Kun lisälämmön tarve on kovimpien pakkaasten aikana ei ilmalämpöpumpusta ole mihinkään.Pellettitakat ovat hintavia, vaativat hiukan työtä päivittäin ja sitten on se pellettien kuljetus kotiin sekä lisäys takkaan. Ilmalämpöpumpulla tulee lämmityksen hinnaksi sama mutta pienemmällä vaivalla.
Tilanne Hangossa ja Rovaniemellä on lämpötilojen suhteen hyvin erilainen. Pellettitakka varmaan se helpoin vaihtoehto jos suoraa sähköä ei pidetä vaihtoehtona.Niih, mutta montaka tallaista päivää vuodes on ?Riippuu tietenki vuodesta ja asuin alueesta..
Ite pumpuiski on eroja jopa saman merkin sisällä sekä vanhat vs uudet pumput.
Sähköpatterit on toki edullisia mutta loppuu kaapeleissa kapasiteetti.Ongelmana on ilpin riittämätön teho kovilla pakkasilla, jos otto teho n1kw ja siihen häviöt ei paljoa lämmitä.
Hinta sama kuin samantehoisilla sähköpattereilla, mutta kallis laite kuluu maksimirasituksen alla.
Pellettitakka puoltaa ilmeisesti hyvin silloin paikkaansa.
Sotkee ilmanvaihdon ja on vain ongelmien siirtämistä muualle.Ilmaputkien veto alakerrasta yläkertaan ei taida olla vaihtoehto?
Toki voi. Tosin se ei lisäisi millään tavalla sähköjohdinten pinta-alaa tai johdonsuojakatkaisimen virran kestoa.Voisihan sähkönjakoa pätkiä. Kun termostaatti kytkee yläkerran sähköpatterin päälle, jotain vähemmän tärkeää menee pois päältä.
16A sulakkeelta saa ulos 3700W ja se kapasiteetti on nyt lähes kokonaan käytössä tämän hetken lämmittimillä 2x1500W. 2,5mm2 johtimilla ei jykevämpää sulaketta saa sähkökeskukseen vaikka kuinka olisi vuorottelu kytkintä.Eihän sen tarvitsekaan.
Onko sulla 1-vaihe liittymä?16A sulakkeelta saa ulos 3700W ja se kapasiteetti on nyt lähes kokonaan käytössä tämän hetken lämmittimillä 2x1500W. 2,5mm2 johtimilla ei jykevämpää sulaketta saa sähkökeskukseen vaikka kuinka olisi vuorottelu kytkintä.
Jos sen laittaa vuorottelemaan niin, että kun yläkerran termostaatti haluaa lämpöä, esim. 1500 w, toiselta alakerran 1500 w:lta rele katkaisee virran. Kuorma pysyy samana.16A sulakkeelta saa ulos 3700W ja se kapasiteetti on nyt lähes kokonaan käytössä tämän hetken lämmittimillä 2x1500W. 2,5mm2 johtimilla ei jykevämpää sulaketta saa sähkökeskukseen vaikka kuinka olisi vuorottelu kytkintä.
