Reiän tekeminen paksuun betoniin
Viestiketju osiossa 'Rakentaminen, energia, lämmitys' , aloittaja cardaani, 15.4.2020.
  1. LPR
    11 012
    1 518
    Mitäs kamaa ne @cardaani n vanhat röörit on?
  2. cardaani
    20 461
    3 193
    Valurautaa.
  3. cardaani
    20 461
    3 193
    Ainakin 1,2 metriä on maanpinnan alapuolella. Voisi valokuvista katsoa, kun vedin sokkelin ulkopuolelle putkia valmiiksi.
  4. LPR
    11 012
    1 518
    No sitten niitten sisälle on kotikonstein vähän huono mitään pujottaa. Betoniin olen satakymppiä muovia sisälle onnistuneesti pujottanut.
  5. cardaani
    20 461
    3 193
    Mistähän saisi ostettua tälläisen adapterin?
    Koneessa on ns. 21mm Hex Shank -istukka ja siihen pitäisi adapterilla saada muita työkaluja. SDS-Plus adapteri olisi hieno, mutta jokin muukin mahdollisesti käy.
    Siis kone on Hitachi DH50SA1, mutta yleisemmin tämä istukka lienee Kango 950 poravasarassa.
    #45 cardaani, 17.4.2020
    Viimeksi muokattu: 17.4.2020
  6. Hulpio
    KK Plus ADpack NoAd
    21.11.2018
    1 466
    213
    Entäs jos huonoimmasta orkkisterästä katkos varren ja hitsuuttas siihen kierteen tms sds+ istukalle?
  7. Juh44
    Juh44 Kansalainen
    5.3.2017
    87
    35
    Tätä on muissa yhteyksissä kokeiltu mutta ei pysy minkään puikon saumat vaikka tekisi päästönkin..
  8. cardaani
    20 461
    3 193
    Tuosta hitsuuttelusta jo olikin.
    Periaatteessa tässä on yksi toinenkin hieman hommaa hidastava seikka. Nimittäin piikkausterä ja pyörivä terä ovat kiinnitykseltään erilaisia (koska toisen terän pitää pyöriä ja toinen ei saa).
    Laitoin liitteeksi taulukon eri istukkatyypeistä, mittapiirroksista selviää tuo ero. Toki jos teränvarsi on pidemmältä matkalta 21mm kuusiokulmainen, niin sorvista lienee löytyy oikea istukkamuoto...
    Tuo kuppiterän kiinnitys olisi kyllä ratkaistavissa ilman SDS:ää tai edes kierrettä, koska on olemassa myös kartiokiinnitys. K-taper on yleinen kiinnitys näissä terissä. Yleensä istukka on naaras, mutta Milwaukeella on naaraskartio 1:8 kuppiterässä, joten varren pään voisi sorvata kartioksi. On vaan sekin aika hintasuojattu...
    Liitetyt tiedostot:
  9. cardaani
    20 461
    3 193
    Jaa, tulipa jaettua disinformaatioita edellisessä viestissä. Siitä vanhasta 21mm Hex-istukan piikkausterästä ei saa tehtyä pyörivää teränvartta, koska siinä pyörivässä terässä pitää olla 19mm Hex-pää, vaikka se on tarkoitettu nimenomaan 21mm Hex-istukkaan. Tämä siis koskee vain pyörivää teränvartta ja kysymyksessä on edellisen viestin liitteen tapaus nro 9.
  10. cardaani
    20 461
    3 193
    Parin illan googlettamisen tulos on se, että nyt tilasin tollasen:
    [​IMG]
    https://www.ebay.com/itm/143546274362
    Oli ainoa SDS Plus adapteri, jonka pystyin ostamaan. No eipä näitä ollut muutenkaan tarjolla kuin se yksi toinen Australiassa ja niillä ei ollut edes verkkokauppaa. Vähän joutui tämänkin sokkona ostamaan, kun ei mistään löytynyt teknisiä tietoja tai mitään mittoja ko. tuotteelle. Tuossa on ilmoitettu joku type H, joka taas ei kerro yhtään mitään. Joku muu valmistaja käyttää tyyppiä K1.
    Jos tämä on huti, niin ostan sitten sellaisen K-taper kiinnityksellä olevan. Niitäkin on yksi myynnissä...
    #50 cardaani, 19.4.2020
    Viimeksi muokattu: 19.4.2020
  11. salla
    salla Kansalainen
    18.4.2017
    28
    6
    Nuo halvat kovametallikuppiterät (hintaluokka alle 50 eur) ovat pääsääntöisesti tehty SDS+ istukalle. Monestakin eri syystä, yksi ja ehkä suurin on se, että pääsääntöisesti SDS+ koneiden iskuvoima on "maltillinen" alle 5J. Ongelma näissä on se, että eivät kovametallipalojen kiinnityksen osalta kestä ihan hirveitä iskuja ja voimia.
    Suomesta saa helpostikin adapterin jolla SDS+ terä on vaihdettavissa SDS Max istukkaan ja päinvaston, mutta SDS+ terän käyttäminen SDS Max koneessa vaatii todella malttia, koska voimat ovat moninkertaisia pahimmillaan, eli terän kyllä saa sillä rikki.
    SDS Max koneeseen saa myös pikaistukan jossa voi käyttää SDS+ teriä suoraan, mutten suosittele sitäkään.
    HEX teriä saa Suomesta todella heikosti. En ole ainakaan juurikaan törmännyt noihin teriin täälläpäin. Kyllä se taitaa olla niin, että valtaosa tämän tyypin koneista on varustettu SDS iskukalla. Itse mensin SDS teriin, koska se on yleismaailmallinen "standardi". Paljon helpompi saada erikoisteriä.
    Riippuen nyt kovasti porattavan betonin laadusta ja ominaisuuksista, olisin valmis kokeilemaan tuota SDS+ konettakin, sillä kuten sanoin, olen tuollaisella koneella porannut noin 130...140 mm kruunulla, tosin hitaasti, mutta reikiä on kyllä syntynyt. Eikai niitä reikä kymmeniä tule?
  12. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 526
    266
    Huutokaupassa meni näköjään perjantaina 33 eurolla Hiltin timanttipora romuineen. Jälkikäteen huomasin. Muutakin kohtuuhintaista saattaa löytyä mutta ei varmaan kaikilla riitä mielenkiinto selata niitä ilmoituksia joka viikko.
  13. cardaani
    20 461
    3 193
    No niin, hankinta on kotiutunut. Oli juurikin sellainen adapteri kuin vain voi toivoa. Porasin kokeeksi pihakiveen 25mm terällä. 250mm syvyinen reikä vei aikaa 3 minuuttia. Onko se paljon vai vähän, vaikea sanoa...
    Ja kiitos nimimerkki Salla, että nyt tuli kipinä adapterin hankintaan. Se on selkeästi vanhaa uutta varastoa ja luultavasti sellaisen hankkiminen olisi ollut tulevaisuudessa vielä hankalampaa, ellei jopa mahdotonta. Kiitos myös muista neuvoista!
    • Tykkään Tykkään x 5
  14. Mika 82
    3 657
    1 025
    Mielestäni aika hyvä vauhti tuo.
  15. topik
    topik Väsyttää
    Betatester NoAd
    5 675
    839
    Kyllä se lekan ja kankimiehen päihittää, eli toinen pitää kankea ja pyöräyttää sitä, kun toinen mätkii lekalla.
  16. oh1hih
    1.12.2015
    5 699
    752
    Jumankauta, mulla on samanlainen Hitachi!
  17. oh1hih
    1.12.2015
    5 699
    752
    @cardaani Linkkiä kohteeseen mistä tilasit, vieläköhän tota adapteria niillä olis? Paljonko kustansi?
  18. cardaani
    20 461
    3 193
