Pienkuormaajaa pukkaa...
Viestiketju osiossa 'Omavalmisteiset koneet ja koneiden tekniikka' , aloittaja carf9927, 23.11.2017.
Tagit:
  1. LPR
    17 793
    2 604
    Periaatteessa eiks autossa oo vaan rajanopeussäädin joutavalle ja huippukierroksille, välialueella syöttö määräytyy suoraan pedaalin asennosta.
  2. jusape
    56 959
    5 349
    Ja se syöttö määräytyy pedaalin mukaisen tehonpyynnön mukaan.... Kierrokset kyllä vaihtelee kuorman mukaan .......
    Paikoillaan jos mekaanisesti ja ruuvisääteisesti vaikka pistät koneeseen varvia 2000rpm ja nostat kytkintä ja kaasupedaali on pelistä poistettu, sammuu liikkeille lähtiessä aika helposti ......
  3. YxJampe
    18.6.2017
    9 914
    1 177
    Siitä hyvä toi volsun moottori että päljon käytetty paikallismoottorina millon vesipumppua pyörittämässä, agregaattina yms, löytyy helposti osat syöttöpumppuun.
    Eipä tuo sammuminen itselle yllätys ollu ja vaihtoehtojen miettimisen jälkeen tuntui helpoimmalta kiikuttaa pumppu pajalle ja säädin vaihtoon, samalla sitten kierrokset rajotettu ettei pumput kärsi.
    Pihassa aiemmin ollu kaks diisseli volkkaria, ei pahemmin tarvinnu kaasua mäessä lisää painaa. Tuon perusteella piti tietysti eka koittaa kuinka käy. Hommassa unohtu vaan se että molemmat volkkarit oli diisselöity ja isäukko niihin koneet kasas ja pumput vei työkaverilleen laittoon. työpalkka kun oli ollut pari kossupulloa eikä osat pahemmin ollut maksanut. Voi tietysti olla että niissä sitten oli vähän eri sisuskalut kuin alunperin.
  4. jusape
    56 959
    5 349
    Niin .... Kenties ..... Kiisselikonehan ei tarvii ku jonkun 5kw laturin liki täyskuormineen paikalla tehontarvetta at2000rpm.... Sit kun liikkeelle koittaa päästä sitä tarvitaankin siihen lisäksi 15- 25kw .....
  5. carf9927
    carf9927 Kansalainen
    15.11.2017
    10
    16
    Päivitystä tilanteeseen:
    - hydraulipumput on nyt sovitettu koneen perään.
    - Työhydrauliikan pumpun veto on suoraan kytkinakselin päässä
    - Ajohydrauliikan pumpun veto on suivuakselilla, joka pyörii suuremmilla kierroksilla
    - Välitys on niin, että pumpun max pyörimisnopeus on moottorin parhaalla vääntöalueella
    - "Voimapaketti" on sen verran pitkä, että piti pistää runko poikki ja jatkaa sitä 60 mm. Jäähdytin siirtyy myös koneen takaa oikealle sivulle.
    20180109_184647.jpg 20180116_183700 (002).jpg 20180109_184647.jpg 20180116_183700 (002).jpg
    • Tykkään Tykkään x 3
  6. carf9927
    15.11.2017
    10
    16
    Hydrauliöljysäiliölle löytyi paikka. Säiliöön menee 40 l. Imupuolen suodattimet jäivät vielä jälkitoimitukseen.
  7. jusape
    56 959
    5 349
    Jossain Jameksen teollisuuskuormaajissa traktoreihin ja kaivureihin on hytikkasäiliönä hyödynnetty runkosovitteiden RHS-palkkeja...
    Hoitaa samalla siis myös öljynlauhduttimen virkaakin.....
  8. cardaani
    28 158
    4 723
    Tekis mieli saivarrella... :p
  9. jusape
    56 959
    5 349
    Arvatenkin...... :confused:
  10. carf9927
    15.11.2017
    10
    16
    Öljynjäähdytin on hankittuna :)
    Tulee koneen vasemmalle sivulle. Ostin myös ohjaukseen orbitrol venttiilin ja lyhyen ohjausakselin. Ne on sovitettu myös paikalleen.
    Seuraavaksi pitäisi rakentaa kiinnikkeet jäähdyttimille.
  11. carf9927
    15.11.2017
    10
    16
    20180129_193306 (640x360).jpg 20180127_164715 (640x360).jpg Hydrauliikan imusuodattimet saapuivat. Niille löytyi paikka öljysäiliön alapuolelta. Moottorin jäähdytin ja hydrauliikan öljynjäähdytin on myös soviteltu paikalleen. Akku mahtui taka-akselin etupuolelle. Polttoainesäiliön kanssa on ahdasta. Ei oikein meinaa löytyä luontevaa paikkaa konetilasta. Alun perin ajatuksena oli saada se alas takapuskurin ja koneen väliin, mutta paikka on turhan ahdas.
  12. kokkola
    kokkola Kansalainen
    16.6.2018
    43
    3
    SOS mikä on tilanne? Tätä kun oli mukava seurata :)
  13. pajs
    10 372
    1 720
    Jakkulan mies on tainnu ottaa ritolat.
