Mun näpertelyissä ei ainakaan ole pihtimittarin mittaustarkkuudella mitään merkitystä. Pääasia että näkee suuruusluokan ja muutoksen säädettäessä tai ohjelman edetessä.
Juu lähinnä tarkoitin, että voiko tuollainen heittää paljonkin tuolla alapäässä. Vaikka todellisen virran ollessa 1A , mittari näyttää 0,1-2A väliltä? Vai toimiiko yhtälailla skaalan ylä kuin alapäässäkin? Vaikkapa 500Nm momenttiavainta vaikea saada M6 säädettyä. En tosiaan tiedä, pähkäilempä vain.
https://www.ebay.co.uk/i/262613202415?ul_noapp=true Pistin tollasen napsauttaatilaten, 32.60 ekua ........
https://www.tuontitukku.fi/tuote/di...toainelammitin-kaukosaatimella/6438471003765/ Mikähän se tämä olisi? Esitteen mukaan voi ottaa mukaan matkalle ja käyttää siellä missä tuntuu kylmältä. Etelän reissun jälkeen, jos lentokoneessa tuntuu kylmältä tohauttaisi..
Tuolla AliExpressillä on noitakin vaikka minkälaisia... https://www.aliexpress.com/af/diese...eater&catId=0&initiative_id=AS_20191230125612
Kulutus 0.1 litraa tunnissa ? Jännite 12V Koteloitu /salkussa Teho 5kW / 5000W Kulutus 0,1l/h Ajastin LCD digitaalinen käyttöpaneeli Kaukosäädin Väri punainen Alhainen polttoaineen kulutus Täysin elektroninen lämmittimen ohjaus Hiljainen puhallin. Voidaan käyttää ajoneuvon liikkuessa. Polttoaine ajoneuvon omasta säiliöstä (vain diesel). Pieni ja kompakti muotoilu, tilaa säästävä asennus Lämmittimen koko n.42cm x 41cm x 16cm Pakoputki pituus n.60cm, halkasija n.25mm Imuputki pituus n.60cm, halkasija n.25mm Lämmityslaitteen puhallinputki n.60-100cm n.75mm Tankki 8L CE-hyväksytty Virrankulutus (13-40W) Takuu 12kk
Niin .... Jos aattelee, verraten 4-5kw weban tai eeberin ilmoitettuihin, oikeisiin lämmitystehoihin ja kulutukseen, niin tuolla kulutuksella tuosta irtoaa ehkä jopa sellasen 1-1.5kw ? lämpöä ulos .....
Tuossa @cardaani linkissä näytti olevan semmoinenkin lämmitin mikä on tehty polttoainekanisterin sisään
Tuo n.0.4-0,5ltr/h vastaisi ehken 4kw tehoa ..... 5kw weba täysteholla n.0.5-0.6ltr / h , osateholla n.0.3 ....
pajan hallilämppäri 20kW/1,67kg/h ilmoitettu kulutus mutta kuinka paljon lämmitystehoa menee piipusta ulos/paljonko jää pajaan sisälle ??? https://www.ikh.fi/fi/hallilammitin-20kw-master-bv-77e-ddm20p
Moponetin 20kW liekinheitin 1.7kg/h. Suotta sitä ulos piipusta tuulettaa kun kuitenkin tallissa hikoilee disukkaa kuolaimet vaahdossa iso hevoslauma...
