paineilma kaiverrukone
Viestiketju osiossa 'Omavalmisteiset koneet ja koneiden tekniikka' , aloittaja Kai Simola, 28.10.2018.
  1. Kai Simola
    Kai Simola Kansalainen
    10.4.2016
    876
    75
    Yllä on linkki Shaun nimiseen kaveriin joka on kovan luokan kaivertaja,ja rakentelee halpoja laitteita ja neuvoo muita,eli koitan viritellä tollasen laitteen ja tarvisin sähkömiesten neuvoja kytkennästä.
    20181028_153727.jpg 20181028_153753.jpg Kuvan kompura pitäs liittää muuntajaan,ja nyt kysyn mikä johto tulee mihinkin,kun olisi verkosta tarkoitus ottaa virtaa tohon 12v moottoriin?
  2. kymi
    KK Plus ADpack NoAd
    19.5.2018
    1 298
    178
    Näitähän ei tietysti saisi neuvoa ja sanoudunkin irti kaikesta vastuusta mitä kytkentäohjeeni voi aiheuttaa.
    L = ruskea tai musta tai harmaa tai mustavalkoinen
    N = sininen
    maa = keltavihreä
    V- ja V+ laitteesen
    Vasemmalla olevalla ruuvilla sitten V+ jännitetaso kohdilleen.
    L & N ovat vaihtokelpoiset keskenään (esim. pistotulppakäytössä polarisaatiota on vaikea määrittää), mutta kun liittimen merkitys on merkitty, on hyvän maun mukaista säilyttää väriperiaate.
  3. alfred_j_kwak
    alfred_j_kwak Kansalainen
    KK Plus pack Betatester
    18.8.2014
    2 150
    331
    Olen edellisen viestin kirjoittajan aloituslauseen kanssa samaa mieltä.
    Kyseinen sähkökytkentä on yhtään asiaa tuntevalle helppo joten jos tuntee epävarmuutta siitä mitä on tekemässä, niin suosittelen pyytämään ammattilaisen paikalle.
  4. Kai Simola
    10.4.2016
    876
    75
    Halusin varmistaa että sininen= N eli 0,ja ruskea= L eli vaihe.
    Vähän ihmetytti kun niitä V+ ja V- liitosruuveja on useita?
    Kiitos kaikille.
    • Hyödyllinen Hyödyllinen x 1
  5. jusape
    37 519
    2 249
    Siinä saa 3 eri kohdetta halutessaan kytkettyä 12v syötölle, eikä tarvii kolmea eri johdinta yhden liitosruuvin alle yrittää tunkea.....
  6. Kai Simola
    10.4.2016
    876
    75
    Kytkin moottorin muuntajaan ja se meni ihan ok,mutta se sähkömoottori piti tosi ilkeetä vinkumista heti kun säätimestä anto vähän kierroksia.
    Tein asiat matkimalla ton videon ukkoa ja persiilleen meni kun liimasin sen läpän joka mahdollistaa ilman kulun vain toiseen suuntaan,ja koitin sitä liimausta poistaa ,jolloin rikoin sen läpän,ja siitä tuli susi. Mikähän sen vinkumisen aiheuttaa,onko se toi muuntaja vai se säädin?
  7. borg
    20 182
    3 066
    Äänen aiheuttaja on todennäköisesti säädin. Säätäminen tapahtuu pulssinleveyttä säätämällä, siispä moottorille menee pulssitettua sähköä, josta aiheutuu vinkunaa.
  8. Kai Simola
    10.4.2016
    876
    75
    Outoa kun ei tolla Shaunin videolla ole mitään tollasta ongelmaa,ja voiko siihen vaikuttaa jollain tempulla,eli saako sitä vinguntaa estettyä?
  9. borg
    20 182
    3 066
    Mahdollisesti rc-suodin ennen moottoria saattaisi vähentää ääntämistä. Tässä jotain aiheesta: https://provideyourown.com/2011/analogwrite-convert-pwm-to-voltage/
    Vastuksen ja kondensaattorin arvoista on vaikea mennä sanomaan yhtään mitään. Pitäisi kokeilla. Lähtisin itse liikkeelle mikrofaradeista ja muutamasta ohmista. Sekin on vain mutua.
  10. Kai Simola
    10.4.2016
    876
    75
    Hyvä kirjoitus kiitos,mutta ei auta minua yhtään,koska en tiedä mitä tarvii tehdä, jotta se vinkuminen ei tulisi. Pitääkö hankkia eri säädin tai eri moottori,vai mitä?
  11. borg
    20 182
    3 066
    Halvinta olisi kokeilla rc-suodinta säätimen ja moottorin väliin. Mutta, kuten totesinkin, vastuksen ja kondensaattorin arvo pitäisi selvittää kokeilemalla.
  12. V361
    11 435
    1 661
    Hmm...mites olis vastamelukuulokkeet...
  13. Kai Simola
    10.4.2016
    876
    75
    Vastus ja konkka,mutta mistä säätimestä vai muuntajasta vai sähkömoottorista,tässä kohtaa voin jo todeta että kyllä kaikki sähkö hommat on täysin perseestä kun ei niistä ymmärrä,
    Sitä mää en ymmärrä että kun mulla on sama säädin kun Shaunilla,niin ei hällä tule mitään vinkumista
  14. borg
    20 182
    3 066
    Vastus ja kondensaattori muodostavat sen rc-suotimen. Kytketään säätimen jälkeen. Ensin vastus sarjassa ja sen jälkeen kondensaattori moottorin napojen väliin. Ainoastaan noita kahta komponenttia muutetaan havaintojen mukaan. Periaatteessa auttaa, käytännöstä ei ole takeita. Kytkentä on myös siellä laittamani linkin takana.
  15. cardaani
    13 351
    2 038
    Löytyiskö läheltä joku elektroniikkaharrastaja, jolla olisi valmiina komponentteja hyllyssä ja kiinnostusta ratkaista ongelma?
  16. V361
    11 435
    1 661
    No tota.....löytyy ihan ilmaisohjelmia joilla saadaan tietty taajuus äänestä pois helpostikin....täähän siis on yks vaihtoehto. Ei kai kukaan kattois videoo oppimismielessä jos sieltä kuuluisi vinkuna joka vihloo hampaita...
  17. alfred_j_kwak
    18.8.2014
    2 150
    331
    Aikaisin aloitetulla sähkökitaran soitannalla hoituu myös tuo korkeiden äänien suodatus.
    Nimimerkillä "Minimi 95dB puhekuuloalueen yläpäässä."
  18. Kai Simola
    10.4.2016
    876
    75
    Kiitos.
  19. Kai Simola
    10.4.2016
    876
    75
    tää projekti jäi lepäämään kun rikoin sen moottorin männän läpän,eli liimasin sen kiinni kuten Shaun teki vaikka en ymmärtäny miksi se meni sitä liimaamaan, liimauksen jälkeen se työnsi ja imi ilmaa,ja koitin sen liimauksen poistaa niin hajosi koko läppä,ja lemppasin koko paskan roskiin.
  20. jusape
    37 519
    2 249
    Aina ei noita nettivideoita kannata ottaa ihan 100% vakavina, varmoina ohjeina...
