Parkside katkaisulaikat
Viestiketju osiossa 'Valmistus, työkalut' , aloittaja kkuula, 7.6.2020.
  1. kkuula
    kkuula Kansalainen
    8.1.2012
    450
    116
    Lidlin Parkside katkaisulaikat 1,2x125mm tuli testattua ja hyväksi todettua. Näilla oli hintaa alle 0,5€/kpl sanoisin että erinomainen hinta-laatusuhde.
    Myynnissä oli ainakin kahta eri pakkausta, toinen oli lajitelma missä oli myös kivi tms. laikkoja ja tämä toinen paketti missä oli 11kpl näitä katkaisulaikkoja.
    • Hyödyllinen Hyödyllinen x 1
  2. Ultimate Welder
    22 551
    5 969
    Minäkin olesn rohmunnut noita pakettitolkulla.
  3. kkuula
    kkuula Kansalainen
    8.1.2012
    450
    116
    Vähn pehmosia nuo ehkä on, voi olla ettei kestä painattaa tehokkaalla koneella kovin mutta tuollaisella 700W rälläkällä kestivät kohtuuvoimalla hyvin mitä tuon akselin katkaisu osoitti.
  4. Ultimate Welder
    22 551
    5 969
    Tällaisella spagettiranteella kuin minä ei laikkojen kestossa valittamista, pikemmin päinvastoin.
  5. jusape
    50 154
    3 817
    Min en millin tai 1.2mm laikkoja käyttäessä, käytännössä painata käsin yhtään rautaa vasten, ehken jopa ennemmin koneen omapainoakin rajoitan.......
  6. jusape
    50 154
    3 817
    Omat pikkurällät lie 650-750-850-1250wattisia ....
  7. LPR
    11 152
    1 543
    Omat pikkurälläkät on myös tuota 750 w luokkaa, paitsi yksi 1500 w Dewalt kierrosnopeuden säädöllä, mutta sitä en käytä kuin puuhommissa.
  8. V361
    15 478
    2 365
    Njoo....
    Erästä peltiä leikkelin, oisko ollu 2 millistä. Siitä piti leikata useempi suikale.
    Yksi Wurth 125x1,0 laikka kesti leikata saman ku 4 Parksidea. Että suunnilleen sama hinta niille tuli....on mullakin muutaman paketta PArksiden laikkoja kaapissa, mutt on Wurttejakin....
  9. kkuula
    kkuula Kansalainen
    8.1.2012
    450
    116
    Pelti on kyllä rälläkällä semmosta leikattavaa että syö pehmosempia laikko melko joutuin, pitääpä testata noita peltiin niin selviää kuinka homman kanssa käy.
  10. nuukala
    11.10.2017
    216
    24
    Itellekkin osu käteen pari pakettia noita sekä paketti timanttilaikkoja, kun halvalla... En oo vielä kokeillut.
    Pehmee laikka sopii koville aineille, sen leikkaavat sirut ikäänkuin terottuu siten että tylsät sirut putoo pois. Kova laikka joskus menee jopa tukkoon kun hioo esmers alumiinia.
    Vielä kun malttais painaa kevyemmin niin laikat kestäis pidempään, on se tosin ihan lystiä kun 0,8 laikalla vaan sipasee raudan poikki.
    Töissä oli jostain syystä alumiinin hiontalaikkoja, niillä oli ilo laskettaa rautaa mutta aika nopeasti ne kulahtivat.
    Ite käytän paljon 125 laikkoja 115 koneessa, siinä on suurempi kehänopeus ja leikkuu aika joutuisaa kunhan ei paina liikaa.
    #10 nuukala, 8.6.2020
    Viimeksi muokattu: 8.6.2020
  11. Mika 82
    3 717
    1 044
    Joskus monta vuotta sitten ostin kaksi pakettia, ja silloin ainakin tuntui, että hävisi lähinnä pölynä ilmaan. Että vaikkapa motonetin expert laikat, jotka maksaa euron kappale tuntui järkevämmältä ostokselta.
  12. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    6 112
    957
    Yhdellä parksidellä kokeilin tallissa leikata, teippasin paketin umpeen ja kirjoitin vielä paketin päälle että "vain ulkokäyttöön"
    Ureatyyppinen hajut tuli niistä kovin voimakkaana.
  13. lehmikangas
    lehmikangas Kansalainen
    17.11.2017
    423
    97
    Taitaa tuo Parkside Lidlin omana tuotemerkkinä olla sellainen että laatu vaihtelee? Joskus on hyvää ja joskus huonompaa.
    Itsellä kokemusta Parkside laikoista ehkä 2 vuoden takaa. Kivilaikat söi tiiltä tosi huonosti. Metallilaikat oli osa kieroja, väpättivät ikävästi.
  14. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    1 541
    305
    Alumiinia jos hioo vaikkapa mirkelillä, niin tavallinen kivi saattaapi vaikka räjähtää siitä lämmöstä jonka se kehittää ja sen se tekeekin
  15. V361
    15 478
    2 365
    Juu tän oon huomannu...
  16. korhonen
    korhonen Kansalainen
    29.1.2016
    1 099
    496
    Wurthin ja motonetin 1mm laikkoja oon käyttäny.. joskus aiemmin oli 1 paketti 3M cubitronia ja ne oli kyllä hyviä.. painattamatta nuo kaikki puree hyvin ja kestäävät kohtuudella, taannoin katkoin muutamasta 20mm kappaleesta korvakoita ja testasin varsin että miten 1,6 kestää niin kyllä 1mm laikalla leikkaa helposti enemmän ja nopeammin..
    Kaikki korvakot oli samanlaisia ja jokaisessa 100mm leikkausmatkaa, 1,6 leikkas 2kpl ja 1mm 3kpl..
  17. JiiPee
    JiiPee Kansalainen
    12.4.2016
    954
    98
    Raskisi vaan ostaa noita Cubitroneja :D
  18. korhonen
    29.1.2016
    1 099
    496
    Niinpä.. :haisemaan:
  19. kkuula
    kkuula Kansalainen
    8.1.2012
    450
    116
    Ei ne 125mm cubitronit maksa kuin 4€ kpl eli melkein järkevän hintaisia. Pitää niitäkin kokeilla jos vaan jostain kaupasta niitä löytäisi, ei viitti alkaa tilaamaan tulee postikuluineen kalliiksi.
  20. Duster
    Duster Kansalainen
    20.11.2015
    370
    128
