Pienet dieselmoottorit
Viestiketju osiossa 'Maamoottorit, moottoritekniikka' , aloittaja Jammu, 9.8.2018.
  1. Jammu
    Jammu häh
    351
    55
    Kiinnostai tehdä jollain aikataululla pikku traktori jolla poika vois leikkiä mutta sen verran iso että esim kasvimaata vois harata. Jotain osaa on haalittuna jo.
    Moottoripuolelta kiinnostaa mikä olisi hyvä moottori ja minkälaisesta kohteesta kannattaa katsella.
    Pineri ja kevyt ilmajäähdytteinen, luotettava pitää olla ja helposti käynnistyvä.
    Mileen tulee mm tärylätkän ja aggrekaatin moottorit. Hatz, Robin??
  2. LPR
    3 318
    530
    Osta jostain vanha Minkomatic elimenluovuttajaks. Samalla saat koneen lisäksi paljon muutakin hyödyllistä.
  3. Josva
    4 368
    782
    Tärylätkissähän niitä pikku dieseleitä on ja hajonneita genaraatoreita ehjällä moottorillakin olen joskus nähnyt myytävän pilkka hintaan.
  4. Mika 82
    1 381
    385
    Meinaako helposti käynnistyvä, että sähköstartti on must? Mulla olis yks vanha kiinalainen veivattava, joka joskus saattaa lähteä ihan helpollakin käymään :rolleyes:
    Noita generaattorivikaisia aggrekaatteja lähtisin katselemaan. Toki riippuu mikä on ajateltu budjetti moottorille 100 vai 500€?
  5. Josva
    4 368
    782
    Kunnostin viime syksynä 1950 luvun sarvitraktorin, moottorina oli 350cc NSU 2t bensa. Kun sain sitten koneen toimimaan oli sen äänimaailma äärettömän yllättävää, ei korvia särkevää paukutusta vain vaimeaa hyrinää! Käynnistys on narulla, mutta laakista käyntiin kun muistaa pumpata bensaa. Ennen on panostettu ainakin äänenvaimennukseen, sama ilmiö tuli vastaan kunnostamassani Bernaard 4t paikallis moottorissa joka oli kunnostamani pulsaattoripesukoneen voimanlähteenä.
    Nämä Kiinan Loncinit B&S yms,,,, ovat aivan hirveitä mölysaasteen tuottajia. Moottorin kiinnitys kumityynyjen varaan jos vain on mahdollista vaimentaa varmaan eufornaalista meteliä? Viime viikonloppuna kunnostamani Husgvarna ruohonleikkuri muvivalurungolla antoi B&S käynnille havaittavasti sitokykyisemmän saundin. Loppu päätelmään sanoisinkin että harkitsisin vielä kerran onko pikku diesel tosiaan tarpeen?
  6. Jammu
    Jammu häh
    351
    55
    Ei ole sähköstartti must. Onko se joku lätkän kone ts minkä kokoinen/tehoinen?
    Mää luulisin että tässä voitais aatella jotain muutamien hevosten tehoista kun suunniteltu voimalinjakaan ei ole kauhean järeä. Mutta painoa toki hyvä tulla niin vetää kuopimatta. Sähköstartila tietty poikakin käynnistäisi...
    Kiirehän tällä ei ole ja mielellään budljettiluokassa pyöritään... Tuppaa vaan olevan nyt myynnissä olevat pikkudiiselit suht arvokkaita kun jotain kolmipytty kubota/yanmaria saa kylm,äkoneikoista samoihin... Mutten tähän mitään "isoa" konetta halua ts vesijäähyllä ei..
  7. Mika 82
    1 381
    385
    Jaa toi mun kone? Joku paikallismoottori luultavasti. 4hp ja 41Kg,vuodelta -83. Näköjään 2 1/2 vuotta tuossa tallin lattialla vienyt tilaa..
  8. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    3 163
    250
    Yksipyttyisiä ja yleensä 5-10 hv
    Näiden lätkien moottorien kohdalla sanoisin että kannattaa testata ennen ostoa kunka lähtee käyntiin ja kuinka käy.
    Irralliset yleensä syystä irrotettu, helposti vetävät kivipölyä kitusiinsa ja väljistyvät.
    Muutaman tollasen aukassu ja aika lohduton näky ollu sisuksistaan.
  9. Jammu
    Jammu häh
    351
    55
    joo itsellä bensalätkä ja aika kulahtanut sen kone on, ilmeisesti hondan tilalle laitettu kiinankopio joka sekin paljon ajettu
