NUFFIELD 460 -64
Viestiketju osiossa 'Traktorit' , aloittaja jusape, 23.12.2013.
  1. Woima
    Woima Mielensäpahoittaja
    16.2.2013
    698
    81
    Mikä idea on tuolla irtolevyllä?
  2. jusape
    25 284
    860
    Tulee 2 ajokytkinlevyä, niin tarvii välikiekon levyjen väliin....
    Eli ajokytkimen pitävä pinta-ala tuplaantuu.
  3. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    902
    9
    Nätti paketti kyllä ku tuonne vauhtipyörän sisälle uppoaa se toinen levy :tosicool:
  4. jusape
    25 284
    860
    Vauhtipyörän / asetelman kokonaispaksuutta kasvatettiin kokonaisuudesaan 3mm verran. Kytkinlevyt 10mm paksuja ja välikiekko 8mm.
    Eli periaatteessa siellä on nyt se toinen kytkin- ja välilevy extrana, yhteispaksuutta niillä 18mm, mut koko paketti ei kasvanut kuin sen 3mm...
    Ja silti painonlisäys orkkikseen on +50% , joka on tarkoituksella tehty......
  5. jusape
    25 284
    860
    Pakun tavaratilassa kuvattu.... siellä tollanen vanha käytetty matto, kun se alla oleva muovimatto on melkosen liukas....
  6. paska
    paska Verkusonni
    3.2.2014
    902
    9
    käynnin tasaamiseksi herkän säätäjän takia?
  7. jusape
    25 284
    860
    Eiku lähinnä mäkikisassa lähtöä varten, pyörivän energiamassan lisäämiseksi. Siellähän on lähdettävä liikkeelle kun valo vaihtuu n.5sek siitä, kun annat merkin että valmista on, mennään, kello käynnistyy just siitä vihreän valon syttymisestä...... Ja kun kelloa vasten ajetaan....
    Pullingissa taasen vihreen lipun heilahdettua voit vaikka minuutin kurmuuttaa kierroksia ja ahtoja nostatella lähtöviivalla, aikaa kun ei mitata....
  8. YxJampe
    YxJampe Kansalainen
    18.6.2017
    276
    49
    Painon lisäys keulaan taitaa tulla ajankohtaiseksi, sen verran massaa lisää liikkeellä. Kytkin akseli ainakin on ihmeissään
  9. Woima
    16.2.2013
    698
    81
    Ok, selkis.
  10. Joona.S
    Joona.S Kansalainen
    29.9.2013
    629
    38
    Mite hyvin muute yltää kytkinakseli ?
  11. jusape
    25 284
    860
    Hyvin. Silmälaakeri tismalleen samassa kohtaa kuin alkujaankin.
  12. Joona.S
    Joona.S Kansalainen
    29.9.2013
    629
    38
    Eli pooria on ihan reilusti alunperin.
  13. jusape
    25 284
    860
    Kytkinlevyjen keskiöitä pitää laihentaa..... Kun täs tuo taaempi levy tulee nyt orkkista 3mm taaemmas, eli sekin melko orkkispaikassa.
    Kytkinakselissa on pooria 2" , johon matkaan pitää siis 2 keskiötä saada mahtumaan.....
  14. jusape
    25 284
    860
    Kaikki kuvat ajalta 9.8. - 12.8. Tosta oikeelle, jotain vanhempia vasemmalle.....
    [​IMG]
  15. borg
    13 807
    1 472
    Oivallisesti tuumailtu tuo kytkin.
  16. jusape
    25 284
    860
    6 päivää mittauksineen ja piirrustuksien tekemisineen sorvari sitä teki, ja sai aikaan 40kg pelkkää lastua yhteensä n. 80kg materiaaliaihioista ..... Tuohan painaa ilman asetelmaa ja kytkinlevyjä siis ( välilevyllä ) 39kg kun orkkis oli 26kg.
    Vauhtipyörä-kytkinpaketin kokonaispaksuutta kasvatettiin kaikki kokonaiset 3mm, vaikka tavallaan liikkuvaa materiaalia on ( toinen levy ja välilevy ) yhteensä 18mm enemmän .....
    Meni just tasan ajattelemani suunnitelman mukaan paikalleen.....
    Mittaukset ja piirrustukset sekä koneistukset teki VMV-Starttipaja, Eurasta
  17. AJS
    AJS Kansalainen
    13.11.2013
    1 487
    145
    Mikä tarkoitus on tuossa levyssä palan alla olevalla palan muotoisella pellillä?
    Vaikka ei nyt vissiin tarvinnutkaan, niin olisiko saanut levyjä vähän ohuemmiksi ne poistamalla?
  18. topik
    topik Väsyttää
    1 796
    174
    Taitaa olla tuo kitkapala liimattu siihen peltiin kiinni ja sitten on niitattu tuohon runkoon.
  19. jusape
    25 284
    860
    Vissiin se on ikäänkuin sama kuin jarrupalan rautainen taustalevykin. Tuo keraaminen kitkamateriaali on tehty "rungon" päälle ja siittä "rungosta" niitattu keskilevyyn kiinni
  20. pajs
    3 363
    330
    Eikä tuo välikiekko lämpene ja muuta muotoaan. :Häh:
