Viestiketju osiossa 'Sekalaista' , aloittaja ToniT81, 8.8.2015.
  1. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    2 922
    746
    Totta muuten täytyy olla kun siinä on jousitettu akseli, boorit on silti siinäkin. Yhteen Jontikoista on jouduttu vaihtamaan se booriosa kun kardaani alko jyrrätä maantieajossa. Tuntimittari ei toimi mutta yli 15000 sillä on varmasti rullattu.
  2. teepee
    teepee Kansalainen
    4.3.2017
    173
    175
    Hydrauliikka pikaliitin ulosotto.
    Minulla on härvelissä kuvan mukainen qtp 3272 1/2"naaras pikaliitin, nyt olisi tarve saada kyseiselle liittimelle vasta kappale, mutta mikä tuohon mahtaisi käydä?
    Katselin pmkaubamajasta ja 1/2" liittimiä löytyy montaa eri sorttia joista useampi näyttää sopivalta (iso 16028 tai iso 7241 tai ihan vain pelkkä 1/2") mutta käykö noista mikään, kun tuon liitin rungon tilasin hydrauliikkapumppu.fi kaupasta joka näköjään lopettaa toimintaansa ja sieltä ei enää kyseistä vasta kappaletta saa.
  3. cardaani
    30 881
    5 477
    https://www.pmkaubamaja.ee/fi/uros-pikaliitin-1-2.html
  4. teepee
    teepee Kansalainen
    4.3.2017
    173
    175
  5. cardaani
    30 881
    5 477
    Tuo on se perus 1/2" kierteellä. Siellä on muitakin mm. metrisellä kierteellä, mutta oletin että 1/2 sopiva, koska toisessakin kappaleessa on.
  6. Mika 82
    7 472
    2 863
    Eikös tuollaisessa hanassa ole sellainen pyöreä lätkä tiivisteenä? Saakohan jostain valmiina tai mistä materiaalista sellaisen tekis?
    Olis mulla jotain pesukoneen hanoja, joka ajais saman asian, mutta mielellään pitäisin tuon. Ollut varmaan jo 10 vuotta sellainen, että pitää tehdä se "ina vielä liian tiukkaan kiristys", ettei jää tiputtamaan.
  7. V361
    23 560
    4 165
  8. Stardust
    Stardust Kansalainen
    9.12.2020
    2 623
    211
    [​IMG]
    Visumies koettaa korjata vuotavan hanan kääntämällä tiivisteen toisin päin.
    Hyvällä tuurilla voi jopa onnistua.
  9. Kontio
    Kontio aliHankkija
    1.12.2011
    3 066
    1 467
    Auton mittaristossa on niitä pieniä polttimoita taustavaloina. Mistä saisi ostaa niihin taustavalo polttimoiden päälle niitä erivärisiä kumihuppuja ?(kortooleja...)
    Ennen noita sai ostaa paikallisista varaosaputkista. Mutta nyt ainakin täälläpäin myydään eioota.
  10. Mika 82
    7 472
    2 863
    Tuokin voi olla vaihtoehto. Löytyy 3 ja 4mm nbr kumia ja täällä ainakin mainittu, että käytettäisiin myös elintarviketeollisuudessa. Ja tuskin tuollainen peukalon kynnenkokoinen palanen ketään tappaa löylyveden hanassa.
    https://www.ravelast.com/konserni/tutkimus-ja-kehitys-2/kumi-elastomeerit/nbr.html
  11. J.S
    J.S Kansalainen
    9.1.2019
    280
    245
    Onko se lamppu sellainen kokoluokaltaan mitä monesti parkkilamput on? Eli w5w mallinen vai sellainen vielä pienempi? Kun noita parkkilampun kokoisia ainakin jostain ostin ex kulkineeseen led versiona ja oli montaa eri väriä. Jos on se pieni malli kiinteällä pyöräytettävällä kannalla en osaa sanoa löytyykö niitä värillisenä led versiona
  12. Kontio
    Kontio aliHankkija
    1.12.2011
    3 066
    1 467
    Tuollaisia:
    Oisko tuo "isompi" halkaisijaltaan 4mm. Pienempi ~3mm
    Ja siis noissa ei ole nuo polttimot vaihdettavissa kantaan, eli ne eivät ole niitä lasikanta polttimoita.
  13. cardaani
    30 881
    5 477
    Ebayssa on kortonkeja. Ja vaikka tuossa ei periaatteessa ole vaihdettava lasikanta, niin voi sen vaihtaa...
  14. Kontio
    Kontio aliHankkija
    1.12.2011
    3 066
    1 467
    No. Polttimot eivät ole ongelma. Vaan nyt haluaisi tuon värin.
  15. cardaani
    30 881
    5 477
  16. Kontio
    Kontio aliHankkija
    1.12.2011
    3 066
    1 467
    Täältä lähti tilaus sisään 20 kappaleelle.
    Ja mustan perjantain tarjouksilla tarjosivat ilmaiset postitukset yli 10€ tilauksille.
    Joten laitoin ne sitten tulemaan sillä postin pikapaketilla... :D
  17. LPR
    20 493
    3 382
    Mittarivaloja olen maalaillut askarteluliikkeestä saatavalla lasimaalilla.
