Viestiketju osiossa 'Sähkö ja elektroniikka' , aloittaja Mika 82, 11.8.2019.
  1. JiiPee
    JiiPee Kansalainen
    12.4.2016
    1 369
    166
    Eikös akuissakin ole oma suojapiiri yleensä? Mielestäni vastaava suojaus on suurimmalla osalla ihan akkuun toteutettuna?
  2. kymi
    KK Plus ADpack NoAd
    19.5.2018
    6 233
    980
    Voi toki hyvinkin olla, ja voihan se laite käyttää akusta saatavaa "tilatietoa" tuohon kulutuksen katkaisemiseen. Mulla kuitenkin ne Makitan kilut ja kalut, joissa on akun merkkivalo, niin tuo akun merkkivalo jää kuitenkin palamaan vaikka kampe itse muilta osin menee hengettömäksi. Ja samoin, miltei täydestä laukasta nuo kinkkiakutkin koneita stoppaa.
  3. Wictor
    Wictor Kansalainen
    8.6.2019
    145
    29
    Makitan 5Ah:n akussa on energiaa 90Wh. Tuon ledivalaisimen todellinen teho on 29W. Tuosta tulee siten 90/29=3.1 tuntia. Mulla on sellainen mutu, että akku itsessään ei katkaise virtaa, kun jännite laskee riittävän alas, joten sellainen pitäisi rakentaa tuohon akun ja lampun väliin.
  4. Wictor
    Wictor Kansalainen
    8.6.2019
    145
    29
    Avasin tuossa Makitan 18V 5Ah(BL1850B) akun. Ei ole Makitankaan akussa muuta kytkintä virtapiirin katkaisuun kuin pari alla olevan kuvan mukaista sulaketta. Tämähän on sellainen sulake, jossa on lämmitysvastus sulakkeen polttoa varten ja jonka avulla akun valvontapiiri voi halutessaan tehdä akusta käyttökelvottoman.
    Ajattelin laittaa akun kuormitustestiin ja mitata, kuinka paljon siitä vielä lähtee energiaa. Akku on pari vuotta vanha ja ei ole kauheasti käytetty.
    Muokkaus: Akussa on sittenkin fetit, jolla virran saa poikki tarvittaessa.
    #324 Wictor, 16.10.2020
    Viimeksi muokattu: 16.10.2020
  5. Ultimate Welder
    24 487
    7 136
    Monenlaista ludetta sitä ympätäänkin akkumulaattoreihinkin.
  6. J5_BR
    J5_BR Kansalainen
    NoAd
    14.1.2019
    1 060
    200
    Työkaverilla kerran. Lisäsiipeä sähköisti omakotitaloon. Tähän uuteen osaan tuli myös uusi ryhmäkeskus, josta sitten piti ottaa vanhatkin ryhmät mukaan. Uusi osa oli kalustettu syötönvaihtoa varten valmiiksi, mutta tietysti vielä jännitteetön.
    Kaveri lupasi mennä huomenna laskemaan "mehut" uuteen osaa, mutta menikin vasta ylihuomenna.
    Asukas oli sillä välin kyllästynyt pimeyteen ja tehnyt homoroikan vanhan osan pistorasiasta uuden osan pistorasiaan.
    Valot pelas muutamassa ryhmässä kyllä. Sitä sitten kaveri noitumaan, että kaikkea pöljiä. Minä sanoin, ettet sitä olisi itse kuitenkaan keksinyt, niin hyvä idea.
  7. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    6 761
    1 071
    Kaksi akkuporan romua hommattu, saa sahattua niistä sen "telakan" akulle.
    Operating voltage, tarkoittaako tänä arvo nyt sitä ettei akku syväpurkaannu diy valaisimellakaan kuormitettaessa?
  8. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    6 761
    1 071
    <tuki@makita.fi>
    8.10 (11 tuntia sitten)
    -> minä
    [​IMG]
    Huomenta,
    Akuissa on alijännitesuoja.
    Akkuja ei kuitenkaan kannata säilöä pitkiä aikoja tyhjinä, sillä akkukennot tyhjenevät hiljalleen itsestään. Tähän suojapiiri ei pysty vaikuttaa.
    Kyseessä siis 18v ja 5A akku.
    Vastaus Makitalta tuli nopeasti, hyvä niin projekti siis etenee.
  9. Wictor
    Wictor Kansalainen
    8.6.2019
    145
    29
    Ledivalon käyttöjännite on 12-36V. 18V:n akussa on 5 kennoa ja kennojännite ei saisi laskea alle 3V. Eli akun jännite ei saisi laskea alle 15V. Makitan akussa näyttää olevan fetit tuossa virtapiirissä, joten se saa katkaistua virran tarvittaessa.
    #329 Wictor, 16.10.2020
  10. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    6 761
    1 071
    Laitoin lisäkysymyksen aiheesta menemään.
    Minkälainen voisi olla sopiva jännitteen katkaisija tuohon kehitelmään että saisi huolettoman siitä tehtyä?
    Joku akkuvahti tms?
  11. Wictor
    Wictor Kansalainen
    8.6.2019
    145
    29
    Jos kolvi pysyy kädessä, tuon voi muutamalla komponentilla rakentaa esim. kolmella vastuksella, tl431:lla ja mosfetilla.
  12. Wictor
    Wictor Kansalainen
    8.6.2019
    145
    29
    Esimerkiksi tälläinen käy jänniteen katkaisuun. Jos ei halua itse tehdä, niin varmaan vastaavia löytyy kaupasta. 120k vastuksen tilalle jos laittaa vaikka 200k potikan, niin saa säädettyä katkaisujännitettä tarkemmin kohdalleen.
    • Hyödyllinen Hyödyllinen x 2
  13. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    6 761
    1 071
    Kolvi kyllä, mutta nuo osat ihan hebreaa mulle.
    Valmis tuote olisi pop kun ajattelin päästä ajelemaan polkuttimella :)
  14. kymi
    KK Plus ADpack NoAd
    19.5.2018
    6 233
    980
    Makitan akuista edelleen. Tässä kun pari päivää taas harrastellessa pyörittänyt erinäisiä Makitoja kourassa, niin pitääpä nyt, niin totuutena kuin sen voin maallikkona ilmaista, sanoa että virran katkaisu on aina laitteessa. Kolmas iso liukukontakti on akun lämpötilan mittaukseen (etenkin isovirtaiset koneet). Keltainen pienempi mokkula lie pelkästään laturikäyttöön, sääteleekö/mittaako kennojen tasapainoa tms sitä kautta.
    On nimittäin Makitoja, joissa on pelkästään + ja - kontakti (ja akkusuoja toimii). Ja tuli nimittäin lämmitettyä akkuja ja opiskeltua merkkivalojen toimintaa sen jälkeen.
  15. Ultimate Welder
    24 487
    7 136
    Ledibari filatsumiin,siinäpä tavoite
  16. LPR
    13 083
    1 847
    Onko tosiaan niin, että Makita on akuissaan niin lapsenkengissä, ettei yli 5 Ah akkuja ole saatavana? Kilpailijoilla on kuitenkin jopa 12 Ah tarjolla.
  17. kymi
    KK Plus ADpack NoAd
    19.5.2018
    6 233
    980
    6Ah lie isoin oem-akku LXT/18V järjestelmään.
  18. aaretti
    aaretti Käy hitaalla
    2 528
    1 240
    Tässä on hyvä alku :p
    • Tykkään Tykkään x 3
    • Hauska Hauska x 3
    • Luovaa Luovaa x 3
    • Hyödyllinen Hyödyllinen x 1
  19. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    6 761
    1 071
    Telakat valmiina.
    Pitää se virrankatkaisulaite jostain hommata, olisiko se valmiina noissa pilkotuissa porissa?
  20. Tessulandia
    Tessulandia Kansalainen
    29.11.2017
    814
    23
    sehän noissa akkulaitteissa on etteivät ole oikeen persaukisen koneita,siksipä en oo niitä ostellu.
    Ammattilaiset sitten erikseen kun firmanpiikkiin menee mutta aina on yksityisiltä kuullu sen normaali tarinan että akut tyhjiä ja kauheesti maksaa,kuka laittaa pakkaseen kuka patterin päälle ja joku yrittää itte kennoja vaihella ja aina yhtä huonolla menestyksellä kaikki.
    ikivanhat Makitat löytyy itteltä ja sen mitä ruuvailee ne toiminu,tekniikka kehittyy mutta akkujen hinnat ei ainakaan ole halpenemaan päin
