Pakokaasujärjestelmä
Viestiketju osiossa 'Henkilö- ja pakettiautot' , aloittaja Josva, 18.10.2019.
  1. Patti
    Patti Kansalainen
    12.12.2012
    820
    66
    Miten on sellaisen iduktiokuumentimen sopiminen tähän mutterin kuumentamiseen? Vähentäisikö tulipaloriskiä?
  2. kymi
    KK Plus ADpack NoAd
    19.5.2018
    2 861
    454
    Voisi toimia melko hyvin tai kohtalaisesti ja vähentää tulipaloriskit aika pieneen (se eriste voi vähän kärtsähtää, samoin irrotusöljyt jne). Työskentelykohdan ympäristöä ei tarvitse hirveästi suojata (johdot, letkut, yms) kun kuumuus kohdistuu vaan induktion sisälle ja (+johtuva lämpö) ja osittain siihen silmukkalenkkiin. Vähän riippuu työskentelytiloista ja mikä noiden pulttien/mutterien etäisyys on siitä kohdasta mihin itse kuumentimen äly ylettää. Ainakaan ne Timcon mukana tulleet induktiolenkit ei oo älyttömän pitkiä, oisko joku 15cm siitä laitteen päädystä.
  3. cardaani
    15 952
    2 449
    Vaikka mulla on asettihapet, niin harkinnut induktiokuumenninta. Ebaysta saa hauskoja komponentteja... :D
  4. kymi
    KK Plus ADpack NoAd
    19.5.2018
    2 861
    454
    Kyllä mä oon tilaamassa heti kun näköpiirissä on seuraavaa remppaa missä on ruostuneita pulttiloisia muttereiden keralla. Esmes ihan heti en keksi että induktiollakaan voisi lähteä Porschen pakosarjan mutterit kansien pinnapulteista, mutta kiva koittaa ja haastaa...
  5. Josva
    5 756
    1 088
    Kiinnostaa kovastikin, parit jatko muhvit on jo hankittu Bilteemasta. Kunhan putki joskus saapuu Berliinistä auto-docilta, niin kopastaan pultteja tietenkin edellis illan ruosteenirroitin käsittelyn jäljiltä. Jos ne ei narahdakkaan niin käytetään vain katalysaattori.
  6. Josva
    5 756
    1 088
    2 vk siinä meni ennen kuin katalysaattori tuli autodocilta, nyt se on verstaan pöydällä. Ja heti aluksi huomasin että lambdan muhvi on uudessa ennen katalysaatoria kun se alkuperäisessä on takapuolella. En tiedä riittääkö edes johdon pituus enkä myös mitä väärä paikka voi vaikuttaa?
  7. cardaani
    15 952
    2 449
    Vaikuttaa aika paljon... Väärä putki.
    Jos sulla Beetlessä katin jälkeen lambda, niin siellä on toinen lambda pakosarjassakin tai muualla katin etupuolella.
  8. Josva
    5 756
    1 088
    No voihan vittujen vittu, alkuperäinen 700€ aja fixuxen varaosa 400€, tämä maksoi 175€ rahteineen. Mitenkä on jos hitsaan entisestä muhvin samaan kohtaan tähän uuteen?
  9. cardaani
    15 952
    2 449
    Voi olla tässä tilanteessa järkevintä.
    Se katin takapuolinen lambda tarkkailee katin toimivuutta. Toivottavasti tuossa uudessa putkessa on hyvä katti. Voi muuten vikavalo syttyä, että katin puhdistus puutteellinen.
  10. Nuhvi63
    Nuhvi63 Kansalainen
    16.6.2018
    1 094
    237
    Tuohon hintaan kannattaa ainakin kokeilla.
  11. Josva
    5 756
    1 088
    Varhain aamulla menin sitten lämpimään verstaaseen vaihtamaan sitä pakoputkiston alkupätkääkin, auto pukille ja alle.
    Ensitöikseen purartti parit lämpökilvet että ylipäätänsä näki kuutta pakosarjan liitospulttia.
    Sitten ruosteenirroitinta sekä lämmitystä pienoispolttimella 2- 3 kertaa
    Sitten kaikille naksautus - kilkutusta edes takaisin ja lopuksi mutterit auki, ei katkennut yhtään jes!
    Vanhan ja uuden putkiston vertailua, lambdan paikka oli siis väärä.
    Jotenka rälläköin entisestä holkin pois ja hitsasin sen uuteen putkeen Katin jälkeiseen osaan.
    Käärme käsin natuloin uuden paikoilleen ja koeajo osoitti että tehot kasvoi 50% Vanhan avaaminen osoitti että kenno oli mennyt halki ja haljennut osa oli osittain poikittain
    Nyt alkuperäistä putkistoa tyttären Beetlessä on vain enää taka pönttö ja se on virheetön.
  12. cardaani
    15 952
    2 449
    Onhan tuo aika erilainen osa, mutta seppä asentaa mitä vain. Toivotaan menestystä tuleville kilometreille!
  13. jusape
    41 849
    2 676
    Kattikenno aikalailla pienempi, miten mahtaa olla käyttöiän kanssa ?
  14. Josva
    5 756
    1 088
    Niin on! Autodocin mukaan täyttää aikakautensa päästö normit? Sama osa käy mm, gti Golfiin jossa sama 2.0i mylly.
    Tässä beetlessä on vain näköjään peltipakosarja, jonka yhtymäkohdassa on myöskin toinen lambda. Saa nähdä toimiiko, tehoja tuli kuitenkin pirusti lisää.
  15. jusape
    41 849
    2 676
    Varmaan uuttena putkena täyttääkin. ..... Joissain halpistarvikekateissa tahtonut olla käyttöikä n.vuosi, hyväs lykyssä jopa 2 ......
  16. cardaani
    15 952
    2 449
    Niin tässä kyseisesstä Beetlessähän on sellainen tilanne, että vaikka auto on vm 1999, niin se täyttää kuitenkin uudemmat pakokaasumääräykset, jotka edellyttävät OBD-valvontaa (OBD-testi 2001 ja uudemmat). Liekö tuontiauto, vaiko onko ollut jo edellä aikaansa.
    Joka tapauksessa tämä olisi tarvinnut siis uudemman mallin putken ja tämä nyt tullut on vanhemmasta versiosta.
  17. Josva
    5 756
    1 088
    Tämä Beetle on tuotu Etelä-Ruotsista muist 2011. Ei suomalaista ohjekirjaa, ostaessani katsastin pohjan ettei ole laho. Auto on mielestäni erinomaisen hyvä ajettava kokoisekseen,ja tehojakin löytyy ihan tarpeeksi - ainakin nyt. Hinta oli sen parisen tonnia ja nyt sitä on remontoitu jo kohta tonilla. No väliäkös tuolla, tyttö tykkää kun sattui vielä löytymään hänelle sopivan värinen. Hankinta spekseiksi antoi Miini / Beetle ja vaaleanpunainen tai keltainen :heko: yhtä metallinhohto harmaata käytiin katsomassa mutta jäi väristä kiinni :äh:
  18. carina 2
    carina 2 Kansalainen
    16.12.2012
    211
    6
    Joskus se on niin pirun pienestä kiinni,vai miten se menikään
  19. Tessulandia
    Tessulandia Kansalainen
    29.11.2017
    307
    11
    Niin se on mullakin auto joka on 1991 eikä pitäs edes kattiavielä olla mutta... kun on maahan tuotuna ollu 3toimi katalysaattori ja 1pisteruisku niin eipä voi sille sitte enää mitään.
    Nyt ollu jo monta vuotta katsastus aikamoista pusaamista,ensin meni ohjurinkumit ja öljy tukki lambdan joka taas aiheutti sen että katti paloi ja kolina kävi,katin vaihtokaan ei ollu ihan noin vain koska siitä löytyi vuoto jo tehtaan jäljiltä,no saumat ympäri ja taas piti,no lambdaa sai ettiä löytyi kummiskin,sitten alkoikin vasta ne ongelmat,katkesikin kaasuvaijeri eikä mistään samanlaista,se piti tehdä itte,nyt sitten jostain vetäny laihaa seosta jo monta vuotta empä löytäny paikkaa että mistä??
    Kunnes jarrurempan yhteydessä totesin että KAS tehostimen alipaineletku ei ole enää kuin tökkäämällä kiinni imusarjassa,jos vika ei ole siellä niin sitten en tiedä missä?
    No milläpä sen sitten sinne kiinni taikoo kun ollu alumperin joku muovi painakierrä tyyli?
    Eihän siinä mitään mutta kun ongelmat alkoi kun autolla ajettu jotain 100tkm vasta heh,synkkä on ollu laite ja jos olis varaa parempaan niin tuo paalautuisi kyllä ja heti,onneksi on sitten auto 1987 jossa ei katteja tunneta.
    Semmosta se on köyhän elämä EU.n kiroamassa maassa,niin paljon vituttaa koko ilmastonmuutos höpötys että mieli tekis ajella ilman mitään lappuja vaikka tulis minkäväriset valot perässä,mutta kun olen jo liian vanha ite sellaseenkin heeh!
  20. Josva
    5 756
    1 088
    Vein Beetlen vanhan katalysaattorin romu ukolle, se hinta mitä se siitä maksoi. Loksautti ala leuan!
