Planar/ Binar- Venäjän Webasto
Viestiketju osiossa 'Sähkö ja elektroniikka' , aloittaja LPR, 4.8.2016.
  1. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    11 250
    4 576
    laita vähän paistorasvaa tankkiin ;)
  2. cardaani
    21 091
    3 332
    Taitaa olla hevoset karanneet vihreämmille niityille...
  3. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 565
    326
    Näkyy olevan että huutokauppaan on alkanut nyt tulvia noita ebaystakin löytyviä n. 150€ hintaisia pöölämmittimiä: https://huutokaupat.com/1680642
    Onkohan nuo saatu hyväksyttyä jotenkin vai ihan muuten vaan myyvät? Jos nuo on täysin turvallisia, silloin ovat myös ebaysta löytyvätkin?
  4. LPR
    11 489
    1 616
    Kuumaa tuppaa puhaltamaan :D.
    "Voidaan käyttää ikkunalasin sulatuksena"
    • Hauska Hauska x 2
  5. cardaani
    21 091
    3 332
    Onhan siinä "haihtuva tekniikka"
    • Luovaa Luovaa x 1
  6. Mika 82
    3 836
    1 107
    Tämä nyt ei varsinaisesti elektroniikkaan liity, mutta tämä ketju ekana tuli mieleen. Lämmittimen asennus veneeseen edessä. Putkea tarttis äkkiseltään ajateltuna 2-3m. Vielä en olemitään mittaillut. Voiko siellä käyttää tällaista ( https://m.motonet.fi/fi/tuote/457060/Alumiiniletku-o60mm--500mm-haitariputki ) alumiiniputkea vai pitääkö olla tällaista https://www.marinea.fi/webasto_ilmaletku_apk_60_mm_1_metri
    En tuota mustaa ole löytänyt kuin metrin pätkissä, niin olisi mukavampi vetää ilman liitoksia.
    Vai alkaako liian pitkä putki ahdistamaan virtausta liikaa?
  7. jusape
    50 746
    3 977
    Jos ihan ilmaputkeksi tulee, niin ei lie isoa merkitystä.
    Weban oma ilmapuhallusletku alumiinia, mutta paperipäällysteistä ( lievä lämpöeriste ) että ihan alu-haitariputkellakin voi saman asian hoidella .....
    Tosin, ilmanotto Weban lämmitysilmalle pitäisi ottaa samasta tilasta jota lämmitetään ( kiertoilma ) eikä ulkoa ( paineistettu lämmitettävä tila ) ?
  8. LPR
    11 489
    1 616
    Alumiinista jos laitat, niin eristä putket. Jäähtyy ilma yllättävän nopeasti, tuollaisessa putkessa. Tarkoitus ei ole kuitenkaan lämmittää kaapistoja tai pilssiä. Armaflex taitaa kestää lämpöä riittävästi, lämmitin puhaltaa jopa 80 asteisena ilman, tai jos halvemmalla haluaa, niin laittaa villan ja alumiiniteipillä paketoi pöllyämättömäksi. Samalla äänikin vähän vaimenee. Putkea kärsii olla aika pitkästi, kunhan on riittävän paksua. Aina yleisohjeena voi pitää, että paksumpaa, kuin valmistajan suositus. Paksussa putkessa virtausnopeus laskee, mikä vähentää melua. Omassa Wallaksessa on tällä hetkellä ensiövirtauksessa n. 1 m putkea ja toisiossa ehkä 3 m. Edellisessä 8,5 m veneessä oli Eberi peräkannen alla ja putki tuli keulakajuuttaan asti, eikä ongelmia ollut, vaikka putkea oli varmaan 8 m. Lämmittimen kytkin kannattaa laittaa kipparin punkkaan siten, että yöllä ei tarvii nousta laittamaan lämmitin päälle tai pois. Päivällä sen voi käydä kyllä laittamassa punkassa päälle, mutta yöllä ei millään tekisi mieli nousta kojelaudalta kytkintä kääntämään, varsinkin, kun on lämpimän peiton alla ja veneessä on kylmä.
  9. Mika 82
    3 836
    1 107
  10. Mika 82
    3 836
    1 107
    Noista olis tarkoitus pakoputken läpivienti askarrella....
  11. LPR
    11 489
    1 616
    Mikä lämppäri?
  12. Mika 82
    3 836
    1 107
    No tämä kiinan diesel, mistä edellä juttuakin. Kyllä sitä vielä rannassa koekäytetään, jottei mitään yllätyksiä tulisi vesillä..
    Pikku sipistelyä, ni se o hyvä.
  13. LPR
    11 489
    1 616
    Yksinkertainen pakoputki riittänee, ettei tarvii esilämmittää paloilmaa niin kuin Wallaksessa.
  14. Mika 82
    3 836
    1 107
    Koekäyttöä. Tuota pakoputkea ei tietty noin voi jättää, sellaista racin piireissä käytettyä nauhaa meinasin kieputtaa ympärille. Ja polttoaineletkut ja sähköjohdot kunnolla kiinni, ettei vahingossakaan makaa putkessa kiinni.
    Tankiksi tuli tuoreöljyvoitelusäiliö, kun se mukana tullut oli hölmön mallinen, ei mitään järkevää paikkaa sille.
    Kait tuo löpöä kestää? :eek:
  15. LPR
    11 489
    1 616
    Tee pakoputkeen kunnon joutsenkaula niin ylös, kuin sisällä tila antaa myöten. Muuten sopivassa tilanteessa aalto lyö lämppäriin, ja eipä käynnisty sen jälkeen.
  16. Mika 82
    3 836
    1 107
    Jostain luin, että näissä pakoputki pitäisi viettää aina alaspäin. En sitten tiiä. Ja tuota putkea jo lyhensin, että ei oo varaa taivutella. Kauan mietin, pistänkö peräpeilistä vai kyljestä läpi. Ajon aikana peräpeilissä varmaan suojaisempi paikka. Näillä varmaan lähdetään koittamaan ja syksyllä ollaan viisaampia, jos hengissä ollaan.
  17. LPR
    11 489
    1 616
    Siinä on varmaan ajatus, ettei vesi keräänny sinne pakoputkeen. Kiinalainen ei liene kuullut joutsenkaulasta...
  18. jusape
    50 746
    3 977
    Webas pakokaasujen lämpötila on liki 200ast heti laitteen jälkeen. Kyllä se riittää notkopaikastakin veet haihruttaan.
    Tos pajalämppäris kun on ylimääräinen lämmönvaihdin ympätty pakoputkeen niin eipä oo enää ku jokin 60-70ast, ja siinä siis pitää olla laskevana rööri.
  19. LPR
    11 489
    1 616
    Noissa veneasennuksissa lähes poikkeuksetta käytetään joutsenkaulaa. Iso aalto kun pärskäyttää vedet sisuksiin asti, niin ongelmia on edessä.
  20. jusape
    50 746
    3 977
    Ihan varmasti käytetään, en epäile yhtään. Vaikka "jäykästä" putkesta, kun tekee vaikka puolmetriä korkean ylösalaisen uun, niin eiköhän riitä ?
