Pikaliiman täyteaine (muoville) ?
Viestiketju osiossa 'Valmistus, työkalut' , aloittaja tuulen, 24.10.2021.
  1. tuulen
    tuulen Kansalainen
    3.12.2011
    215
    13
    Kuulokoneen läpinäkyvän korvaosan liimaus pikaliimalla, mistä täyteaine-jauhe liimasaumaan?
  2. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    8 916
    1 619
  3. Ultimate Welder
    28 627
    9 901
    Syanoakrylaattiliimaan ruokasoodaa jässähtää hätäseen.
  4. V361
    23 596
    4 172
  5. tuulen
    tuulen Kansalainen
    3.12.2011
    215
    13
    Yksi liimauskokeilu ruokasoodalla. Liima/ soodaseos kovettui nopeasti ja kovaksi mutta pikaliima ei tarttunut liimattavaan muoviin tarpeeksi hyvin. Liimaukset irtosivat saumojen viilauksessa.
    edit + tunti: Leivinjauhe kokeiltu, liima ei tarttunut muoviin lujuus?
    #5 tuulen, 24.10.2021
    Viimeksi muokattu: 24.10.2021
  6. V361
    23 596
    4 172
    TArttuuko se liima ilman täyteaineita siihen muoviin.
    On nimittäin niin että kaikki pikaliimat ei liimaa kaikkia muovilaatuja joko ollenkaan tai todella heikosti.....
  7. tuulen
    tuulen Kansalainen
    3.12.2011
    215
    13
    Sanoisin mututuntumalla että pikaliima ei tarttunut ko. muoviin ilman täyteainettakaan kovin vakuuttavasti.
  8. james_III
    james_III Kansalainen
    2.8.2019
    3 489
    997
    Nämä taida olla ihan sektorilla, mutta mainitaan nyt kuitenkin https://chemify.com/fi/taytejauheet/ Tuota aerosilia on purkillinen, mutta en vielä ole päässy niin pitkälle, että olisi sormienvälistä tuntemusta.
  9. V361
    23 596
    4 172
    Mä oon ite huomannu kans eri muovilaatuja kun on yrittäny liimata, ettei nyt just käytössä olevalla pikaliimalla pysy joko ollenkaan tai hyvin heikosti. Tällöin tarttee kokeilla eri pikaliimoja, saattaa löytä sellanen joka pitää. Sitte huomasin että joissain muoveissa pitää parhaiten ns. lennokkiliima, eli liima jota on koottavien muovilentsikoiden tms. laatikossa. Joissain muovilaaduissa pitää epoksi....
  10. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    8 916
    1 619
    Asetonikin saattaa toimia, tai toimii monesti silmälasien muoveissa.
  11. Ultimate Welder
    28 627
    9 901
    Asetoni + mukaan viilattu Lego-jauhe, liimaa ainakin cbr1000:n katemuovit pitävästi....
  12. 165S
    165S Kansalainen
    6.11.2019
    427
    307
    Moro, Q-bondilla liimailin joskus fiat punton bensapumpun lähdön ja paljon muuta ja fillerit tuli mukana. Fiat kesti 5 vuotta ennen kuin lähti joten uskaltaa suositella. Ad-liikkeestä joskus ostin paketin. Fillereitä on vielä jemmassa mut liima loppu. oli vielä helppo muotoilla vaikka viilalla tai hiomapaperilla ja kuivi nopeasti.
  13. LPR
    20 565
    3 413
    Asetoni toimii oikeastaan vain puhtaan ABS-muovin kanssa. Abs liukenee asetoniin, itsekin voi tehdä liimaa ja erilaisia täyteaineita liuottamalla abs-muovijauhoa/-muruja asetoniin.
  14. Yleisajattelija
    Yleisajattelija Kansalainen
    3.12.2011
    622
    84
    Tällä palstalla löytyy tietoa moneen aiheeseen. Tuota kolmatta 3hp Evinrudea remontoidessa oli yhden uuden puolan sytytyskaapelin liitäntäholkki valmiiksi lohjennut, ja paikkailin sitä muovinpaikkausaineilla ja epoksilla. Joku vanha paikkaustuubi ei enää kovettunut, mutta Araldite sentään toimi.
    Tuossa tuskailin epoksin valumista, vaikea tehdä valumuottia kun karkaa pienestäkin raosta. Nuo täyteaineet ovat mielenkintoisia ja auttavat varmasti noihin ongelmiin. Ilmeisesti tuo epoksihartsi on samaa kuin Araldit ja 2-komponenttisena voisi jopa kestää säilytystä. Nuo liimat kun on aina kuivaneita kun tarvitsisi ja yleensä ei ole aikaa tilailla vaan pitäisi saada heti liimattua.
    Muoks: "Veljespalstalla" on näköjään myös tietoa:
    pellavaöljyhyytelöä (kotiverstas.com)
    Tuota "pyrogeenistä piidioksidia" (=mikrokiteinen kvartsi) pitänee tilata kaappiin valmiiksi seuraavaa puolaremonttia odottamaan...
    #14 Yleisajattelija, 28.10.2021
    Viimeksi muokattu: 28.10.2021
  15. V361
    23 596
    4 172
  16. LPR
    20 565
    3 413
  17. Juskaks
    Juskaks Kansalainen
    20.10.2016
    771
    818
    Eri värejä saa Lego Duploista.
