Puuvaja
Viestiketju osiossa 'Rakentaminen, energia, lämmitys' , aloittaja Mika 82, 1.4.2018.
  1. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    2 357
    186
    Tän hetkinen puuvarasto yheltä seinältä auki mihinkä tarvittaessa trukkilavat pystyyn. Lattia trukkilavoista. Sen verran tolla kokoa ettei tuu pinottua. Suoraan kuljettimella sinne sitä mukaa kun saa tehtyä.
    Polttopuut tosin yhä pystyssä :facepalm:
  2. nuukala
    nuukala Kansalainen
    11.10.2017
    18
    1
    Tässä ihan hyvää aivohiirtä menossa :) Monena vuonna peräkkäin on kesät ja syksyt olleet niin kosteita että itekullakin on puut oleet hiukan pilkullisia.
    Semmonen mutu tuli mieleen että suora auringon UV-valo vois jonkinverran torjua homeita ja samalla tieten lämmittää ja kuivattaa puita, oisko se putkikuivaus vaikka kasvihuoneen tapainen läpinäkyvä muovikate pitkulaisen puukasan päällä?
    Jos ite tekisin puuvajan niin laittaisin isot pariovet etelän puolelle, ovien sisäpuolen pinnoittaisin kiiltävällä/heijastavalla foliolla. Toinen ovi heijastais aamuauringon ja toinen iltaauringon suoraan puukasaan. Poistoilma imettäis takaseinän alta ulos.
    Omat puuhäkit aattelin sijoittaa kaksi rinnakkain ja monta peräkkäin siten että niiden välissä olis kapeneva käytävä. Käytävään puhaltais ilpin puhallin ( 40 W ) ilmaa ja poisto reunoilta pressun ( tai kasvihuonemuovin ) alta. Jos 40 W puhallin olis 1000 tuntia käynnissä niin sähkön kulutus n. 10 €.
    Kaikilla ei ole tuulista kalliota tai sähköä käytettävissä mutta näitä ideoita kannattaa jalostaa edelleen, huonot klapin kuivausvuodet voivat jatkua. Ja jotkut huolimattomat kaataa puunsa vasta keväällä ja kuivaminen voi olla huonoa, pakko kikkailla kuivauksen tehostamisen kanssa. Eikä kustannukset saa nousta paljoa yli 0 €, jotta ne polttopuut olisivat ilmaisia :D
  3. V361
    9 334
    1 396
    Ei toi puhallinjuttu mikään uus ole, jo -70 luvulla firma, jossa olin duunissa, pisti 10 kW:n koneella olevan puhaltimen keväällä-alkukesästä puhkumaan ilmaa liikkeelle taapelitarhalla, ettei laudat ja lankut ottaneet pilkkua....
  4. Mika 82
    1 073
    311
    Appiukko tekee suoraan koneella traktorin peräkärryihin, joita löytyy useampia ja korokelaidat. Makaavat ulkona ja jossain vaiheessa ajaa navetan vintille kärryt. Kun ranka menee koneeseen, seuraavan kerran käsi ottaa klapista kiinni ja laittaa puukoriin ja siitä takkaan.
    Mutta eläköityneeltä maatilalta nuo kärryt ym tietty löytyy ennestään.
    Perus jantterille tuo olisi hieman arvokas investointi..
  5. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    2 357
    186
    Tosta peräkärrystä tulikin mieleen eräs lehtijuttu.
    Puiden kuivatus oli tehty viljakärryssä laittamalla perälaudan läpeen pieni puhallin mikä imi ilman puiden läpitte. Kärry oli peitetty muuten mutta etureunasta peitettä oli nostettu sen verran ylös että ilma pääsi. Aurinko tietysti paransi kuivumista kun lämmitti pressua ja kärryä.
  6. ojaniitty
    ojaniitty Kansalainen
    4.12.2011
    36
    0
    Tuosta puhallin avustuksesta löytyy monenlaista kokemusta netin syövereistä ,osin ristiriitaista . Kumpikohan nyt olisi parempi vaihtoehto jos käytettävissä on 4x9 m paikka mikä on alakautta tuuletettavissa . Maalaisjärjellä ajatellen lämpö nousee ylöspäin ja kosteus taas laskee alaspäin ,eli alta voisi puiden läpi imeä kosteaa ilmaa pois tai vastaavasti puhaltaa kuivaa ilmaa kelin salliessa .
  7. Tunkki
    Tunkki Kansalainen
    6.2.2012
    2 953
    460
    Jossain päin Suomeakin kosteus vielä nousee ylöspäin. Sateen jälkeen maahan päätynyt vesi nousee ylös pilviin takaisin ja tuo kiertokulku on jatkunut ammoisista ajoista lähtien, toistaiseksi.
    Jos kosteus laskisi alaspäin niin sateet ennenpitkää loppuisivat, vesi valuisi ylänteiltä alas puroihin, lampiin, järviin ja meriin ja sitten Mariaanien hautaan. Maapallon vihreät alueet sijaitsisivat kapeina kaistaleina merien rannikoilla ja sisämaa olisi autiota tuulenhuuhtomaa aroa, jossa vain ansioituneet scifielokuvien näyttelijät viihtyisivät. Aurinko paahtaisi pilvettömältä taivaalta kuivuuden lopettamien elävien kuivuneisiin luurankoihin, olisiko edes tuulen ulinaa kenraali Shermanin oksistoissa ennen sen väistämätöntä rojahdusta pitkin pölyistä maan kamarata :)
    • Luovaa Luovaa x 1
  8. LPR
    2 500
    397
    Ei voikuin arvostaa, että jollain runosuoli sykkii noin anteliaasti :peukku:
  9. Jurpolukki
    Jurpolukki Syytinkiläinen
    23.11.2013
    1 783
    220
    Höyrypaineella on myös osuutta asiaan. Tuossa on tuolle vaikea selkoiselle jutulle kuvatus.
    #49 Jurpolukki, 14.4.2018
    Viimeksi muokattu: 14.4.2018
  10. Tunkki
    Tunkki Kansalainen
    6.2.2012
    2 953
    460
    Kiitos:virnpeuk:. Myönnän, että liioittelin taas tapojeni mukaan mutta totuuden siemen varmaan pähkäilyssäni on noin isossa ikkunassa tarkasteltuna. Jurpolukki saisi toivon mukaan kernaasti avata tuota havainnollista mutta minulle ainakin vähän hankalasti avautuvaa piirrosta. Katselin monet illat kouluaikoina IS-piirustusta mutta jonkinlaiseksi mysteeriksi se muistikuvien mukaan jäi
  11. Mika 82
    1 073
    311
    Löytyy sellaista aika vahvaa pressua, jonka ajattelin levittää pohjan alle estämään kasvillisuuden ja myös kosteuden nousun.
  12. Jurpolukki
    23.11.2013
    1 783
    220
    Juu tuo kuvatus.. muistelin parikymmentä vuotta sitten rakentelin juureskuivuria. Vaatimus on niissä notta lämpö ei saa nousta jotain nelijää kymmentä astetta enenpää joten ilman tulee saaha kuivaksi. Sainkin tehtyä jääkaapin koneisto... ilma lämpeni niissä mustissa putkiston tilassa .. sieltä kuivattavien .. sieltä lämmönvaihtimelle .. ja etiäppäin kylymien putkien syleilyyn jossa kosteus tiivistyi.. matka jatkui tuas lämmönvaihtimelle jossa lämpäni.. juu taas tultiin alakuun eli sinne lämmittelemään.. Siinä jopa opiskelin tuon höyrypaine jutun jolla ny ei oo puiden kuivumisen kannalta suurtakaan merkitystä joten unohdetaan mun jallun huuruinen ajatus kirjoitus.
    ps. Veen haihtuessa riippuen lämpötilasta niin siinä kehittyy se höyry jolla on lievä paine jolla ei sitten kyllä höyrykoneet pyöri. Oliko se ny se sininen viiva joka osoittaa sen paineen.
    #52 Jurpolukki, 15.4.2018
    Viimeksi muokattu: 15.4.2018
  13. Tunkki
    Tunkki Kansalainen
    6.2.2012
    2 953
    460
    Juu, siks tuota lisäselvitystä utelin kun ajattelin tuolla höyryn paineella olevan jotain tekemistä myös rakennuksien eristykses. Mutta se termi onkii kastepiste, jonka ymmärrän tarkottavan sitä, että ilma viilenee rakennuksen seinäs niin, ettei enää kykene sitomaan sisältä sisällyttämäänsä kosteutta ja vedeks muuttuessaan höyrä kastelee rakenteen ilman vaeltaessa sisältä ulos. Tapahtuuko näin esim puulämmitteises talossa, sitä en nyt sitten tiedäkkään eli vaeltaako se ilma.
    Tämä nyt sitten ei liity varsinaisesti puuvajaan mutta tulipahan pohdittua ohessa
  14. jusape
    32 219
    1 855
    Puulämmitteises ja "vapaan ilmankierron" talossa sisään tuleva ilma on kylmää, ehkä kosteudesta kyllästynyttäkin. Ilman lämmetessä se pystyy silti sitomaan itseensä lisää kosteutta, eli periaatteessa sisään virtaava, kylmä ja kostea ilma, pystyy silti sisätiloja kuivattamaan. Koska lämpimämpään ilmaan voi sitoutua enemmän kosteutta, mitä kylmään ilmaan ?
  15. Tunkki
    Tunkki Kansalainen
    6.2.2012
    2 953
    460
    Juu. Ja kastepiste sit kait muodostuu siitä kun ilmaan sitoutunut vesi ryömii rakenteisiin ensin ilmaan sitoutuneena ja sitten muutuen kastepistevyöhykkeen jälkeen silkaks veteks. Eli muovitapetit sisäseiniin niin ongelma olis sillä ohio_O
  16. Jurpolukki
    23.11.2013
    1 783
    220
    Kastepiste oli ja se suhteellinen kosteus käsittämättömiä. Jotenkin olen ne ymmärtänyt. Siinähän niitä hääty opiskella ku hautomakonetta linnunmunille hoitelin. Mutta tuolla on sitä .. https://fi.wikipedia.org/wiki/Kastepiste
    Eli pietään poijaat ne klapukasat ilimavassa ja kuivassa paikassa niin eiköhän se siitä.
  17. Tunkki
    Tunkki Kansalainen
    6.2.2012
    2 953
    460
  18. jusape
    32 219
    1 855
    Kyllä se kosteus puista aina poistuu ajan ja lämmön myötä. Viimeistään poltettaessa......
  19. V361
    9 334
    1 396
    ...juukyllä, mutta on se ilkeetä polttaa sellasta puuta että uunista kuuluu pihinä ja puun päästä valuu vettä....
  20. pajs
    5 180
    594
    Semmosenkin ilmiön oon nähny yhdellä vuokra mökillä. :mad:
