Viestiketju osiossa 'Sekalaista' , aloittaja ToniT81, 8.8.2015.
  1. borg
    25 408
    4 807
    Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.
  2. LPR
    13 111
    1 848
    Isäukon Kärpässä ollu aisan jatko jo vissiin yli 30 vuotta, eikä mitään muutoskatsastuksia ole tehty.
  3. V361
    17 147
    2 832
    Kyllä mä oon ylläolevien kommenttien kanssa kokolailla samaa mielipuolta.
    Tarttee hommailla raaka-aineet...
  4. topik
    topik Väsyttää
    Betatester NoAd
    6 491
    1 043
    Jotenkin tuttu asia, oisinko jonkun kärryssä nähnyt tuollain ratkaistun kippauksen lukituksen. Ei siis jatkoa.
  5. klappi
    klappi jakkarakuski
    4.6.2016
    12 574
    5 394
    Te-Ho kärryssä oli tuommonen kippi 110e nosti kärryn hintaa (2003) eli palkoille pääsee kun tekee ite.
  6. Jurpolukki
    Jurpolukki Syytinkiläinen
    23.11.2013
    2 298
    357
    Akaan auton näyttö lähestyy ja on kauhun paikka kuin lukutaidottomalle kinkerit. Mitä maksaa uusinta näyttö? Enhän minä niitä kolinoita sieltä löydä joten taidan jättää heille se vaiva.
  7. Roope
    Roope Kansalainen
    23.3.2013
    727
    34
    Osaisiko joku suositella sähkökatkoista piittaamatonta halpaa akkujen ylläpitolaturia? Nykyinen Lidlistä ostettu olisi veneen akkujen talvisäilytykseen muutoin asiallinen, mutta sähkökatkot nollaavat aina asetukset ja laturi lopettaa lataamisen. Luulisi jonkun laturin pitävän muistinsa akusta saatavan virran avulla sähkökatkoksen ajan.
  8. LPR
    13 111
    1 848
    Ctek
  9. borg
    25 408
    4 807
    Ctek ei yleensä ole halpa, mutta se pitää tilansa sähkökatkon aikana. Ainakin omat Ctek:it, joita on kahta mallia.
  10. LPR
    13 111
    1 848
    Ctek kyllä on aika toimintavarma. Yksi on multa hajonnut suorasta salamaniskusta lähelle sähköverkkoon. Vanhin käytössä oleva Ctek taitaa olla parisenkymmentä vuotta vanha, milloin ne tulikaan markkinoille.
    Eli, jos laturi maksaa 59,90 ja se kestää 20 vuotta käyttöä, jää vuotuiseksi kustannukseksi hieman alle 3 e/vuosi. Kymmenen vuoden käytöllä jää hinnaksi 6 e/vuosi. Mielestäni ei ole kovin kallis.
  11. 3.152
    3.152 Kansalainen
    3.6.2020
    471
    383
    Komppailen :peukku:
  12. borg
    25 408
    4 807
    Yksi omista Ctekeistä lakkasi toimimasta pari talvea sitten. Syyksi paljastui, että se oli puolillaan vettä. Kaadoin vedet pois ja kuivasin uunin pankolla. Alkoi toimia ja on käytössä edelleen.
  13. Ultimate Welder
    24 498
    7 136
    Riippuu paikasta, vakipaikassa uusintanäyttö on ilmainen, vieraissa käyneet muistaakseni kaks kymppiä.
  14. Roope
    Roope Kansalainen
    23.3.2013
    727
    34
    Oishan nuo mahdollisia, arvokkailta tosin vaikuttavat pikaisen gogletuksen perusteella.
    Elättelin toiveta muutaman kympin laturista, monessa paikkaa on kaupan, puuttuu vain teknisistä tiedoista maininta sähkökatkon siedosta. Tällainen Kärkkäisen mainos putkahti asian googlettamisen jälkeen:
    https://www.karkkainen.com/verkkoka...MIw6D-ucea7AIVh4YYCh1BjQM-EAEYASAGEgLWqfD_BwE
    Noco Genius G750 akkulaturi 14,90€.
    Ei olisi hinnalla pilattu.
    Näkyy Kärkkäisellä olevan myös Ctek latureita, niidenkään osalta ei mainita sähkökatkon sietoa.
  15. V361
    17 147
    2 832
    Ettiskele kirpparilta vanha Matti akkulaturi, siis viisarinäytöinen. Eipä oo ongelmaa käynnistyykö sahkökatkon jälkeen....mutta akku voipi olla kuiva keväällä.
  16. Josva
    8 082
    1 825
    Kaikki muut ylläpitolaturit on akun särkijöitä, paitsi Cetek. Katkon jälkeen ne ei käynnisty ja purkavat sitten akun täysin tyhjäksi ja akku on sen jälkeen täysin Kaput rikki!
  17. LPR
    13 111
    1 848
    Muuhun merkkiin en ole törmännyt kuin Ctekiin, mikä lähtee katkon jälkeen automaattisesti lataamaan. Toki on jotain veneen maasähköihin tarkoitettuja kiinteitä, ainakin Trident ja Defa, mutta ne on vielä kalliimpia. Mutta nuo kaikki halpikset halpiksen vaatii nappuen painelua. Ei oikein toimi veneessä, kun aina kun tulee laituriin ja kytkee maasähköt, niin pitää lähteä erikseen laturia kytkemään.
  18. kymi
    KK Plus ADpack NoAd
    19.5.2018
    6 244
    981
    Itellä ei kyllä ole oikein mitään positiivista sanottavaa ctekeistä. Kyllähän ne hommansa hoitaa kunnes hajoavat, mutta ihan täysin ylihypetetty merkki ja sitä myöden kallis.
    Kysyjän tarkoitukseen en nyt osaa ratkaisua sanoa. Itse oon ollut tyytyväinen Motonetin myymiin Bentoneihin, mutta eipä ole enää valikoimissa. Ne muistaa moodinsa kun sähköt kytkee (toki tunnistaen myös jännitetason ennen sitä).
    Normisti kyllä akut tulee ladattua ihan perinteisellä vajaaälylaturilla, jonka virrat on suhteessa patterin kapasiteettiin.
    Boschin C3:sia taitaa olla nurkissa parikin kappaletta. Ei huonoa sanottavaa paitsi laajennusosien saatavuus Suomessa (esim. Iso-Monkey olisi kiva varustaa kiinteällä laturijohdolla joka on saatavissa sivuposken avaamalla). Tuo muistaakseni menee valittuun tilaan mikäli jännitetaso on pysynyt samana edellisen ja nykyisen kerran välillä. Itse ylläpitotoimintoon tuossa laturissa en kyllä luota. No, Sulo Wilèn iski näiden kanssa.
  19. LPR
    13 111
    1 848
    Mikä Ctekeistä on hajonnut? Itsellä tosiaan on 6 Ctekiä eri paikoissa, sekä kiinteästi asennettuna, että irtonaisena ja on ainoa laturimerkki, mikä on toiminut ongelmitta. Se yksi hajonnut sai käytännössä suoran salamaniskun. Salama iski muutaman kymmenen metrin päähän maakaapeliin ja samalla tuhoutui koko mökkipihan maakaapelointi, saunan kaikki johdotukset, ulkovalot, ryhmäkeskus, mittauskeskus, sähköyhtiön pylväsmuuntamo sekä sähköperämoottori ja akku mitä tuo Ctek latasi.
  20. Josva
    8 082
    1 825
    Zetormaticissa Cetek hytissä ’kojelaudan sivussa’ ja johtimet kiinteästi asennettu + - napakenkiin. Siiinä palaa aina joku ledi ja kesäisin ei ole virtajohdon päässä, seisoi nytkin 3 kk ja virtaa oli eli ei pura akkua. Talvella on jatkuvasti roikassa että on on varmasti virtaa kun täytyy lähteä lumitöihin.
    Asuntovaunun uuden vapaa ajan akun särki joku halppis paska viime talvena, oli ollut katko ja ja sen jälkeen se älylaturin paska oli vetänyt akun täysin kuiviin. Säästinpä mukamas, akun hintaoli 120€ !
