Pienkuormaaja
Viestiketju osiossa 'Härvelit' , aloittaja Sibe, 7.12.2020.
  1. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    15 658
    7 132
    Kyllä varmaankin...eipä oo tullu seurattua.
    (Vaikea ajossa seurata)
  2. Sibe
    Sibe Kansalainen
    7.12.2020
    25
    34
    Nuo kumityynyt on kyllä sen verran hyvin sisäänajetut, että jos tuosta vielä väsyvät niin on jo kiire vaihtaa uusiin :D
  3. oh1hih
    1.12.2015
    8 705
    1 070
    Laita äksönikamera kuvaan?
  4. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    15 658
    7 132
    nyt seurasin ajossa ja sanoisin että eniten kone heiluu/keinuu siirtoajossa kun härveli pomppii....töitä tehdessä en saanu niin paljon heilumaan kun siirtoajopompuilla.
  5. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    7 665
    1 280
    ^Ilmanpaineet.
  6. mf25
    mf25 Kansalainen
    1 839
    273
    Pitäisi keksiä tahmea ilma, siinä olisi iskunvaimennus mukana. :)
  7. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    15 658
    7 132
    C renkaat ja 3.5bar
  8. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    7 665
    1 280
    Kokeile keulaan ja taakse eri paineita, isompia ja pienempiä.
  9. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    15 658
    7 132
    Normi ajossa ei ongelmaa mutta kun välillä nilkkaa pakottaa :)
  10. Sibe
    Sibe Kansalainen
    7.12.2020
    25
    34
    Aika hiljaista ollut rakentelu viimeaikoina. Tankin sain muokattua, nyt ei ota enää öljypohja kiinni tankkiin. Muokkasin ja tein kiinnitykset vaihteistonkannakkeelle kun alkuperäisellä paikalla ei mahdu olemaan (ketju ottaa kiinni kannakkeeseen).
    Kuvia
  11. Sibe
    Sibe Kansalainen
    7.12.2020
    25
    34
    Kiinan paketti tulikin odotettua nopeammin niin asentelin polttoainemittarin anturin tankkiin. Heiluri ei mahdu liikkumaan tankissa niin että mittari mittaisi tyhjään tankkiin asti vaan pohjalla on vielä vajaa 10cm kun mittari näyttää nollaa mutta litroina määrä ei ole suuri kun tankki kapenee alaspäin niin voimakkaasti.
    IMG_20210116_203602_copy_1200x900.jpg IMG_20210117_092900_copy_1200x1600.jpg
    Voimansiirtoa vaihteistolta kardaanille tuli rakenneltua.
    Heittäkääpäs mielipiteitä miten tuo vaihteistolta lähtevän ketjun runko tulisi tukea ettei aiheudu vaihteiston ja laakereiden akseleille liiallista vääntöä tai rasittusta kun moottori ja vaihteisto paketti kuitenkin pääsee heilumaan. Alunperin ajattelin kiinnittää sen vaihteistoon kumityynyillä, jolloin kaikki liikkuisi mukana kun moottori ja vaihteisto liikahtelee. Olisi kuitenkin huomattavasti helpompi toteuttaa tuo yksinkertaisesti laittamalla kumityynyt tuon raudan ja rungon väliin.
    Lisää kuvia
  12. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    15 658
    7 132
    lisätään vielä tähän....eilen kun hangessa sudittelin ja kone rupes hyppimään niin moottori hyppi myös varmaan 20mm ylösalas liikettä.
  13. Sibe
    Sibe Kansalainen
    7.12.2020
    25
    34
    Nyt on moottorin ja tankin välissä noin 30mm tilaa, jos vielä jossain tilanteessa kolahtaa kiinni niin ei haittaa kunhan pääasiassa pysyvät erillään.
  14. Sibe
    Sibe Kansalainen
    7.12.2020
    25
    34
    Niin se aika rientää eikä tallille ole ehtinyt juurikaan ja jos on ehtinyt niin kaiken muun kuin härvelin kimppuun. Nyt projekti kuitenkin nytkähti hiukan eteenpäin ja sain yhden etapin valmiiksi (no joitakin pultteja ja muttereita puuttuu) eli nyt olisi mekaaninen yhteys vaihteiston pääsä pyörille olemassa. Vielä pitää hommata tuohon toiseen ketjuun puolijatko että ei mene ketju niin läheltä vaihteiston öljypohjaa.
    Kuvia
