Sulje ilmoitus
HUOM! Foorumi on pois käytöstä muutaman tunnin ajan maanantaina 26.6. klo 23 jälkeen. Palvelimen ohjelmistoja päivitetään.
Perkins "4/236, 4A/236" ?
Viestiketju osiossa 'Vesikulkuneuvot' , aloittaja Janski, 7.11.2016.
  1. Janski
    Janski Kansalainen
    26.7.2016
    162
    35
    No ainaki tähän mennessä on laakereiden kulumisen kyllä nähny näissä on kiillottumaa mutta ei mitää punaseen ym viittaavaa:Häh:
  2. Janski
    Janski Kansalainen
    26.7.2016
    162
    35
    Nyt minä kyllä tunnustan tyhmyyteni kokonaan:facepalm: Tcala laitto teknisiä tietoja tuosta öljynpaineen rajoitus venttiilin mitoista (löytyy tästä keskustelusta pari sivua taakse päin) mitä nää tarkottaa tällasia mittoja löyty kyseisestä kikkareesta.
    20170619_103731.jpg 20170619_103906.jpg 20170619_103932.jpg 20170619_104003.jpg 20170619_104032.jpg 20170619_104108.jpg
    Että silleen:epätieto::äh:
  3. jusape
    24 235
    596
    Outside dia plunger eli tuo kara halkaisija 14.19mm
    Pituutta karalla, lenght of plunger 20.98mm
    Jousen pituudeks sanotaan sen 32.5mm
  4. Janski
    Janski Kansalainen
    26.7.2016
    162
    35
    Juu muut mitathan tuossa täsmää mutta missä mallissa se toi jousi kuulus mitata ku se on huomattavasti pitempi ku toi 32.5mm vapaana:Häh:
  5. jusape
    24 235
    596
    Vapaana ne yleensä mitataan
  6. jusape
    24 235
    596
    Tuol sanotaan jousen halkaisijaksi 9.35/9.58mm ja sun kuvas näyttäis olevan 10mm.
    Liekkö jousi joskus vaihdettu toiseen ? Ja saattaa olla, vaikka pidempi onkin, jousivakioltaan, siis jäykkyydeltään pehmeä, siis voimaton
  7. Janski
    Janski Kansalainen
    26.7.2016
    162
    35
    Jos tuone pesään 32millisen jousen laittaa niin päät ei yllä omille paikoilleen yhtä aikaa eli käy lyhyeksi:Häh:. Kamat ku läjää järjestyksessä paikalleen ja meisselillä noin 5mm painaa nii saa sokan paikalleen:tuplahäh:. Sehä tässä tuntuu jotenki hassulta ku ei mitat täsmää
  8. jusape
    24 235
    596
    Kuvan mukaan siinä tais jousen takana, sokan ja jousen välissä olla n.5mm paksu prikka ?
    Itse en kyllä usko venttiilin vikaan muutenkuin että jos se painekara jumittuu auki eikä liiku kunnolla.
    Tai sitten on syy muualla ( laakerit ? )
  9. Janski
    Janski Kansalainen
    26.7.2016
    162
    35
    Se "prikka" on peltinen kuppi joka tulee jousen ja sokan väliin. Juu ei se minullakaan pää syyllisenä ole kun ainakin siinä kara liikkuu ja jonkunlainen vastus on ja ei purkaessa ollut kara auki tahi roskia välissä. Laakerit minä alan mittaamaan uusiksi kuha posti kulkee:leveahymy:. Mietityttää vaan ihan oikeasti että minne se ne paineet hukkaa ku se mittarin viisari ei liikaha yhtään :epätieto:
  10. cardaani
    5 952
    718
    Ihan niin kuin olis joku proppu irti kannesta tms...
  11. jusape
    24 235
    596
    Olikos se ihan oikea mekaaninen mittari ?
  12. Janski
    Janski Kansalainen
    26.7.2016
    162
    35
    Ihan oikea nestevaimennettu mittari. Minullahan tuli mitatessa ensimmäisenä mieleen että mittari sökö mutta sama mittari nöyrästi näytti kytkimen öljyn paineen:Häh:. Ja kuitenki jotenki tuntuu että jos mittarin anturin ottaa irti ja jyräyttää koneen käyntiin niin öljyä pitäis tulla lentämällä anturin reijjästä:Häh:. Tuli sieltä öljyä mutta ei lentämällä enemmän silleen pursuamalla:epätieto:. Huomenna toivottavasti alkaa jotain selvitä ku pääsen taas perehtyyn asiaan. Posti meinaan toi kirjeen Yläneeltä:mrgreen: nyt ne laakeri välykset mitataan oikein ku on nauhaa ja ärsyyntyny mittamies:kiroaa:
  13. Janski
    Janski Kansalainen
    26.7.2016
    162
    35
    Olen mietinyt samaa asiaa missä siellä vaan sellanen olis:epätieto:
  14. jusape
    24 235
    596
    Jaa kuori tuli jo ..... Hjuvahjuva sitten :jees: ..... Pääset tutkiin.....
    Toi vihree nauhahan on sitten välyksille 0.001-0,003" eli meikäläisittäin 0.025-0.076mm = kaks ja puol -> seittemän ja puol sadasosamilliä.
    Isommilla laakerivälyksillä pitäis sitten olla joko punaista tai vielä isommilla välyksillä sinistä nauhaa .....
  15. Tcala
    Tcala Kähjäysmies
    23.9.2016
    2 410
    547
    No jopas se koittelee...
    Täsä kohtaa on tietty hyvä kysäistä että et sattumalta kurkannut ö-täyttökorkista venttiilikoppaan silloin "ensikäytöillä"?
    Meinaan että olisko näkyny voitelussa liikettä? Tämän otan kyll omaan piikkiin kun en aiemmin äkännyt...
    Muistelen että kannessa ei proppuja oikeen muualla voitelulle olisi näissä. Kanavat keinuille lie ainuat.
  16. Tcala
    Tcala Kähjäysmies
    23.9.2016
    2 410
    547
    Tuolle jouselle on eri mitat, pumpputyypistä riippuen:
    32,5mm tai 36,2mm
    "kierteitä" edellisissä 12,9 tai 15.
    Jousi voi olla myös 42,66mm, kieppejä 13,5 tai 15.
  17. jusape
    24 235
    596
    Tuolla kuvassa jousen pituus näyttäis olevan 38.7 ? mm je kieppejä kuvasta laskien n. 14kpl
    Että tuon mukaan pituudesta uupuisi nelisen milliä .....
    Muttei se silti kokonaan öljyttömyyttä tee.....
  18. Tcala
    Tcala Kähjäysmies
    23.9.2016
    2 410
    547
    Mutt hieman on vaikia uskoa ö-pumppuvikaan...tai siihen tarkemminkin ettei painetta nosta yhtään(?)..
    Tämä toki on mittarin skaalaasta kiinni enämpi, mutta vaikka ois 25bar mittari, niin käynnistettäesä pitäis värähtää viisari siinäkin.
    Öljynsuodattimen (full-flow) by-pass on arvoissa 0,5-1,1bar tehtaan jäljiltä, tai pitäisi olla.
  19. Tcala
    Tcala Kähjäysmies
    23.9.2016
    2 410
    547
    Prr...kkeles!! Enpä aikasemmin hoksannu tiedustella että onko tää motti varustettu tasapainokoneistolla "öljypohjassa"? Ilmeisimmin ei... Pahus kun oon "mobiilina" niin selailu ei aina niin kätevätä.
  20. Duster
    Duster Kansalainen
    20.11.2015
    108
    20
    Olikos tässä parkinssonissa keinuvipukoneistolle nouseva putki tilkitty O-renkaalla kantta vasten? Empä kyllä tiijä voisko sieltäkään hukata paineet noin perusteellisesti...
