Pölynimuri
Viestiketju osiossa 'Valmistus, työkalut' , aloittaja LPR, 6.4.2018.
  1. LPR
    3 758
    616
    Tuolla rakennustyömaalla tarviis imuria, millä siivoilla paikkoja. Vähän jytäkämpi sais olla, kuin perus kotitalousimuri ja tulevaisuutta aatellen ei ois pahitteeks, jos vois imuroida myös vettä.
    Onkohan kokemusta, missä imureissa hinta ja laatu kohtais järkevästi. Ihan halpiksia en osta enkä lähe tilailemaan mistään ulkoa. Kotimaisesta rautakaupasta saatavaa tuotetta siis haen.
  2. Jäärä
    Jäärä Kansalainen
    4.11.2017
    6
    0
    Ammattiremonttimiehillä näyttää olevan tällaisia. Yleensä imureissa on automaattinen suodattimenpuhdistus, joka minun ymmärtääkseni on tositouhuissa jokseenkin välttämätön. Eivät kylläkään näytä olevan halpoja, saati ilmaisia.
  3. Taiteilija
    Taiteilija Kansalainen
    5.6.2017
    663
    205
    Paljoo ole kokemusta , mutta halvemmassa päässä aina kompromisseja , voi olla ahdas letku tai toimimaton suulake tai mitä vaan ja joku ominaisuus silti tosi hyvä , ainakin se kannattaa katsoa , ettei ole mitään kalliita pusseja tai suodattimia.
  4. LPR
    3 758
    616
    Makitan ostin, ihan hyvin on pelannu. Imuteho parani aika reilusti kun vaihdoin 50mm letkun. Normihommissa orkkisletkukin pelaa, mutta tuo tikkunen lahopöly tukki sen helposti. Hain Hydeltä 50mm puruletkua jolla imuroin nuo tikkuset. Muutenkin ohut pitkä letku vähän syö tehoa.
  5. alfred_j_kwak
    alfred_j_kwak Kansalainen
    KK Plus pack Betatester
    18.8.2014
    1 868
    271
    Tein omaan rakennusimuriin välisäiliön kun tuli noita puruja imuroitua. Imurissa sai olla pölypussi johon hienoin moska meni, mutta raskaampi jäi tuohon välisäiliöön.
  6. Janski
    Janski Kansalainen
    26.7.2016
    1 288
    316
    Minä tuohon halpis einheliin tein lisä suodattimen emännän hameen helmasta:Dnyt kestää tuhkaaki imuroida eikä mee heti tukkoon:):D
  7. Mika 82
    1 527
    419
    Jonkun hylkäämän dysonin otin talteen, kun sisko kovin sitä kehuu hyväksi. Ei nyt tullut kuvaa otettua, mutta aika tukkoinen oli. Mainoshan kehuu " imuri, joka ei menetä imutehoaan". Tämä ainakin valhetta. Hienojakoista pölyä, ehkä kipsilevytasoitteen hiontapölyä.
    Monta osaa ja tusinan verran ruuveja piti avata, jotta sai osiin ja pestyä kaikki paikat.
    Ja ulkonäkö ja muotoilu outoa. Varsinkin imuputki kauhea muovikasa, 2x paksumpi, mitä reikä putkessa. Vanhassa mielessä metalliputki ja jatkon lukitus hyvä ja jouhevasti toimiva.
    Imuteho tuntuisi olevan ihan jees. Jos tuosta talli imurin saisi.
  8. borg
    19 634
    2 901
    Nuo pienet syklonit menevät varmaan helposti tukkoon sopivansorttisesta aineksesta.
  9. Mika 82
    1 527
    419
    Juu, ei siellä ole kuin ~ 10mm reiät. Muutama täysin ummessa ja loput pienentyneet huomattavasti holvautuneesta pölystä.
  10. V361
    10 882
    1 578
    Kerroppa mikä Dysonin malli, tai katso dysonin sivuilta missä siellä on sitten ne suodattimet, jotka on kans tukossa. Ei se syklonikaan mikään ihmevehje ole, siellä on uudessa selkee raja mihin saakka roskat saa nousta jonka jälkeen on tyhjättävä. Meillä on kaksi Dysonia, yksi vanha ja uudempi malli. Kummassakin on ne poistoilmasuodattimet joista osa on pestäciä ja osa vaihdettavia...
  11. Mika 82
    1 527
    419
    Onko tuo malli nyt sitten tasavirta 32? Juu, saattaahan se olla, että vedetty ylitäyteen. Mutta tuota imurin paksua putkea en tajua, vai onko sillä joku funktio? Suodatin on vasemman pyörän takana, puhalsin suurimmat pölyt ja vedellä huuhtelin.
    Jos osoittautuu tallissa hyväksi, voihan se päästä taloonkin sisään.
  12. V361
    10 882
    1 578
    Meillä vanhempi sama malli. Tosiaan paksu putki ja lyhyt, aina kone kintuilla. Itse ostin siihen pidemmän normivahvuutta olevan letkun ja kirpparilta normivahvuutta olevan varren johon käy mm. twinner suulake jolla sisätiloissa parempi imuroida ku tolla alkuperäisellä kolholla. Letku jatkettu professionaalisesti jesarilla....
  13. Mika 82
    1 527
    419
    Letkun paksuuden ymmärrän, kait siinä tulee vähemmän häviöitä. Ja toki mitä lyhyempi, sama homma. Mutta joku raja toki, jos käytettävyys menee huonoksi. Mutta miksi tuo teleskooppiputki on tehty niin paksuksi? Metallista olisi saanut siromman ja silti vahvan.
  14. borg
    19 634
    2 901
    Muovifetissi o_O
  15. V361
    10 882
    1 578
    Suattaa olla tai olla olemattakin^
    Meteli o hirvee mut imussa löytyy....
    Vanhan imurin ku pistin autotalliin auton sisätilaimuriksi, suolistin kaikki suodattimet sieltä pois, ulkotilaanhan se nyt autoa imuroidessa puhaltaa läpimenevän mikropölyn. Imutehokin kasvo....
