Planar/ Binar- Venäjän Webasto
Viestiketju osiossa 'Sähkö ja elektroniikka' , aloittaja LPR, 4.8.2016.
  1. kymi
    KK Plus ADpack NoAd
    19.5.2018
    5 335
    854
    Mites vaan sitten mahtaa se muodostuva "vesilukko" tyhjentyä kun poltinta seuraavan kerran koittaa käyntiin? Lämpöä kun ei oo ja puhallin tyypiltään sellainen joka ei tuota juurikaan painetta vaan ilmavirtaa, niin se ei kummoista vesipatsasta liikuttele. Ite tälleen kuivan maan kapteenina laittaisin koko matkalta alaviistoon, mitä jyrkempi sitä parempi.
  2. jusape
    50 746
    3 977
    Korkean uun alapäästä voi vetää "oikopolun" , eli suoran putken väliin, joka vaikka kokoa 6-8mm .....
    Ja kondessiahan sinne ei niin paljoa tuu, että jokin 22-28 ID putki nyt vedestä täyttyisi, käyttöaikainen lämpö kyllä "keittää" vedet putkesta pois ....
    • Hyödyllinen Hyödyllinen x 1
  3. LPR
    11 489
    1 616
    Ihan tuosta pakoputkiletkusta lenkki ylöspäin. Jossain olen myös nähnyt sellaisen äänenvaimentimen, mikä toimii joutsenkaulana.
  4. Mika 82
    3 836
    1 107
  5. Mika 82
    3 836
    1 107
    Tuli T haara hieman ahtaaseen läpeen ja kyllä on reikiä käsissä, kun tuo putken jäykistelanka jää teräväksi. Pitäisi melkein viilata ennen asennusta. Ja jämpti letku venähti pituutta, kun pisti lämmön päälle. Mutta muuten varmaan ihan ok tuote.
  6. Mika 82
    3 836
    1 107
    Tämän kiinalaisen lämmittimen mukana tuli polttoainesuodatin, jota en kuitenkaan asentanut, kun säiliöksi tuli eri, ja sitämyöden eri letkukoko.
    Yhtä perämoottoria rassasin ja tämä suodatin passasi siihen.
    Yön yli oltuaan paikalla, oli suodatin poikki, ilman että siihen edes olisi koskettu.
    Että ihan hyvä homma, että ei tullut veneeseen asennettua. 10l naftaa pilssissä ei olisi mukavaa.
  7. jepjep
    22.5.2014
    1 294
    264
    Näyttäis pahasti samanlaiselta, jota biiilteema kauppaa...
  8. Mika 82
    3 836
    1 107
    Niin näyttää, mutta letkukoko biltemassa isompi, eikä nuo bilteman suodattimen ole vielä ainakaan käsiin hajonnut.
    Muutamassakin laitteessa noita käytössä ja ajanut asiansa.
  9. Kontsa
    Kontsa Orja
    12.6.2016
    2 398
    521
    Mä tilasin kiinasta bensahanan ajoleikkuriin, oli ihan siisti, alumiininen hana. Pistin paikalleen ja ajoin ruohon, seuraavalla kerralla tankki oli tyhjä. Ei kestänyt kiinanpojan tiivisteet bensaa.:mad:
    #109 Kontsa, 25.5.2020
    Viimeksi muokattu: 25.5.2020
    • Hauska Hauska x 2
    • En tykkää En tykkää x 1
  10. Mika 82
    3 836
    1 107
    Se riski näissä on, kun välillä halpa tavara on ihan ok laatua. Ja sitten taas välillä tällaisia täysin luokattomia laitteita.
  11. alfred_j_kwak
    alfred_j_kwak Hiilinielu.
    KK Plus pack Betatester
    18.8.2014
    4 676
    883
    Olisiko tiivisteet bensaa kestäneet, muttei etanolia?
  12. LPR
    11 489
    1 616
    Eipä se etanolikaan se ongelma ole, vaan etanolisekoitteisen bensan lisäaineet. En ole vielä kumia nähnyt, mikä murenee heti kun viinaa kaataa päälle.
  13. alfred_j_kwak
    18.8.2014
    4 676
    883
    Kun nyt lähdit tarkentamaan, niin tarkenna vielä ne tiivisteitä haurastuttavat lisäaineet että on ensi kerralla faktat kohdallaan. :)
  14. LPR
    11 489
    1 616
    Noista lisäineista ei tiedä, mutta kyllä normi tiivisteet kestää hyvin vaikka Sinolilla puhdistamisen. Jos ne liukenisi 5% etanoliin, niin tuollaisella n. 90 % etanoilla puhdistaessa pitäiasi niiden liueta välittömästi.
  15. Kontsa
    Kontsa Orja
    12.6.2016
    2 398
    521
    Saattaa olla, että se kumi kestää kiinan bensaa, hana oli kuitenkin päällepäin siistin näköinen, hyvän näköistä alumiini valua.
  16. Hulpio
    KK Plus ADpack NoAd
    21.11.2018
    1 599
    290
    Omien havaintojen mukaan tiivisteiden ja kumiosien liukeneminen viinabensaan ei ole se ongelma vaan se, että jotkut jotenkin kovettuvat ja kutistuvatkin.
  17. LPR
    11 489
    1 616
    Jotkut kumiosat ihan sulavat. Vaikkapa joidenkin vanhempien sahojen bensaletkut, on olleet tahraavaa mössöä, kuin tuore sikakitti. Esim toisessa Huskun 238:ssa suli letku, toisessa ei. Yllättäen 2011 mallin Lynxin bensamittarin anturin kumi oli samoin ihan mössöä, onneksi irtosi huollossa, eikä reissussa kuumalla koneella. Toisessa samanlaisessa kelkassa ei ollut mennyt miksikään. Voiko olla jonkun tietyn valmistajan bensa, missä on joku tietty lisäaine tai sitten jonkun valmistajan talvisäilytys lisäaine? Kun nuo kumiosien sulamiset tulee ihan randomina ilman säännöllistä logiikkaa, toisessa sulaa, toisessa ei. Bensana pienkoneissa en ole koskaan käyttänyt 95e10:ä, vaan aina 98e5, eli en usko viinan tekevän tuota. Joku muu lisäaine on syynä.
  18. Kontsa
    Kontsa Orja
    12.6.2016
    2 398
    521
    Onko 98:ssa vielä venttiililisäaineita? Ainakin joillain huoltamoilla 98:n kohdalla lukee, kaikkiin moottoreihin sopivaa ja juu sitä minäkin käytän pienkoneissa ja tuossa leikkurissakin josta hanan tiivisteet suli.
