Oviaukon suurennus
Viestiketju osiossa 'Rakentaminen, energia, lämmitys' , aloittaja konevelho, 11.10.2017.
  1. konevelho
    konevelho Kansalainen
    22.6.2016
    43
    6
    Tarvii 1917 rakennettuun kivinavettaan suurentaa oviaukko vakio mittaansa ollut ennen 60-lukua leveämpi. Ei mahdu alle metrin aukosta mitään sisään tulevaan verstaaseen.
    Miten hoitaisitte kun jos tuon betonin poistan nyt tuolta oikealta puolelta niin yläpuolen kivi ei ole minkään kannatuksen päällä ja miten itse toteuttaisitte kiven tuennan pysyvästi, että ovi olisi noin koko aukon kokoinen
    Tollanen verstas tällä hetkellä sisältä, iso homma oli piikata lehmien ruokintapöytä.
  2. 2xford4000
    2xford4000 Kansalainen
    1 829
    71
    pääseekö sisäpuolelle kaivamaan saumaa auki sen verran että saa latikan tai kulmaraudan jemmattua saumaan. oviaukon yli jonkin matkaa. sitten aukko auki ja ovi siihen.
  3. borg
    17 135
    2 384
    Tuollainen kiviseinä on paksu. Oletan, että betonia ei ole koko kiven leveydeltä, vaan toisella puolella ovea on aika reilu syvennys. Tekisin siihen syvennykseen tukevan hitsatun kehyksen jostakin palkista. Siihen olisi kätevää kiinnittää uuden oven karmitkin.
  4. oh1hih
    oh1hih Bonkin haalaaja
    1.12.2015
    2 795
    361
    Milläs piikkasit jos työ oli iso? Ammukaukalot lähtee imo aika hyvin kun työkalut vaan on oikeaa mittaa..
  5. Kontsa
    Kontsa Kansalainen
    12.6.2016
    1 042
    207
    Omassa navetass ainakin lattiat aika pemyttä betonkia, eikä rautaa edes nimeks, lekalla vaan huiskii. Juomakaukalot ym. Hiukan kovempia, mutta kun lekaroi lattian ympäriltä pois, niin lähtee kaukalot kokonaisena irti. Tietty varakkaissa taloissa on saatettu tehä kovemmastakin tavarasta.
  6. cimo
    cimo Kansalainen
    152
    3
    Meillä oli sitten varmasti vanha isäntä varakas, kun kuran joukossa oli niin isoa kiveä, mikä vaan jäi piiloon pinnan alle. Kovaa oli...
  7. konevelho
    22.6.2016
    43
    6
    No joo aika pehmettä oli pöytä paitsi osittain oli raudoitettu, mutta kun sain alkuun niin meni ihan mukavasti. Koneena oli http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Sahkotyokalujen/Poravasara/Piikkausvasara-DH-1700-2000030979/ ja aluksi oli vuokralla vkloppu hiltin isoin valovirtapiikkari te 3000-avr, mutta kyseinen kone oli liian kohlo ja ei saanu yhtään piikattua pysty osia ja jäi jostain syystä terä jumiin helposti. Meni kevyemmin tällä halpiksella. Ehkä suurempi homma tuossa oli kiven lapiointi ja kärräys kun melkeinpä yksin jouduin puuhaamaan. Pitkää matkaa ei kiveä tarvinnut kärrätä kuitenkaan kun sain kiven ajettua vanhaan sontaruuman täytteeksi jos sinnekkin myöhemmin valaisi betoni lattian.
    Tuossa pöydän lähtötilanne.
    Sontaruumaan meni jäte hylliksi.
    Itsekkin ajattelin, että kyllä tuo palkista tehty kehikko aukkoon varmaan halvin ja helpoin ratkaisu. Mietin sitäkin jos poraisi kiviporalla kivien saumaan 29-39mm koloja 3-4 ja niihin löisi tapit niin kiilaisi ja lukitsisi kivet yhdeksi tai sitten toisella poraratkaisulla poraisi molempiin kiviin 3-4 reikään ja tekisi paksusta rautalevystä jatkoksen ja siitä läpi lukitsemiseen tangot. Menee vaan liia hankalaksi mielestäni ja huonolla tuurilla vielä pilaisi alkuperäiset kivet.
    Jotain tuon tyylistä:
    Edit: Joo oli tuollakin seassa sellaisia 50-100kg kokoisia kiviä piilotettu muutama kymmen.
  8. V361
    8 841
    1 317
    Ei se tommosii tartte, jos sisäpuolella on kolo betonissa johon saat palkit nii helppo homma tukee kivet. Jos ei oo niin piikkaa betonista puolet pois...siis seinän paksuussuunnassa...
  9. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    1 967
    163
    Ennenvanhaan betonia säästeltiin noihin juomakaukaloihin. Yksi jos toinenkin kironnut noita vanhempia navetoita. Naapuri tuossa manasi kun teki tallin navettaan, ensi lattiaan oli jemmattu aikas määrä kaikenlaista rautaa mutta sai kohtuu helpolla pienittyä. Kaukaloiden kohdalla olikin sitten haastetta.. lekaa kun oli tarjonnut niin ukko vaan tärisi lekan päässä eikä kaukalo ollut moksiskaan.
    Omassa pihassa myös vanha navetta, lattia on halkeillut, seinissä pari pientä halkeamaa mutta kaukalot ehjät. tuli niihin joskus lekaa koitettua.. Kokeiluksi jäikin..
  10. jusape
    31 032
    1 693
    Jokin vastaava kokemus ittelläkin, että se juoma/ruokakaukalo on kuin terästä takoisi 4.5 kiloisella, metrin varrella olevalla hienosäätövasaralla, vaiks lattia oliskin kohtuu pehmyttä pilkkoa ....
  11. Ultimate Welder
    12 925
    2 378
    Omassa navetassa oli myös jemmattu petonkivaluun kiviä, rautaa ei löytynyt pätkääkään, lattia oli helppo rasti , oli murtuillut semmoisiksi 1x 1m lohkoiksi, senkun vaan kantoi sontaruumaan.
