Viestiketju osiossa 'Sähkö ja elektroniikka' , aloittaja Mika 82, 11.8.2019.
  1. Jammu
    Jammu häh
    814
    129
    vajaan parin kympin osa
  2. nuukala
    11.10.2017
    556
    57
  3. Tessulandia
    Tessulandia Kansalainen
    29.11.2017
    1 220
    30
    Oletko varma ettei ole moottori palanu?
    Konkkavikakin vois olla,ite vaihdoin konkan keväällä yhteen pumppuun ja taas pelaa,kunhan on vaan tarpeeksi konkassa mikroja niin lähtee pyörii ja et mahtuu koteloon.
  4. salla
    salla Kansalainen
    18.4.2017
    60
    7
    Niin, eiköhän tämä jo sitten kerro melkein kaiken, että miksi ei toimi. Joku on jo kyllästynyt tähän ja heittänyt menemään. Ei se toki sitä sano, etteikö sitä toimmaan saa jos vaan on vähän tieto-taitoa ja viitseliäisyyttä.
    Jos on nykymallinen muovipumppu, niin niiden impellereillä ja pumpun pesillä melko rajallinen käyttöikä. Jos on joku valurautainen historia-kapistus, saattaa käydä vielä toisen 50 vuotta ihan kunnialla, ellei pidempäänkin :) Lisäksi vanhoissa sähkömoottoreissa sen verran rautaa ja kuparia, että kestävät aivan tolkuttomasti - oli aikoinaan rakennettu "ikuisiksi". Ehkä ainoana ongelmana oli heikkolaatuiset eristeet jotka pettivat 70 vuoden käytön jälkeen ;)
    Laakerithan ovat melko edukkaita tuotteita, hinnat sielä muutaman euron paikkeilla loppukäyttäjälle jos ei "merkkiliikkeestä" hae.
    Joskus vaan se "tuuppaaminen" on perin hankalaa jos esim. pumppu on asennettu jonnekin kaivoon, niin saattaa olla perin hankalaa tuuppailla joka kerta kun pitäisi veden virrata. Jos on käyntikondensaattori ja joko se tai käynnistyskäämi viallisia, ei ole normaalisti kuormitettavissa - maksimitehoa ei saavuteta. Mutta eihän tätä välttämättä normaalissa vaatimattomassa käytössä huomaa.
    Jos on tyypiltään oikosulkumoottori, niin yksivaiheisena tarvitsee sen käyntikonkan ja kolmivaiheinen yksivaiheisenakin vaatii sitä konkkaa. Kolmivaiheisen käyttäminen yksivaiheisena vaatii sitten sen kuormitettavuuden selvittämistä.
    Jos moottori palanut, niin ei lähde yleensä tönäisemällä käyntiin tai riippuu vähän, mikä käämi palanut. Jos käyntikäämi mennyt, niin sitten täysin pimeä. Jos tuo käynnistyskäämi (konkan käämi) mennyt (jos edellinen konkka mennyt esim. oikosulkuun) saattaa lähteä pyörimään tönäisemällä. Kummankin käämin vastus mittaamalla selviää, langan päästä päähän ja maata vasten eristysvastus niin tietää, kannattaako uhrata kymppi uuteen konkkaan?
    Konkassa tarpeeksi mikroja -> ei näin vaan vastaava tilalle mitä on ollutkin, väärä koko, niin haluttua toimintaa ei saavuteta (liian pieni [arvo] käynnistysmomentti = ei jaksa lähteä käyntiin tai liian suuri konkka -> virta liian suuri ja käämi palaa...)
  5. Andy
    Andy Kansalainen
    27.12.2019
    4 225
    889
    Kävi joku aika sitten plasman kanssa. Ihmettelin kun leikkaa huonosti, niin olinkin unohtanut RA Kempin maa kaapelin kappaleeseen kiinni ja plasman maakaapeli lattialla :outs: Kaikki toimii edelleen mutta minkälaiseen vahinkoon tuossa olisi mahdollisuus vai onko?
  6. borg
    29 137
    6 158
    Rakennuksen sähköverkosta tai jostakin kaapeleista voisi mossahtaa jokin piuha, jonka kautta paluuvirta seikkailee.
  7. mf25
    mf25 Kansalainen
    2 459
    360
    Tuo paluuvirran reitti tuppaa olemaan sukua salamalle, menee just sieltä mistä haluaa...
  8. Tessulandia
    29.11.2017
    1 220
    30
    Kyllä mulla on moottorit aina pyöriny jos on ollu vaikka entinen 10mikroa ja laittanu 12 tilalle,ei ole muuta tapahtunu kun toiminu.
    Mulle tullu vastaan vaikka mitä vikoja noissa sähkötyökaluissa,hyvinkin usein näyttää että on kenttä/ankkuri ok mutta ei vaan toimi että ei päältä päin nää onko ok,viikollakin tutkin yhtä aitaleikkuria,oli taas sellanen kytkentä mistä ei mitään tolkkua saanu ja sulake lähti aina,no osiksi meni jälleen kun ei alkanu toimia.
    Mitäpä noista ressaamaan jollei ole vanha hyvä laite,niihin voi jo panostaakkin hieman.
  9. Wictor
    Wictor Kansalainen
    8.6.2019
    474
    192
    Noissa konkissa on toleranssit sitä luokkaa, että tuo 12 voi olla 10 kanssa mitattaessa saman arvoisia. Mutta pääsääntö on, että kapasitanssiltaan vastaavan kokoinen tilalle. Jännitearvo voi olla uudessa korkeampi, siitä ei ole haittaa.
  10. topik
    topik Väsyttää
    KK Plus pack Betatester
    8 439
    1 512
    Pystyykö tuota konkkaa miten helposti laskemaan tai muuten päättelemään moottorin tyyppikilven arvoista. Tehot, jännite, ja mitä siinä nyt muuta onkaan. Vai onko se vaan ylhäältä annettua tietoa, että tämmöinen tämmöiseen.
  11. pajs
    10 749
    1 860
    Olikohan 70mikroo/kw
  12. Tessulandia
    29.11.2017
    1 220
    30
    Hyvin noi pelannu kunhan sinneppäin vaan on,liika pienellä ei ole lähteny pyörimään tietenkään,monesti kun menee jotain osia hakemaankin niin myyjä sanoo että joo laita toi vaan kyllä se pelaa kun muuta eri oo.
    En tosin ole konkkia ostellu kun on vielä iteltä löytyny,mutta muissa osissa tullu ihan korvaavia kun niitä hakenu.
  13. Jammu
    Jammu häh
    814
    129
    No ei nuoissa muovikonkissa ihan kauheasti heittoa ole, elektrolyyteissä on sitten jo huomattavasti (usein enemmän)
  14. Tessulandia
    29.11.2017
    1 220
    30
    Juu sitten kun puuhataan elektroniikan kanssa on ihan eri juttu,näissä sähköhommissa ei näytä olevan koska monesti käy vastaava
  15. Jammu
    Jammu häh
    814
    129
    Näinpä, käyntikonkkana olen usein testaamisessa käyttänyt paljonkin isompaa. Silloin sattunut mittaamaan yksivaihekäyttöön tarkoitetusta käämien virtaa, isolla konkalla virtaa voi olla turhsn paljon ja pienessä moottorissa missä ei ole puhallinta voi lämpötilan nousua tulla turhaan
  16. Mika 82
    6 798
    2 492
    Tuohon vanhaan hitsauskoneeseen koittanut löytää katkaisijaa. Parhaat hakutuloksen on aliexpressistä, joka sanoo, että loppu tai johonkin venäjän/puolan sivuille, josta en ymmärrä mitään.
    Osaakohan joku minua paremmin osoittaa oikean paikan, josta tuollaisen hommaisi?
    Katkaisija malliltaan kende kcd-25
  17. alfred_j_kwak
    alfred_j_kwak Hiilinielu.
    18.8.2014
    7 944
    1 712
    Kai tuo Partcoltakin löytyy, mutta ton puolalaisen sivun mukaan monessa Einhell koneessa olisi sama katkaisija. Włącznik Kende KCD-25 25A spawarki Einhell BT-EW - 9218613934 - oficjalne archiwum Allegro
    Tuolta voisi ehkä kysyä: Huolto ja varaosat Einhell-koneisiin - Kauppahuone Harju Oy - Kauppahuone Harju Oy
    EDIT: Oisko tossa - 40 euroa: Hitsauskone, Muut koneet ja tar... (tori.fi)
    EDIT 2: Tuossa tuo Partcon sivu: Keinukytkimet - PARTCO
    #677 alfred_j_kwak, 13.8.2021
    Viimeksi muokattu: 13.8.2021
  18. cardaani
    29 401
    5 053
    Mikä on asennusreiän koko ja minkälaiset liittimet johdoille?
    Jaa, jos on tuo 25A 250V ja ruuviliittimet, niin ei tohon helpolla käy kuin omansa.
    #678 cardaani, 13.8.2021
  19. Mika 82
    6 798
    2 492
    Pistin nyt kyselyä tuonne harjulle. Tuossa omassa on kaikki 6 liitintä abikoilla. Pelaahan se nyt, kun yksi napa ohitettu, mutta kai se hyvä olis vaihtaa. Saas kattoa kuinka hintasuojattu on, jos löytyy..
  20. Wictor
    Wictor Kansalainen
    8.6.2019
    474
    192
    Näyttää ihan peruskytkimeltä, eikä kannata maksaa varaosa-lisää merkkihuollolle. Jos ei esim. Partcolta löydy, niin kannattaa katsoa vaikka tme:n sivuilta. Sieltä tulee tavarat päivässä kotiovelle 10€ kuluilla. Mittaat vaan asennusreiän koon ja kytkimen sivusta löytyy yleensä kontaktien kytkennät.
