Vassut haluu täyskaasu-riisselimersun, ei mitää sekulia.Syötöt hyvin vähille ja todnäk pelaa läpi kierroslukualueen puristussytytteisenä jos dieselin määrä vaan aina pidetään riittävänä.
Siinähän sitte sellasen äkkiä pyöräyttävät. Voi olla että pääseeVassut haluu täyskaasu-riisselimersun, ei mitää sekulia.![]()
ennen kun on valmistanyt on tutkittu ja avattu. siinä imupuolen murkulassa on takaisku ja o rengas, koko on sisä reikä 16mm ja ulkohalkaisija 19mm paksuus siis 1.5mm. eli vuoto vois olla tuo o-rengas tai letkuliitin jossa oli orginaali pika klemmari. koko suodatin hässäkkä pöydälle ja avaus tuo imupuoli, todettu o-rengas, mitattu ja kasattu, suulla kun puhalsi lähtevään ei ilma virrannu, ja tulevaan niin virtas eli takaisku toimii, lyhensin imuletkua liitoksen verran ja kunnollinen polttoaine letkuklemmari tilalle, hyvin toimi, lie huomenna selviää kuin toimii. sit jos ei niin hakea tuommoinen o- renkula jostain ja kokeilla sitä sit vaihtaa. eli perästä kuuluu jos ei toimi.tossa kuvassa näkyy tuo imuputken muovinen mötikkä joka tollasil klipseillä kiinni. tarttee varmaan purkaa ja kattoa mitä pitää sisällään. siihen väliin kyselin uutta tiivistettä mutta ei saa..
Amazon product ASIN B07F71XPR1
Et oo sitte vulkanoivaa teippiä keksiny vetää siihen saumakohtaan...nyt on tutkittu ja avattu. siinä imupuolen murkulassa on takaisku ja o rengas, koko on sisä reikä 16mm ja ulkohalkaisija 19mm paksuus siis 1.5mm. eli vuoto vois olla tuo o-rengas tai letkuliitin jossa oli orginaali pika klemmari. koko suodatin hässäkkä pöydälle ja avaus tuo imupuoli, todettu o-rengas, mitattu ja kasattu, suulla kun puhalsi lähtevään ei ilma virrannu, ja tulevaan niin virtas eli takaisku toimii, lyhensin imuletkua liitoksen verran ja kunnollinen polttoaine letkuklemmari tilalle, hyvin toimi, lie huomenna selviää kuin toimii. sit jos ei niin hakea tuommoinen o- renkula jostain ja kokeilla sitä sit vaihtaa. eli perästä kuuluu jos ei toimi.
Sulaa löpössä.Et oo sitte vulkanoivaa teippiä keksiny vetää siihen saumakohtaan...
kävi mielessä. mut katsotaan nyt ensin. on veemäinen poistaakin se teippi jos avata tarttee. ilmaa saa ei vuoda dieseliä joten vois toimiakin teippi.Et oo sitte vulkanoivaa teippiä keksiny vetää siihen saumakohtaan...
Sehän kuulostaa kalliilta. Onneksi valtio maksaa koko riemun. Eläkkeistä voidaan leikata sen verran että saadaan diesel-meset kaasutettua. Saksalaisten kaasuttamisen suunnittelu kuulostaa kyllä melko makaaberilta. Onkohan vasemmistolaisissa paljon kipa-päitä - ei uskoisi.Vaatii ainakin kaasuläpän, säätyvän kaasunannostelun ja varmaan siten lambdan ja ecun tapaisen. Jakajapumppu perusmuodossaan säätää ennakkoa vain kierrosluvun perusteella? Syötöt hyvin vähille ja todnäk pelaa läpi kierroslukualueen puristussytytteisenä jos dieselin määrä vaan aina pidetään riittävänä.
Kuusakosken kautta kierrättäminen varmaan kyllä helpointa.
Jaa-aOnneksi on riisseli![]()
Tästä asiasta voimme olla erittäin tyytyväisiä! Kerrankin muoti-ilmiöistä jotain konkreettista etua! Pienemmälläkin lompuukilla riittää pitoa uudempaan dieseliinJaa-a
https://www.is.fi/taloussanomat/oma-raha/art-2000006309397.html
Yksi kuva kertoo: Näin kävi diesel- ja bensa-autojen hinnoille Suomessa – kannattaako dieseliä enää ostaa?
Sukellatko suojaan sateelta?Tästä asiasta voimme olla erittäin tyytyväisiä! Kerrankin muoti-ilmiöistä jotain konkreettista etua! Pienemmälläkin lompuukilla riittää pitoa uudempaan dieseliin![]()
Kyllä meidänkin pihaan mahtuu persumersuja!Sukellatko suojaan sateelta?![]()
