Pienitehoiset elektroniikkatuulettimet
Viestiketju osiossa 'Sähkö ja elektroniikka' , aloittaja salla, 21.11.2022.
  1. salla
    salla Kansalainen
    18.4.2017
    107
    8
    Olisikohan kenelläkään tietoa tai kokemusta siitä, että miten "maglev" puhallin käyttäytyy kun mennään tehonsäädössä alle nimellisjännitteen alarajan?
    Vaurioituuko puhallin?
  2. V361
    29 996
    5 498
    Tietsikan 12 voltin kotelotuuletin kestää hyvinkin aikansa pyörittää viidellä voltilla.
    Niitähän on kierrossäätöisiä puhaltimia, kierrokset riippuvat jäähdytyksen tarpeesta.
  3. alfred_j_kwak
    alfred_j_kwak Hiilinielu.
    KK Plus pack Betatester
    18.8.2014
    11 181
    2 449
    ..meinasin kommentoida, mutta olisi ollut offtopic. - Sori.
  4. salla
    salla Kansalainen
    18.4.2017
    107
    8
    Tottakai liuku- tai kuulalaakeroitu kestää huimankin kierroslukualueen, mutta miten on maglev, jolla huomattavasti rajatumpi nimellisjännitealue - ainakin spekseissä?
    Onko tietokoneissa useinkin käytetty maglevejä?
  5. borg
    34 650
    9 907
    Ainakin Sunon kieltää käyttämästä muulla kuin speksatulla jännitteellä. Sen kummemmin ei selittele, miksi.
  6. pajs
    13 598
    2 656
    Minkälainen on maglev puhallin? Jos se ei ole normi laitetuuletin.
  7. LPR
    28 884
    5 219
    Taitaa olla varustettu magneettilaakerein. Eli akseli levitoi magneettikentässä ilman kitkaa tai kuluvia osia.
  8. salla
    salla Kansalainen
    18.4.2017
    107
    8
    Ok, eli ihan kieltää?
    Itse en ole törmännyt tähän kieltoon, mutta tällaista vähän ajattelin, kun speksejä katselin - siksi oikeastaan kysyinkin. Liuku- ja kuulalaakeroiduissa jännitealue lähtee liikkeelle suurinpiirtein puhaltimen "käynnistymisjännitteestä" kun taas maglevissä se alaraja on speksien mukaan huomattavasti korkeampi. Tämän perusteella oletin, että levitaatioon täytyy käyttää tuota puhaltimen käyttösähköä hyväkseen...
    Kuinkahan nopeasti tuo maglev sitten tuhoutuu tuon tiukan kynnysjännitteen alapuolella? Onko kellä kokemuksia lipsahduksesta?
  9. salla
    salla Kansalainen
    18.4.2017
    107
    8
    En tiedä, mikä nyt sitten on "normi" laitetuuletin?
    Niitä kun on kuitenkin aika paljon erilaisia, vaikka pääsääntöisesti ne (lähes) kaikki enemmän tai vähemmän näyttävät mustilta elektroniikkatuulettimilta...
    Eihän noita oikeastaan eroita päältä muuta kuin katsoo tarkkaan valmistajan koodia. Sieltä sen eron normaalisti näkee. Sitten tietysi myös hinnasta...
    Mutta ei minulla niin hirveästi kokemusta näistä magleveistä, siksi kyselinkin josko joku osaisi vastata/auttaa.
    Kai sen maglevin tuntee siitäkin, että ilmeisesti sen siipi tuntuu paikallaan ollessaan "laakerivikaiselta" tuulettimelta?
    Näin olen asian ymmärtänyt.
    Nyt kiinnostaa tuon rakenteen toimivuus suoritusarvojen ääriräjoilla.
  10. Josva
    13 505
    4 132
    Tein kylmäsavustimeen diy savunkehittimen, eli pieni puhallin puhaltaa savut pyttyyn. Laitetuuletin en tiedä mikä on kuumaliimalla liimattu trattiin ja tratin suuaukosta tulee sitten se puhallettava ilma, puhallustehoa säädetään volttimäärää vähentämällä ja ei tuo ainakaan ole siitä hajonnut. 6v on ollut sopiva jännite savustukseen vaikka hyrrä on 12v, on pyörinyt useita vuorokausia yhtäjaksoisesti.
  11. KooJoo
    KooJoo Tulokas
    2.1.2022
    3
    0
    Toimisiko kierrosten säätöön paremmin PWM (Pulse Widht Modulation) säädin? Se kun ei käsittääkseni tiputa käyttöjännitettä, vaan "pätkii" syöttöä ja sen taajuudella pelataan kierrosnopeus.
    Tietty se millä kierroksia lasketaan ei ole olennaista jos epäilet ettei magneettilaakerointi tykkää kun puhallinta ajetaan alle suunnitellun nopeuden.
    Onko tuommoinen maglev kallis kokeilla miten kauan kestää käytössä, vai onko sijoituspaikka niin kriittinen että sen täytyy kestää maailman tappiin?
    #11 KooJoo, 21.11.2022
    Viimeksi muokattu: 21.11.2022
  12. Juskaks
    Juskaks Kansalainen
    20.10.2016
    1 924
    1 753
    PWM:llä se käyttöjännite skaalautuu tavallaan pulssin suhteessa kun moottorin induktanssi tasoittaa virran, eli 12V 50% on vähän sama kuin ajaisi 6V jännitteellä. Vähän yksinkertaistettuna. :)
  13. alfred_j_kwak
    18.8.2014
    11 181
    2 449
    Nelijohtimisessa tuulettimessa sille menee koko ajan täysi käyttöjännite ja erillisellä piuhalla pwm nopeus-signaali.
    Mutta sitä tässä ketjussa ei kysytty.
  14. salla
    salla Kansalainen
    18.4.2017
    107
    8
    En tiedä toimiiko PMW tässä tapauksessa kun nykyjään nämä kaikki tuntuvat olevan valmiiksi jo hiiliharjattomia. Varmaan EC moottori voi ottaa PMW ohjauksen vastaan (signaalin), mutta käyttösähkö pitänee olla vakaa dc?
    Kun ei ole kokemuksia maglev puhaltimista, miten käyttäytyvät kun ja jos (käyttö)jännitettä aletaan laskemaan - siksi tätä kyselenkin.
    Kaikki on niin suhteellista, että mikä on kallista, mutta ei viitsisi ehdoin tahdoin rikkoa, jos joku tietää jo etukäteen vastauksen.
    Ongelma on lähinnä siinä, että puhaltimia pitäisi ostaa isompi määrä kerralla ja jos se ei sitten soveltuisikaan, niin ne olisivat sitten vähän kuin turhia...
  15. pajs
    13 598
    2 656
    Eikö nyt kannattais pitäytyä noissa tehtaanpaapan ilmoittamissa rajoissa? Ehkä heillä on asiasta paras tieto.
  16. LPR
    28 884
    5 219
    Ei ole kokemusta, mutta miksi valmistaja ilmoittaisi mitään rajoja, ellei niillä ole perustetta. Toki jos saisi syötettyä laakeroinnille täyden jännitteen ja rajoittaa vain moottorin jännitettä, voisi toimia, mutta menee hieman hankalaksi virittelyksi.
  17. V361
    29 996
    5 498
    Saisikohan vaikka maahantuojalta tai sitten valmistajalta tietoa asiasta...
  18. Wictor
    Wictor Työntömittaaja
    8.6.2019
    1 975
    521
    Saako kysyä, että miksi halutaan mennä alle nimellisjännitteen?
  19. V361
    29 996
    5 498
    Puhallustehon vähentämistähän tällä haetaan....
  20. Wictor
    8.6.2019
    1 975
    521
    Niin yleensä, mutta tässä tapauksessa. Kun puhaltimia ei ole edes ostettu vielä...
