Myydään Pylväsporakone
Viestiketju osiossa 'Yksityisten ilmoitukset' , aloittaja Trl, 14.1.2020.
  1. Trl
    Trl Kansalainen
    1.6.2019
    161
    52
    Pajan siivousta IMG_20200109_193530.jpg IMG_20200109_193654.jpg IMG_20200109_193713.jpg IMG_20200109_193745.jpg ....950e/ tarjous.mynämäki 0505889097
  2. jmm
    jmm Kansalainen
    maanantaina
    9
    2
    Löytyykö pylväspora vielä? Koneita.com sivulta ei löytynyt enää tuota novan mallia,mutta ilmeisesti olisko poraus kapasiteetti 40mm? ja mk4 istukalla?
  3. jusape
    44 386
    2 957
    Lie löytyvän, kun Turkka ei ole muuta vielä ilmoittanut tähän / muokannut / poistanut viestiä....
  4. Trl
    Trl Kansalainen
    1.6.2019
    161
    52
    Löytyy vielä,4 on hitsihepillä kiinni mut rälläkällä irtoo.
  5. jmm
    jmm Kansalainen
    maanantaina
    9
    2
    Onkos se kartio väljä vai mitä vikaa että on hitsihepillä kiinni?
  6. Trl
    Trl Kansalainen
    1.6.2019
    161
    52
    Jotakin tälläista...
  7. Trl
    Trl Kansalainen
    1.6.2019
    161
    52
    Jos tosissaan kiinnostaa niin voin avata hepin ja testailla kuinka toimii.
  8. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 307
    195
    Jos siellä on jotain pintavikaa kartion sisällä niin on saatavilla kartiokalvaimia joilla pienet saa puhistettua, ne ei kyllä sitä uueksi tee mutta toimivan voi saada
  9. Mikael
    Mikael Ken sent me
    4.6.2015
    2 867
    714
    Onkohan se miten kovaa, pystyykö kalvain? Mulla on itse asiassa vähän tuota ongelmaa että joutuu välillä hieromaan istukkaa tai poranterää paikalleen että kestää. MT3 kartiokalvain löytyis mutta purattais sen pinoolin irti enkä ole vielä kehannut ruveta kun jotenkin toimii.
  10. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 307
    195
    Eikös se parhaiten paikallaan toimi? Kyllähän se kartio yleensä aika kovaa on, mutta varsinkin
    kiinalaisessa koneessa sillä pitäs saaha maholliset purseet sieltä pois jos on vaikka pyörähtäny terä sisällä
  11. Mikael
    Mikael Ken sent me
    4.6.2015
    2 867
    714
    Kone on vanha kotimainen. Ajattelin että olis sorvissa tehnyt mutta voishan tuota kokeilla paikallaankin ollessa.
  12. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 307
    195
    Ne kalvaimet on käsikalvaimia, eli kierretapin kahvalla pitäs käyttää, mutta voi olla että jos laittaa nätisti ruuvipenkkiin ja jollain saa hitaasti karaa pyöritettyä niin ei oo sen kummempaa sekään
  13. Joona.S
    Joona.S Kansalainen
    29.9.2013
    1 933
    458
    Kalvain pystyyn kiinni pöytään ja porasta konesyöttö päälle :shitfan:
  14. Hege
    Hege Kansalainen
    24.12.2011
    428
    106
    OT:ksi menee mutta jokunen vuosi takaperin tuli siistittyä ruottalaisen pylväsporakoneen mk3 kartio kalvaimella, alkoi istukat ja poranterät pysymään paremmin kiinni. Ihan käsipelissä kääntelin.
    • Informatiivinen Informatiivinen x 3
  15. jmm
    jmm Kansalainen
    maanantaina
    9
    2
    Kyllähän tuo kiinnostaa,jos muuten on toimiva/kunnossa.
    Onkos tuossa myös automaattisyöttö?
    Kalvaimella tuon vois saada jos siinä on jotakin pientä naarmua/epätasaisuutta tullut.
    Mutta eikös tuo periaatteesa toimi yhtä hyvin niinkin että kun se 4 kartio hepattu kiinni,niin eihän sitä välttämättä tarvi irroittaa kun käyttää vähennysholkkeja/kartioita 4>3>2 sen mukaan minkä kokoista poraa käyttää.
  16. Trl
    Trl Kansalainen
    1.6.2019
    161
    52
    Muuten toimii,syöttöä ei ole.juuri näin 3sen irrottamalla kyllä pärjää hienosti.
  17. jmm
    jmm Kansalainen
    maanantaina
    9
    2
    Tuollai asian järkeilin. Harvemmin tulee varmaan mitään oikeen isoa reikää porattua.
    Kuinka poraa vois tulla katsomaan/halemaan pois? Pitää soitella sulle tänään tai huomenissa.
