PC-MT 1
Viestiketju:
PC-MT 1
Kai Simola
Liittynyt
10 Huhtikuu 2016
Viestit
1,223
Moi.mulla on tarve ostaa MT1 kartiolla varustettu istukka Bernardo sorviin,mutta en löydä MT1 kartiota B versiona,joten kysyn käykö A versio.sinne pylkän reikään,vai ei?
Ja jos jostain kumman syystä tuo A ei mahdu riittävän syvälle ni rälläkällä ajaa tuon häntälehden pois.
Lähinnähän tuo vaikuttaa pylkän karan liikkeeseen rajoittavasti ja monesti tuolla ei ole merkitystä.
Ainoastaan jos on molempia käytössä niin sitten ärsyttää kun edellisen irrottanu ja kammesta pyöräyttää kierroksen niin kuitenkin kolahtaa peräseinään. Juu pitäis näyttää rälläkkää.
Outoa on se että aliexpressissä on satoja myyjia noille osille mutta B versiota MT1 koossa ei ole kenelläkään,koneen myyjältä Suomesta saisi mutta en viitsisi maksaa niiden hintaa.
Erikoinen versio koneesta Proficenter 250,kun eivät voi laittaa sorvin pylkkään MT2 reikää, vaan siellä on MT1jolloin ei käy porakoneen istukka kartioineen alotusreiän tekoon!
Jos ymmärsin oikein ,niin molempien kartioiden astekulma on sama, jolloin ei tarvii kuin laikkaa sen ohennuksen pois!
Kartioissa on pieni aste-ero
Yleensä aina sorvin pylkässä käytetään nimenomaan tuota A-versiota. B-versio on vetopultilla varustettuja karoja varten.
Mulla on jyrsinosan karassa pultti siinä akselin yläpäässä,ja kun sen avaa,niin onko tarkoitus kolauttaa siihen pultin päähän jota kartio irtoaa?
Niin se pelaa, morsekartio voi olla tiukassakin jos on kiristetty liian lujalle. Laakerit siinä ottaa ne iskut sitte.
Löysää ensin vaan , että tuntuu löysältä( esim puolikierrosta tai kierros) kolauttaa irti ja sitten loput auki.
Ja mielummin raskas vasara kun kevyt.
Laitan kärkipylkän kuvat ja kysyn neuvoa!
Mittasin kellon kanssa akselia pitkin (200mm) kärkipylkän heiton,ja se on 0.1mm ylempänä kuin pakka, Y-akselin suunnassa en kattonu,mutta onko sellasilla heitolla merkitystä sorvatessa?
Tiesin ettei tolla hinnalla saa laatua,mutta onko noissa ollenkaan säätömahdollisuutta karan puolella,maahantuojalta on turhaa kysyä,kun ei ne helpompaan kysymyksen osannu mitään neuvoa!
Kärkipylkässä näyttää olevan Y-akselin suunnassa säätö,jos oikein ymmärsin,mutta alaspäin ei tietenkään ole säätöä!
Ei 0,1mm vielä haittaa mahdottoman paljon tuossa suunnassa. Pikkutarkan porailun kannalta ois tietysti hyvä olla keskellä ja jos sorvaa jotain hyvin pieniä halkaisijoita... Ainakaan ei kuluessaan siitä huonone vaan paranee.
Meinasin just sanoo jotta noista kohdin missä maali tarttunu hivaset hienolla paperilla lossia käyttäen maalit poies, samoin sieltä alustasta maalit veke niin voi olla sen jälkeen just....
Ja tarkista vielä se sivu suunta, että on keskellä. Jos sivussa ,niin voi vääristää tuon sinun aikaisemman mittauksen tulosta.
Keskiökärjen ja poraistukan kun siihen kartioon kiinnittää, niin voi olla enemmän heittoa ja toiseen suuntaan kärjen tai poran kärjestä mitatessa.
