- Liittynyt
- 30 Marraskuu 2011
- Viestit
- 30,704
Kyllä nämä akkukoneet on hyviä, halpojakin vielä, laittaa sitten omistaan jos ei eläkkeet riitä.
Kai siinä alkaa painokin tulla vastaan monessa laitteessa. Työmaaradiossa ei tietty haittaa, mutta porakoneessa mieluummin kevyempi akku.Onko tosiaan niin, että Makita on akuissaan niin lapsenkengissä, ettei yli 5 Ah akkuja ole saatavana? Kilpailijoilla on kuitenkin jopa 12 Ah tarjolla.
milwaukin 12Ah akku painaa 1,5kg
Helpottaa siinä auton pyörittelyssä pulttipyssyllä.
Erittäin hyvin esitetty. Tai sitten lyhyesti ja helpolla päässälaskulla, jota selvästi tässä meinaat: 12 / 4 = 3.Pulttipyssyyn ehki kuitenkin mieluumin 4 kpl 375 g akkuja, sahat ja ruohonleikkurit ja puhaltimet sitte oma lukunsa.
Jos 12 Ah x 18 V = 216 Wh ja 1,5 kg, niin oisko n. 7 g / Wh ? Eli 374 g => 53 Wh => 18V x 2,9 Ah.
Selkis. Saa jäädä piiloon, kunhan on sinetöitävissä.Sattuisikohan joku tuntemaan määräyksiä (kWh)mittauskeskuksista? Pitääkö syöttötilan kannen sinetöinnin olla jostakin syystä näkyvissä, vai saako se jäädä piiloon jonkin muun osan alle? Tässä tapauksessa koko mittauskeskuksen kansi "luontaisesti" peittäisi syöttötilan kannan sinettiruuvien kannat.
Selvennettäköön, että kyseessä on suunnittelussa oleva mittauskeskus, ei olemassa oleva.
Makitan laitteiden tai muidenkaan merkkien sisältämästä akunsuoja- ja palosuojatekniikasta en osaa sanoa mitään muuta kuin juuri nuo havainnot liukukontaktien määrästä - joka ei tarkkaan ottaen paljon liity aiheeseen. Lämpötilasensori on yksi juttu, ja 2S-akussa voisi olla lukumäärään täsmäten keskikontakti - siis noin yleisellä tasolla. Usein nähtävästä merkinnästä "+-T" voi päätellä jotain, ja usein osua oikeaan.Makitan akuista edelleen. Tässä kun pari päivää taas harrastellessa pyörittänyt erinäisiä Makitoja kourassa, niin pitääpä nyt, niin totuutena kuin sen voin maallikkona ilmaista, sanoa että virran katkaisu on aina laitteessa. Kolmas iso liukukontakti on akun lämpötilan mittaukseen (etenkin isovirtaiset koneet). Keltainen pienempi mokkula lie pelkästään laturikäyttöön, sääteleekö/mittaako kennojen tasapainoa tms sitä kautta.
On nimittäin Makitoja, joissa on pelkästään + ja - kontakti (ja akkusuoja toimii). Ja tuli nimittäin lämmitettyä akkuja ja opiskeltua merkkivalojen toimintaa sen jälkeen.
Näin hyvin karkeasti ja riittävällä tarkkuudella(itse asiassa samalla ilman pyöristysvirheitä). Tosielämässähän toki tyypillistä on, että useampi pieni akku painaa enemmän kuin teoreettisesti saman energiasisällön iso akku, ja hyödyksi kokonaisenergiasta saadaan vähemmän, koska kaikkea ei saada hyödyksi. Monestakin syystä, myös siksi että isompi samantyyppinen akku kestää samalla virtapyynnöllä purkaa vähän vielä syvemmälle pahasti kulahtamatta(tai jännitteen syöksymättä liikaa). Onhan se 5A ihan eri, jos se on vaikka 1,5C kuin jos se olisikin vain esim. 0,3C.
"18V" tai "20V" eli 5S akku tavanomaisella nimellisesti 3,6 V kennojännitteellä tosiaan on tuossa noin 2,5 voltin kennojännitteellä aika "kuollut". Siis varaustilan osalta, ei nyt vielä paskaksi menossa. Hyvää se ei tee mutta kun ei tavaksi ota, niin toipuu hienosti. Noin 3 volttia on jo ihan virallisesti tyhjä, ja yleensä vähemmän raa'asti kuormitettavissa laitteissa(joissa virta per kapasiteetti, C, on purussa pienempi) on katkaisuraja jo paljon ylempänä. Ei sieltä ole paljon otettavissa siinä vaiheessa, eikä purkamisen jatkaminen mielekästä. Juuri siihen liittyy, että jännite putoaa nopeasti lopussa.12.4v pora vain nytkähtää, näyttö nollassa tai yksi led vilkkuu.
Enempää en nyt uskaltanut akkua purkaa, lähti tosin ihan ok lataamaan akkua kun pistin sen laturiin.
Valo jatkaisi palamistaan mutta jännite putosi jo nopeasti lopussa.
Eli laitos ilmeisesti vaatii sen lisäosan virrankatkaisulle.
Jos virrankatkaisu on laitteessa, siitä ei vielä seuraa, ettei irrotettavassa akkupaketissa olisi myös. On jopa aika fiksua toteuttaa sellainen molempiin, kun on kyseessä kuluttajaelektroniikka tai työmaakone. Kuten sanottua, Makitasta en sano mitään. Mulla ei edes ole ollut testissä kuin yksi tosi pieni akkupora ja samaa akkua käyttävä erittäin huono taskulamppu, kun rajataan tarkastelu Makitan Li-ion-vehkeisiin, ja sekin oli siis 3S ja pienillä kennoilla eli ihan eri sarjaa kuin oikeat työkalut.
Kuitenkin maailma on täynnä laitteita, joissa li-ion-akkupaketissa on kyllä "virrankatkaisu" akun jännitteen purkautumista varten, vaikka akkuun menee tasan kaksi johdinta. Esimerkiksi taskulampuissa yleisesti käytetään pötkökennoja joko "paljaana" tai sisältäen vaihtelevan tasoisia suojapiirejä - kaksi kontaktia akusta ulos. Nämä sitten ovat jossain määrin keskenään yhteensopivia - kysymys ei usein ole varsinaisesti kuluttajalaitteen akuista tai laitteeseen tarkoitetuista akuista, joten yhteensovittaminen on omalla vastuulla. Samoin niiden itse taskulamppujen elektroniikka vaihtelee täysin tyhmästä hyvin fiksuun, joka katkaisee piirin akun vajaantuessa, mahdollisesti varoittaa ajoissa tätä ennen, parhaimmmillaan ilmaisee varaustasoa selkeästi ja säätää ottotehoakin vääjäämättömän lykkäämiseksi niin, ettei sitä käyttäjä juuri edes huomaa. Fiksun laitteen tapauksessa akkupötkön oma suojapiiri jää tarpeettomaksi, ja lisäksi laitteen ollessa tehokas se voi olla peräti haitaksi.
Sama koskee sarjaankytkettyjä paketteja, joissa voi olla kaksi ulospäin lähtevää johdinta ja silti alijännitekatkaisun ja ylivirtasuojan lisäksi vaikkapa sarjaankytkennän tasapainotus hukkavastuksin akkupaketin sisäisesti. Itse asiassa alkeellisissa työkoneakuissahan usein on ihan ulospäin nähtävissä, että sisällä on vaikka mitä tai edes jotain. Jo siitä, että itse akussa voi olla varaustason indikaattoritoiminto.
Olen ihan samassa käsityksessä, vaikka tietysti on tapauksia joissa latausvirta voi olla jo liian pieni, mutta se on jo melkeinpä kuriositeetti; yleensä kuitenkin käytettävä tai kyseltävä skaala on roisisti yli sen. Lähinnä sellainen tapaus on joku isojen starttiakkujen varaaminen jollain minilaturilla tms.Nykyisillä tiedoillani kaikille akkutyypeille on eduksi käyttää pientä lataus/purkausvirtaa.
