RC vene harrastukseni.
Viestiketju osiossa 'Pienoismallit, RC -harrastelaitteet' , aloittaja ToniT81, 24.1.2015.
  1. ToniT81
    ToniT81 Kansalainen
    23.12.2011
    2 421
    97
    Tässä vielä kuvia pannusta ja mietin et pitäisköhän laittaa vielä putket merkattuihin kohtiin vai kahteen pohja pultin kohtaan,jotka lähempänä merkkejä keskemmällä reunoiltaan. Tuossa alunperin kalvo pumpun akseli tuli läpi keskeltä kupin pohjaa ja jouduin tekemään tuollaisen lämmönkesto silikooni alumiini laippa virityksen pulteilla.Laippa kiekon leikkelin vanhasta alumiini keittiö kattilasta. Löytyy kyl toinenkin kuppi aihio ja siihen veneen ilmastointi venttiilistä pienellä työstämisellä kaulus rinkula päälle,mut tuossa niinkään kokoeroa paljoo ole..
    Liitetyt tiedostot:
  2. ToniT81
    ToniT81 Kansalainen
    23.12.2011
    2 421
    97
    Taas hieman huonoja videoita. Sain put putin käymään hieman kovemmin ja ongelmia ollut kansi liitoksen paineen kestävyyden kanssa ja siitä johtui alunperin hidas käynti,eikä vika ollutkaan ohuessa sihitölkin pellissä. Eikä tuo vieläkään käy kunnolla,kun hieman tussauttelee painetta ulos kannen välistä ja kun painetta karkaa niin käyntikin hiipuu ja taas välillä kiihtyy eli käynti välillä nopeeta ja hitaampaa. Käynti välillä sammuu kokonaan,kun paineen purkaus suurempaa ja samalla kuuluu perässä sihaus. Pitänee käydä etralta kyselemässä jotain kuumuuden kestäviä silikooni tiivisteitä..
    Videoissa havaittavissa pieniä paineen pätkintä/purkaus ääniä..
    Saa kysellä ja ideoitakin saa kirjoittaa,jos jotain tulee mieleen..
    https://www.youtube.com/watch?v=6WirznGpyvc
    https://www.youtube.com/watch?v=oMhkfZopFFs
  3. ToniT81
    ToniT81 Kansalainen
    23.12.2011
    2 421
    97
    Tänään laitoin pannuun kokeeksi kolmannen 8mm putken,kun nuo reunimmaiset ovat 10mm ja samalla niihin 10mm putkien päihin 8mm putken pätkät niin alkoi toimimaan paremmin. Kannen tiiviyttä sain parannettua kiristelemällä kuumana,kun tuossa tiivistesilikoonia välissä. Alkaa vaan tuo sihitölkin alumiini pelti venymään,mut nyt näyttää jo paremmalta tämän kanssa. Vielä kun saa hommattua silikooni tiivisteet niin se on sitten siinä joten sovitusta purkkiin ja kaasuvehkeitten rakentelua. Pitäis kyl ettiä jostain ohkasta messinkipeltiä ja sen pitäis olla samanpaksuista ja venyvää kun tuo sihipeltikin. Tuo olis käydä raksutellut kauemminkin,mut joku 10min annoin vielä käydä videon loputtua.
    https://www.youtube.com/watch?v=di65MeTuJ-I
    Liitetyt tiedostot:
  4. ToniT81
    ToniT81 Kansalainen
    23.12.2011
    2 421
    97
    No niin put puti pannu kiinnitetty purkkiin. Putketkin tuli liimattua perään ym. Pitänee käydä tuollainen hakemassa http://www.motonet.fi/fi/tuote/387149/Retki-Pro-kaasukeitin niin saa alkaa testailemaan tuota,että pitääkö kuitenkin tehdä isompi/erilainen kattila,jos tuossa ei voima riitä..:heko:
    Liitetyt tiedostot:
  5. ToniT81
    ToniT81 Kansalainen
    23.12.2011
    2 421
    97
    Tämmöstä sähköpurkkiakin pitäis alkaa iltasin kasaamaan.:)
    Liitetyt tiedostot:
  6. borg
    30 080
    6 650
    Kippari Kalle vielä kannelle, niin kokonaisuus on täydellinen.
  7. ToniT81
    ToniT81 Kansalainen
    23.12.2011
    2 421
    97
    Toi on kyl hyvä.Put put paattiin vois laittaa::D
  8. nelosnuhvi
    nelosnuhvi Kansalainen
    190
    0
    Onpas mielenkiintonen projekti, pitää vielä paremmalla ajalla syventyä tuohon put put koneeseen, ja sen toimintaperiaatteeseen. Mut hyvä prokkis!
  9. ToniT81
    ToniT81 Kansalainen
    23.12.2011
    2 421
    97
  10. ToniT81
    ToniT81 Kansalainen
    23.12.2011
    2 421
    97
    No niin kannen pinta valmis. Seuraavaks piippua ja peräsintä suunnitella/rakennella..
    Liitetyt tiedostot:
  11. ToniT81
    ToniT81 Kansalainen
    23.12.2011
    2 421
    97
    No niin piippu ja peräsin valmis. Seuraavaksi kattila takas purkkiin ja kaasuvehkeitä asentamaan. Vielä pitää porata servolle ohjaus tangot perästä läpi..
    Liitetyt tiedostot:
  12. borg
    30 080
    6 650
    Hauskan näköinen papatin. :ilo:
  13. ToniT81
    ToniT81 Kansalainen
    23.12.2011
    2 421
    97
    Uutta put put moottoria tekeillä. Kirppari kierroksilla käytiin avovaimon kanssa ja huomasin hyllyssä tuollaisen axelin herkkuparilan. Siitä välähti,että tuossahan on hyvä aihio put put moottorin tekoon ja pitihän se sitten ostaa tuhottavaksi:D. Seuraavaksi olis kansirenkaan tekoa ja sihitölkistä kalvopeltiä sekä kiinnitys reikien tekoa.
    Liitetyt tiedostot:
  14. Metsaman
    Metsaman Tube-Ukko
    1.5.2015
    2 056
    701
    Jännän näköistä nuo vene hommatkin... vaikken rc veneitä harrastakkaan. :peuk:
  15. ToniT81
    ToniT81 Kansalainen
    23.12.2011
    2 421
    97
    No niin tämäkin taas hiukan edistynyt. Pitänee hakea pidempiä rst pultteja ja tiivistesilikoonia väliin ja testiä.
    Liitetyt tiedostot:
  16. ToniT81
    ToniT81 Kansalainen
    23.12.2011
    2 421
    97
    Tämäkin valmis testattavaksi. Ollut hyllyssä tähän päivään asti.
  17. ToniT81
    ToniT81 Kansalainen
    23.12.2011
    2 421
    97
    Vielä testi videota.
  18. ToniT81
    ToniT81 Kansalainen
    23.12.2011
    2 421
    97
    Vielä hankkia jostain ohutta messinki peltiä,kun tuo sihipurkin alupelti alkaa ajanmittaan venymään. Tulis hiukka erilainen äänikin. Käydä papatti vielä kuvaamisenkin jälkeenkin kunnes päätin lopettaa vaikka se vielä olis käynytkin ties kuin kauan.
    #38 ToniT81, 21.9.2017
    Viimeksi muokattu: 21.9.2017
  19. jusape
    58 935
    5 954
    0.1mm paksua, 200mm leveet messinkistä shimmilevyä löytyy......
  20. ToniT81
    ToniT81 Kansalainen
    23.12.2011
    2 421
    97
    Nyt kun on RC osasto siivottu niin pitää aloitella tekemään näitä nopeampia veneitä. Tuo valkoinen on uusi ja tuolla toisella joku joskus ajellut. Eli tuosta huonompi kuntoisesta pitäis purkaa akseli ym. tuohon ehjempään. Aika surkeaa jälkeä kun sika jätkä ollut asialla,mut se on hyvä jotta saan Akselin suht helposti irti.
    IMG_20180530_120106.jpg IMG_20180530_120202.jpg IMG_20180530_120311.jpg IMG_20180530_120356.jpg IMG_20180530_120420.jpg
