseli on menossa kavennukseen..
  8. LPR
    8 274
    1 144
    Onko olemassa mitään järkevää irtomoottoria ja säädintä, kun tuolla mun projektissahan olisi kuitenkin toimiva akselisto vaihteistoineen paikallaan. Ei välttämättä tarviis koko akselistoa vaihtaa lainkaan.
  9. Isännöitsijä
    13.1.2020
    62
    6
    Polttomoottori ei taida olla missään muodossa vaihtoehto tähän projektiin?
  10. jusape
    45 829
    3 085
    Jos sähkökapinetta tekemässä on, niin aika heikko vaihtoehto ......
  11. LPR
    8 274
    1 144
    On sekin vaihtoehto, sähköstartti pitäis olla, että tyttö saa omin nokkineen koneen käyntiin. Käytettyjä pystyakselikoneita ei oikein ole tarjolla ja uudet on noita 15 hv luokkaa, ja hinnatkin sen mukaisia. Joku 5-10 hv startillinen kone olis ihan hyvä vaihtoehto.
  12. Mikael
    Mikael Ken sent me
    4.6.2015
    3 211
    851
    Mites tuo 1000W käytännössä riittää jos haluaa tehdä 4 pyöräisen ja istuttavan kulkineen mikä kuljettaa aikuistakin vaikka sen 25km/h? Siis jos haluaa katulaillisen.
  13. Mika 82
    2 892
    757
    Näitähän on vaikka ja kuinka maailmalla, tuossa nyt vain yksi esimerkki https://www.ebay.com/itm/Brushless-...epid=0&hash=item3b403d8da6:g:OacAAOSwYNlbvbg6
    Miten kun ennen vanhaan mopon tehot oli noin 1.5hv, niin luulis vaikka tuollaisella 1.5Kw liikuttavan ihan mukavasti jotain lokariauton kokoluokan laitetta? Vai onko näissä sitten niin heikko vääntö suoravedolla, että ei jaksa lähteä liikkeelle?
  14. Isännöitsijä
    13.1.2020
    62
    6
    Uuden kiinalaisen startillisen 14hv pystyakselikoneen hinta on 400€ eli hintaa sillekin kertyy. Itse näissä asioissa äärikonservatiivisena vertaan ainoastaan 10kW vs 2kW eli bensa vie voiton. Toki rakentamisen ja suunnittelun riemu on pienempi.
  15. LPR
    8 274
    1 144
    Yks vaihtoehto on rakentaa startti johonkin ruohonleikkurin 4-5 hv koneeseen. Olisi varmaan halvin. Koneita saa noutohintaan ja starttiin ja lataukseenkin on jonkunnäköinen idea olemassa.
  16. Nisse87
    3.1.2017
    24
    24
    Kyllä tuolla 1500w pärjää hyvin ja vääntö on kohdallaan. Välitykset ja paino kohdilleen, niin on pidättelemätön peli
  17. topik
    topik Väsyttää
    4 994
    758
    Noitahan on valmiinakin. Stigalla ainakin.
  18. Mika 82
    2 892
    757
    Mielestäni sähkö olisi oiva voimanlähde tällaiseen laitteeseen. Pitäisi olla käytännössä lähes huoltovapaa, ja toimintasäde ei varmaan tarvitse olla mahdoton. Jos akulla vaikka 3-4h pääsisi on siinä jo rälläämistä.
    Tai no muksuna oli noppeli, niin kesäisin sitä serkun kanssa ajettiin vuorotellen, muksuna sitä jaksoi ajaa.
    Mutta oppis likka kärsivällisyyttä, kun patteri loppuu ja muutaman tunnin lataustauko :)
    Löytyy parikin hondan vaaka-akseli konetta ja pari pakillista vaihteistoa. Muksuille niistä ajattelin jotain tehdä. Mutta pitää tuota sähköäkin harkita.
  19. LPR
    8 274
    1 144
    On varmaan valmiitakin, mutta jos polttista alan rakentamaan, niin sitten mennään aika minibudjetilla. Parkin noita Lucasin tasavirtalatureita on jemmassa. Siitä saisi sopivalla kytkennällä dynastartin tehtyä käsittääkseni.
  20. cardaani
    18 313
    2 783
    Pienempään laitteeseen riittäis akkuporakone tai parikin. Niitähän on hylättynä vähän joka nurkassa.
