Viestiketju:
Ihan vaan "kaverin puolesta kyselen", että saakos porsliini-istuimen kuvassa olevaa sisuskalua uutta, vai kyselenkö turhaan..
Valaiskaa tyhmää. Mitä tuossa 3.50 ja 11.30 kohdas tehdään?
Eli kun jyrsijä tietää kalunsa halkaisijan ja akselin halkaisijan, niin siitä laskemalla löytyy akselin keskikohta?
Tuo työkalu on englanniksi edge finder ja siinä jousi pitää nuo osat linjassa toisiinsa. Kun sitä hivutetaan kappaleeseen, niin osuessa se polkaisee tuon jousen varassa olevan osan selvästi irti linjasta. Kun työkalun mitta tiedetään, niin siitä voi laskea keskikohdan. Monessa DRO:ssa on myös toiminta sille, että mitataan kummaltakin puolelta työstettävää kappaletta ja kone laskee mittausten perusteella keskikohdan. Tuossa DRO:ssa oletetaavasti tuo 1/2 nappi hoitaisi homman. Juutuubissa on parempiakin videoita asiasta.
Wiggler nimellä myös löytyy tietoja tuosta.
EDIT: Wiggler on eri työkalu. Löytyy tuolta alempaa.
Tuossa näkyy aika hyvin miten vispilä toimii. Väittävät tarkkudeksi puoli tuhannesosaa jostain muinaisesta mittayksiköstä. (0,0127mm)
Niin se kehitys kehittyy.. ei ollu tollasia sillon ku koneistusta yrittivät koulussa kovapäiselle opettaa.. :)
heittokellolla tuli tarkemmat katottua ja vähemmän tarkat hipasulla..
Tuo sivuun vippaava malli on vaan edge finder, wiggler on tämmönen jo käytöstä poistunut malli joka ei oo yhtä tarkka mutta käy moneen hommaan.
Valtra Valmet 8150 hitec vm99, traktorissa on etu nostolaite. Jos siihen laittaa etukuormaajan, kestääkö akseli. Dana on akselina, tuo.IMG_20210417_133133.jpg
Ei se etunostolaite periaatteessa vaikuta mitään siihen jos etukuormaajan laittaa.
Kutakuinkin samat kuormitusrasitukset saa kummallakin aikaiseksi.
Voiko ok talon kiertovesipumpun asentaa pesä alaspäin?
