Ruuanlaittoon liittyvä kalusto, kehut, haukut, niksit jne.
Mika 82
Alkaa suolamylly olla tiensä päässä. Ihmeen kauan se on jaksanut, kun ottaa huomioon, että luultavasti kertakäyttöiseksi tarkoitettu, muovia kauttaaltaan.
Nyt tekisi mieli päivittää parempaan ja monasti kokenut, että yhden käden malli olisi näppärä. Jos vaikka käsittelet kalaa toisella kädellä, niin ei viitti koskea myllyyn ilman käsien pesua, joka taas ei ole käytännöllistä.
Oliskohan tuollainen passeli? https://kolibri-shop.fi/tuote/suola...r69R1sHbBff_E4Pg0qSy4-WJgT9VaKpAaArU7EALw_wcB
Tai jos kokemuksia hyvästä vastaavasta, niin saa ehdottaa.
Ja sellainen joka ei laskisi käytön jälkeen muruakaan allensa, olisi hieno. Tosin epäilen, että sellaista ei ole olemassa.
Njäää turhanpäiväisiä hifistelyvehkeitä, laita kalankäsittlypaikalle (lankomiehellä kesällä aitanseinusta ja talvella ex-autotalli jossa vesipiste ollu jo viiskeetluvulla) sellanen lauta , jossa suolapurkki kannestaan kiinni. Saapi yhdellä kädellä pyöräytellä ja toisella liikuttaa kalaa siinä alla.
Lauta on telineessä irrallaan, käytön jälkeen kääntää niin että mylly on pohja ylöspäin...
No tuo kala oli vain yksi esimerkki. Jos pihalla touhutaan, ei oo niin nökönuukaa. Yleensä sellainen pieni kilon pahvipurkki josta annostellaan. Mutta keittiöön jokatapauksessa uusi mylly hakusessa.
No keittiötouhuihin on sitte myllyjä vaikka kuinka, ite oon noita muovisia käyttäny, en oo parempata kaivannu...
Kalaan käytän merisuolaa ja se on sellaisessa isossa posliinikulhossa, kun fisu on käsiteltävänä käytän ruokalusikkaa suolan annosteluun. Eli kala käsin ei kosketa astiaan muuten astia pitää pestä ulkopuolelta.
Mulla on muovikipossa, sellanen tiukalla kannella olevassa, lusikalla kans sieltä kalan päälle.
Eli pesuun menee vain lusikka...
Tein kesämökille pari vuotta sitten ajatuksella kalankäsittely pisteen, eli entisajan iso rst tiskipöytä kahdella altaalla. Kantena on myös rst kansi jonka alapuolella on magneettikisko, kun kansi on ylhäällä kiskosta on otettavissa kaikki tarvittavat instrumentit. Sakset pinsetit piikki timanttiviilla teroituspuikko ja tietysti veitset, tasolla on kookas vinyylilevy jossa on kiinipito säppi. Ensimmäisen altaan tämän tason vieressä oikealla on iso reikä pohjalla jonka alla on sanko johon perkuutähteet vedetään, toisessa on pesuvedet jotka menee letkulla maastoon. Koko zydeemi on laturin lähellä josta saa pesuvettä vettä helposti, perkuutähteet viedään sankoolla umpinaiseen peltikuoriseen lämpö kompostiin ettei tuhoeläimet pääse niihin käsiksi. Tämä komposti on ehdoton lokkien rottien kärpästen ja haun takia.
Talouspaperi kuluttaa mehtävaroja, rikastuttaa metänomistajia. Paree on vaan huljutella, kalanhajut kylömälä kantoveellä karkotella:)
Pakko se on kai tunnustaa, mulla on useampikin Peugeot. En ole parempia suola-, pippuri- ja maustemyllyjä nähnyt.
Laita talouspaperi kaksinkerroin handuun niin ei sottaannu mylly.
Joo, tätäkin on tehty. Se vaan pitäisi melkein ennakoida, että ottaa sen talouspaperin rullasta, vielä kun kädet on puhtaat. Tai sitten pitää jollan kyynärpäällä rullasta kiinni. Tai yhdellä kädellä nopea nykäisy, mutta siinäkin epäonnistumisen vaara :oops:
Hyviä neuvoja tullut.
Mutta uusi mylly tulee. Se päätös on paalutettu syvälle Lounais-Suomen saveen :D
Vielä vain auki millainen. Vaikka 10 vuotta hienosti pärjätty tuolla pirkan muovisellakin, niin on välillä kiva hemmotella itseään ja ostaa joku hyvä tuote, jota on kiva käyttää.
Patterikäyttöisiäkin olemassa, mutta se ei oikein sovi omaan maailmankuvaan.
Edit: Tuollainen lähti tilaukseen. Toivottavasti elämänlaatu paranee roimasti, yöpakkaset makuuhuoneessa jää historiaan jne :)
Tai menee myymiöön ja ostaa tällaisen paketin. Pari vuotta olen noita harrastanut ja just ruuanlaiton yhteydessä tosi näppärä.
Onko tuo tosiaankin kahdenkäden laitos? Taitaa ikirouta uhata. :)
Itellä kehitysaskeleet taisi mennä niin, että aluksi (jo kotona) oli erinäistä rämpylää, oli muovisia ja hirviästi mainostettuja timankiteriä ja muita. Toiminnallisuus, käytettävyys, käteen sopivuus jne kaikissa heikko tai huono.
Sitten alkoi tulla se ajanjakso kun kebabin teko kotona alkoi kiinnostaa. Reseptissä saattoi olla 10g jauhettua mustapippuria tai enemmänkin, joka rimpulalla jauhettuna on paljon. Vesikellojen noustessa kämmeniin tulee se paras idea, kuten varmaan ruudun silläkin puolella. Rakennetaan adapteri akkuporaan. Varovaisten alkutahtien aikana sisäisesti taputin itseäni selkään kehuin keksintöä. Innostuksen noustessa myös kierroslukukin taisi nousta. Terä jotenkin haukkasi ja sitä oli rimpulan kappaleita ja kaikkea muuta siellä kipossa. Jauhetusta mustapippurista tulikin nyt todellinen pippurisekoitus.
Tästä viisastuneena kauppaan ja patterivermettä hankkimaan. Ensimmäisen kaupan ensimmäinen ehdokas kyytiin ja kotiin pattereita asentamaan. Äärimmäisen epäsopiva, harjattu teräskuori, tasapaksu pökäle joka oli aavistuksen turhan paksu. Käyttönappi yläpäässä ja ei toivoakaan, että yhdellä kädellä olisi peukalolla voinut sitä painaa. Napin tuntuma ... tai siis sellaista tässä ei ollut. Normaalissa ruuanlaitossa tuo ei ollut oikein hyvä kun ei saa sitä tuntumaa paljonko sieltä tulee pippuria (kierrosluku vaihteli paljon). Eikä sillä montaa kebabbiakaan kyllä maustettu kun siitä hajosi jotain.
Vähän ennen tuon patterivermeen hajoamista olin ollut jossain, missä oli Peugeotin pippurimylly. Patskuvermeen hajottua tai oikeastaan jo vähän ennen päätin että nyt törsätään ja hommataan elintasokapine, eli Peugeot. Tuolla se on edelleen pippurimyllynä 20 vuoden jälkeen. Alaosa on käsiteltyä puuta ja nuppi metallia. Sileät pinnat, helppo pitää puhtaana. Ja ajan saatossa noita on kertynyt enemmänkin, esim. chileille tarkoitettuja versioita jne. Meillä kun ruokasuolana toimii hieno merisuola, niin ei oo sellaista suolamyllytarvetta.
Jos jotain huonoa pitää Peugeotista sanoa, niin se on äärimmäisen tehokas. Alussa piti varoa esim. pihvien paistossa, ettei tule liikaa.
