Paineilma kompressorit
Viestiketju osiossa 'Omavalmisteiset koneet ja koneiden tekniikka' , aloittaja jusape, 18.3.2012.
  1. nuukala
    11.10.2017
    533
    56
    Jäiskö mulle sitte se pienempi?
    Hesanreisu todennäkösesti tistaina et vois peräkonttiin mahduttaa :)
    Pistäs osoitetta yv:nä niin pohdin tilannetta
  2. 2xford4000
    2xford4000 Kansalainen
    2 595
    224
    no jos ei pakua ole niin ei sovi tavan henkilö auton konttiin. vaikka pienempi onkin. 07560 pukkila. tarkemmin laitan jos vielä kiinnostaa ja sit täytyy kaivaa se tuolt räystään alta esiin..
  3. Santtuk
    Santtuk Kansalainen
    3.11.2018
    214
    84
    Toissakesänä tuli kerättyä työmaalta mukaan stronglinen 200l kompura. Eilen lopullain jaksoin selvitellä sitä lievää sivuääntä ja vähän tuo oli kipiää ottanu.
    Nykyisen 100l säiliön päällä on joku IMC:n valmiste, moottori 4kW samaa kokoa. Meinasin tuon siirtää tähän isomman pytyn päälle, vaan mistähän tuon lohkon tarkempia tietoja löytäis? Joskus muistaakseni niitä etsin aikani mutta tuloksetta.
  4. topik
    topik Väsyttää
    KK Plus pack Betatester
    8 031
    1 360
    Minkälainen kansi tuossa rikkoutuneessa on. Olisi tarvetta pienen kaksi sylinterisen kannelle.
  5. Santtuk
    Santtuk Kansalainen
    3.11.2018
    214
    84
    Silminnähden kansiosasto vois olla ehjä, hieman öljyrähmää siellä oli. B5000 on tuo lohkon tyyppi jos oikein tulkitsin.
  6. topik
    topik Väsyttää
    8 031
    1 360
    Tarkemmin nyt noita kuviasi katsoin, onko tuossa toinen mäntä isompi. Sitten ei käy mulla on se laite saman kokoisilla sylintereillä.
  7. Santtuk
    Santtuk Kansalainen
    3.11.2018
    214
    84
    Erikokosia ovat. Eipä taida näistä osat juuri sopia ristiin erikokoisien lohkojen kesken.
  8. Mika 82
    6 416
    2 338
    Mahtaako olla samanlainen, mitä tuo oma projekti? Tämän ketjun #48 viestissä kuvia.
    T29 tai T35/T39 räjäytyskuvien perusteella saattais olla sama. Noissa räjäytyskuvissa kylläkin on öljynhuohotin kampiakselin päässä. Ainakaan omassa lohkossa ei ole tällaista.
    https://mastertoolrepair.com/twosta...ssor-pump-parts-1312101036-t35-t39-p-629.html
  9. Julle
    Julle Kansalainen
    21.10.2020
    413
    504
    Minkä kokoluokan kone? Mulla on purettuna 2,2kW remmivetosen valovirta koneen lohko, tais olla 50 litrainen pytty, Gern laatua, muita osia ei ole kun lohko jäljellä, kunnosta en oo ihan varma, moottori oli palanut ja risana tuli mulle.
  10. topik
    topik Väsyttää
    8 031
    1 360
    Pari kilonen toikin on ja remmivetonen, ihan uus puuttuu vaan kansi. Kauppias oli sen saanut ylimääräisenä, ei tiennyt historiaa miksi kansi hävinnyt.
    Kuudella pultilla kansi kiinni keskimmäiset hieman kapeammalla, kantta tarvisin ettei itse tarvi värkätä.
  11. Julle
    Julle Kansalainen
    21.10.2020
    413
    504
    Tää olikin näköjään v-kone eli ei apuja. Mutta jos joku muu tarvii ni kaljakeissillä joutaa pois. Sylinteriputket ei ainakaan näytä leikanneilta, toinen lipsahtanut ulos, tässä irralliset valurautaputket alumiinilohkossa.
  12. Santtuk
    Santtuk Kansalainen
    3.11.2018
    214
    84
    Hyvinki saman näkönen oes kuin sinun. Mulla on ihan silimällä oleva tulppa tuossa misä sulla messinkinen.
  13. Santtuk
    Santtuk Kansalainen
    3.11.2018
    214
    84
    http://www.gernhuolto.fi/20-sylinterin-kansi-uusi-malli/ Oisko tuossa sopiva?
  14. topik
    topik Väsyttää
    8 031
    1 360
  15. Kankirauta
    Kankirauta Kansalainen
    13.1.2020
    153
    54
    Eilen tämmösen hain, @2xford4000 tämän myi tai luovutti, kiitos vielä. Vein pajaan sulamaan, aukaisin painekytkimen näytti kuivalta ulkosäilytyksestä huolimatta. Öljynvaihto kompuraan ja kokeilemaan käytiin. Käynnistyi paine nousee ja painekytkin katkaisee.:peukku: Moottorisuojakytkin, kevennys/paineenpoistoventtiili hommattava ne puuttuvat. Kyllä tästä vielä soivapeli tulee!
    • Tykkään Tykkään x 7
  16. 2xford4000
    2 595
    224
    no niin hieno homma et pyöri vielä.. eli muisteluni osui oikeaan.. jää paine sylinteriin. epäilen et on hyvin vähän käytetty lohko siinä..
  17. Kankirauta
    13.1.2020
    153
    54
    Sylinteriltä lähtevän putken kun löysää sihahtaa, eli paine sinne jää. Ei kuitenkaan lyhyellä kokeilulla polttanut sulakkeita.
  18. 2xford4000
    2 595
    224
    joo mulla saattaa olla nopeat sulakkeet tuos missä sitä testannu että siks räpsähti heti. pika sulakkeet muutenkin. posliini nallit kestää paremmin.. voi pelaa ihan tuolleenkin..
  19. nuukala
    11.10.2017
    533
    56
    Vähän harmittaa kun kerkisit ensin ;) Lohdutuspalkinnolla sitten :) Eilen nostin vasta pois kyydistä enkä ole kerinyt tuttavuutta tekemään.
    Juu, kiitokset kummallekkin mm. nostoavusta :)
    Niin, laita nyt ensteks takaiska säiliön kompuran väliin, yleensä venttilit senverta falskaa että männän päältä paineet poistuu :)
  20. Mika 82
    6 416
    2 338
    Tämä lohko luultavasti menee jollain aikataululla vaihtoon, kun hommasin tehdastekoisen. Muuten olen ollut tyytyväinen laitteeseen, mutta noiden venttiilien kesto vaan harmittaa. Vaikka muutaman vuoden meneekin välillä remontoimatta.
    Että jos jollain kiinnostusta moiseen luomukseen, niin saa kyllä viedä pois, jahka vaan viitsin vaihtaa uuden tilalle.
