Pienehköt, pikaiset kysymykset ajoneuvojen remontteihin liittyen
Viestiketju osiossa 'Henkilö- ja pakettiautot' , aloittaja jusape, 8.1.2020.
  1. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    2 704
    679
    Tuo pätee jos kaikki 4 mäntää olis samalla puolella, arvaan että jos on noin paljon mäntää niin niitä on varmaan kummallakin puolella
  2. cardaani
    29 936
    5 190
    Kaikki on niin suhteellista. Polkimen liikematka, välitys, voima ja mitä tässä oikein kysytään...
  3. Hulpio
    Hulpio Hamp uusi
    21.11.2018
    3 084
    699
    Avaatko tätä. Minun järjen mukaan tuo menee ihan pääsylinterin männän ja satulan mäntien kokonaispinta-alan ja niiden suhteiden mukaan ja polkimella taas ihan sillä "minkä voimassa voittaa sen matkassa häviää".
  4. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    2 704
    679
    Joissain jarrusatuloissa on mäntä/mäntiä vain toisella puolella ja joissakin kummallakin. Koska pukkaavat toisiaan vastaan, voima on käytännössä sama kuin toisen puolen sylinterien voima ja liikematka taas on sitte 2x pitempi kuin että oisi samat männät vain yhdellä puolella
  5. Hulpio
    Hulpio Hamp uusi
    21.11.2018
    3 084
    699
    Nyt ei taida meikä olla samaa mieltä. Jarrutusvoima on ihan sama onko männät yhdellä vai kahdella puolella. Palahan on molemmin puolin. Tämä sillä edellytyksellä, että liukuvan satulan häviöitä ei oteta huomioon. Samoin yksittäisen männän liikematka sama olipa yhdellä tai kahdella puolella. Pääsylinteriltä tulee kuitenkin sama määrä paineenalaista nestettä ja jotta polkimen liike ei riippuisi satulan tyypistä niin satulan mäntien pakko liikkua saman verran?
    Vai onko mulla nyt kipulääkepäissäni ajatus solmussa.
  6. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    2 704
    679
    Mietipä uudestaan, neljä mäntää yhdellä puolella tai 2 mäntää per puoli männät vastakkain. Satulahan kelluu vapaasti sylinterin liikesuunnassa ja palat on molemmilla puolilla vaikka on sylinterit vain toisella puolella.
  7. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    18 591
    8 742
    Kysymys vaatii tarkennusta kun ei tiedä mihin käyttöön....jos tulee joku jusape-logon puristinhärveli fanituotteisiin niin eiköhän siinä riitä ihan pinta-ala laskelmat :rolleyes:
  8. Hulpio
    Hulpio Hamp uusi
    21.11.2018
    3 084
    699
    Totta. Jotta jarrutusvaikutus syntyy täytyy molempien puolien palojen liikkua levyä kohti x milliä. Yksipuolisessa sylinteri menee "karkuun" kun satula liikkuu eli jokaisen männän täytyy liikkua tuplamatka. Jarruvoima on vain puolet kaksipuolisesta koska minkä matkassa voittaa sen voimassa häviää. Tai sitten vaan odottelen jotta jäykkä sörkylääkitys ei humise nupissa enää. :p:D
  9. jusape
    58 203
    5 822
    Nuffin jarruja pohdiskellut ..... Levy pyörisi siis 4.1818 kertaisella nopeudella suhteessa renkaaseen....
  10. LPR
    19 428
    3 108
    Ajovoimanottoonko levyn meinasit laittaa?
  11. jusape
    58 203
    5 822
    Ei oo mitään voimanottokoneistoja..... Jarruakseli on ennen alennuspyörästöä, ja sen välityssuhde on siis 4.1818, jarruakseli pyörittää renkaan vetoakselia, jarruakselilla 11 piikkiä, isolla rattaalla 46 piikkiä.
    Eli alkuperäisen rumpujarrun tilalle n. 285mm tuuletettu levy.
  12. kymi
    kymi Rahtari
    19.5.2018
    9 582
    1 783
    Tässä talossa ainakin kahtapuolta männillä olevat satulat ovat kiinteät. En tiedä miten nuo voisivat ylipäätään liukua.
  13. kymi
    kymi Rahtari
    19.5.2018
    9 582
    1 783
    Tässä esim. maltillinen karh... possujarru:
    Vähän näköjään varastopölyä. 32-36-38mm männät per sivu. Laikkana muistaakseni 385x32.
    Toiset mallit kiinnittyvät sitten radiaalisesti, mutta rakenne hyvinkin sama. Bremboja kaikki tyynni.
  14. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    2 704
    679
    Sen takia siinä tosiaan lienee ne männät toisellakin puolen että sen ei tarvitse olla kelluva, en oo hypistelly itse muuta kuin 1-mäntäisiä
  15. jusape
    58 203
    5 822
    Kahdenpuolen männät omaava satula on asennukseltaan kiinteä, eikä liukuva / kelluva.
  16. jusape
    58 203
    5 822
    Kahdenpuolen kun männät on, satula ei ole liukuva tai kelluva, vaan kiinteällä asennuksella.
    Yhdenpuolen männät - satulat on taas liukutappien tms varassa että satula pääsee liikkumaan.
  17. jusape
    58 203
    5 822
    Liikematkaan asialla ei lie merkitystä onko esim kelluvassa satulassa männät yhdellä puolen tai kiinteällä satulalla mäntä per puoli.
    Mäntien kokonaisliike yhteensä on sama.
  18. jusape
    58 203
    5 822
    Onkohan täs ukon T4 portteris ihan oikeet jarrulevyt eessä ?
    Mein aikana ei oo jarruremppaa tehty laisinkaan....
  19. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    18 591
    8 742
    En tiedä miten ukko sillä kaahaa mutta muuten nuo kestää vielä 500.000km :)
  20. jusape
    58 203
    5 822
    Lisäksi pala ei yllä sisäkehältä viimeiselle 5mm matkalle.
    Liekö joskus laitettu 10mm liian pienen halkaisijan levyt.
    Jarruremppa lie edessä, näky täl puolen olevan vetonivelen suojakumikin katki, toispuolella kumis halkeamareikä....
    Eli suojakumien vaihdon yhteydessä myös jarrut samoilla " lämmöillä " ....
