Nostopuomi
Viestiketju osiossa 'Omavalmisteiset koneet ja koneiden tekniikka' , aloittaja Yleisajattelija, 17.6.2020.
  1. Yleisajattelija
    Yleisajattelija Kansalainen
    3.12.2011
    471
    54
    Tuossa onnistui mittasuhteet hyvin, nostaa n. tonnin tuosta lähimmästä koukusta. Tuo Rengin tukipyörä on hyvä keksintö, noita rullia on kaksi ja seuraavaksi on tarkoitus tehdä teli, jolloin kulkee pehmeässäkin paikassa.
    • Tykkään Tykkään x 5
  2. oh1hih
    1.12.2015
    5 774
    764
    Kyllä moisella nostelee, kunhan muistaa ettei tuo ole kovin stabiili -> ei nosta sitä taakkaa yhtään korkeammalle kuin on pakko. Varsinkin kun tukipyörä on kuitenkin aika kapea niin ei kovin isoa heilautusta tarvitse kun on pulkka nurin. Riski pysyy hallinnassa kun ei hättäile ja pitää ajatuksen kasassa =).
  3. Yleisajattelija
    3.12.2011
    471
    54
    Tuo on nimenomaan yllättävän stabiili, nostokorkeus on suuri vain tuolla puomin päässä ja siellä nostokyky on n. 200kg suorana ja n. 500kg kun puomi on pystyssä. Puomi ei käänny sivusuunnassa ja paino on pituussuunnassa tukipyörällä mutta sivusuunnassa takapyörillä joilla on suhteessa suuri kantavuus.
    Puomin pituutta tarvitaan koska nostoliina ei voi yleensä olla metriä lyhyempi ja silloin taakka on aina metriä alempana kuin puomin kärki.
  4. oh1hih
    1.12.2015
    5 774
    764
    Miksi nostoliina ei voi olla lyhempi? Itselle laitoin kaivurinostoja varten 2kpl noin 1,5m mittaista ketjua lyhennyskoukuin, on aikas kätevät..
  5. Yleisajattelija
    3.12.2011
    471
    54
    Ketju voi ollakkin lyhyempi, mutta usein ei sekään. Taakan kiinnitys on monesti hyvä olla useasta pisteestä ja silloin pitää liina olla vähintään 90 asteen kulmassa ettei riko jotain, ja hups! se metri onkin jo käytetty. Ketjut ovat hintavia verrattuna liinoihin ja näillä painoilla ei juuri ketjua tarvitse. Toki ketju on kaivurissa jo tarpeen ja helpompi silloin jos on nostoraksit taakassa.
    Tuota nostopuomia on tarkoitus vähän vielä siistiä rälläköimällä käytetystä sontatalikon kiinnityslevystä ylimääräisiä osia pois ja maalata kunhan vesihiekkapesuri valmistuu. Painepesurin tiivisteet poksahtivat ja varaosat on koronajumissa jossain...
  6. topik
    topik Väsyttää
    Betatester NoAd
    5 736
    854
    Ketju on parempi siinä, että liina tulee satunnaisissa nostoissa taivutettuksi liian pienelle säteelle.
  7. james_III
    james_III Kansalainen
    2.8.2019
    1 612
    386
  8. oh1hih
    1.12.2015
    5 774
    764
    Ei nuo nyt tolkuttomia kustanna, nää omat noin puolitoistametriset ketjut on mitoitettu ton minikaivurin kaveriksi joten ne on 1T specsillä, 2 salpakoukkua, liitoslenkit ja lyhennyskoukku on alle 30e IKH:n hyllystä, sitten 1T specsillä luokiteltu nostoketju noin kympin metri, eikä se hinta ihan kauheena siitä kiipeä vaikka ottaa hiukan tukevampaakin. Itse tykkään valita hyllystä sopivat komponentit ja rakentaa juuri tarkoitukseen sopivan setin..
  9. LPR
    11 152
    1 543
    Onko valmiste- ja kuormituskilvetkin tehty? Ja oikeilla nostokulmilla? Ei tarvii nostella kuin kotihommissa, jos kilvet puuttuu. Tarkastukset toki vuosittain, niin siellähän kilpien puutekin huomataan.
  10. jepjep
    22.5.2014
    1 252
    251
    Niitä tehdään samassa paikassa, missä kyseinen setti kasataan....omassa tallissa...
  11. LPR
    11 152
    1 543
    Aikä järkyttäviä virityksiä vaan nykyäänkin vielä näkee, jopa ammattikäytössä. Pistää vaan silmään nuo helposti, kun itsellä on luvat nostoapuvälineiden tarkastukseen. Nykyään sitä en tosin elannokseni tee.
  12. YxJampe
    YxJampe Rasvanäppi.
    18.6.2017
    7 465
    697
    Millä perusteella noi tarkistukset oikein on hinnoteltu?
    Työmaalla useempi eri tarkastaja käyny ja osan kohdalla laiskiainen on nopee ja osa korjas samalla vialliset tai vaihto viallisen nostolenkin tai muuta pientä.
  13. LPR
    11 152
    1 543
    En noiden kiertävien tarkastajien hinnoittelusta ja toimintatavoista tiedä. Itse kun noita tein niin 95 % oli saman asiakkaan laitteita. Teräsköysitaljojakin asiakkaalla oli satoja. Raksit ja muut välineet vielä taljojen lisäksi. Toimittiin samassa kiinteistössä, niin tavarat tuli aina työpisteeseen toimitettuna tai meillä huollossa olevasta huoltoautosta noudettuna. Hinnat oli nostoapuvälineen tyyppikohtaisesti kiinteät korjattuna ja huollettuna. Hylätyt laitteet purettiin varaosiksi hyllyyn, niin paljon hyödynnettiin ehjiä b-osia. Jännitetyösauvoja oli myös satoja huollettavana.
  14. Yleisajattelija
    3.12.2011
    471
    54
    Nostovermeissä on tosiaan syytä olla tarkkana, että turvallisuus säilyy. Kuten aina turvallisuusanalyysissä, niin näissäkin homma menee helposti överiksi. Vaikka nostimet, ketjut ja liinat olisi kuinka luokiteltu ja tarkastettu niin ongelma on tämäntyyppinen:
    Tuo hitsisauma kestää tai ei kestä, ja lienee selvä, ettei tuohon voida tehdä röntgenvalaisua ja/tai edes säröliuostestiä. Se on vain ja just kiinni hitsarin ammattitaidosta, kestääkö.
    Tuossa EKA:ssa on ongelma, kun 3.25mm Esabin puikolla on virtasuositus 90-140A, niin juuri tuossa saumassa pintapalossa oli 80A liikaa. 70A 3.25mm ja 50A 2.5 mm puikoille näyttäisi olevan sopiva. Tuo on juuri hyvin vaarallista käyttää liian pientä virtaa pienahitseissä, siksi yritin käyttää isompaa virtaa:
    Jos hakee hyvänmuotoista palkoa, niin virta tuntuu liian pieneltä, isommalla virralla tekee kuvan mukaista "röpelöä". Tuosta rälläköin saumaa auki, kun yritin saada siistiä saumaa, silmämääräisesti oli lujan näköinen vaikka ei kaunis päältä.
  15. Ultimate Welder
    22 551
    5 969
    Ruosteen päälle kun hitsataan, niin on odotettavissa vaikka minkälaisia oravanpesiä palkojen sisällä, hyvä kappaleiden puhdistus ennen hitsausta antaa paremmat mahdollisuudet onnistua.
  16. Yleisajattelija
    3.12.2011
    471
    54
    Tuolla teoriaa aiheesta:
    http://www.shy-hitsaus.net/portals/shy/iBooklet/2011/ht_3_11/files/assets/basic-html/page9.html
    Nostopalikat:
    https://www.ikh.fi/fi/liitoslenkki-10-8-3-15t-ll108
    https://www.ikh.fi/fi/salpakoukku-7-8-8-2-0t-sk788
    Tuo liitoslenkki on 3.15t sen takia, kun puoliskot yhdistävä tappi on kovin hentoisen (6-7mm nettopaksuus urien kohdalla) näköinen ja isompi sopii muutenkin paremmin koukkuun.
    Tuossa on muuten typillinen ongelma, tappi on karkaistu (leikkuulujuuden takia) ja siinä on ikävännäköinen kevennys keskiholkin kohdalla. Tappi on varsin hankala asentaa, ja sillä on taipumus asettua vinoon kun sitä painaa reistä läpi. Erinomaisen helppo saada tappiin särömurtuma moskalla paukuttamalla asentaessa -> lujuusluokittelu on sen jälkeen höpöä.
    Tuossa yksi ongelma on tuon Renki nostimen puomiston vinojäykistys, sitä ei ole suunniteltu noin pitkän puomin väännölle. Tuota puomia on tarkoitus käyttää pystyssä, jolloin esim. hirsien nosto suunniteltuun savusaunaan on mahdollista. Näyttäisi kuitenkin kestävän käytännön kokeilun perusteella.
    Toinen ongelma on tuon avomallin traktorin kaatuminen. Vakavimmat onnettomuudet tulevat taaksepäin kaatuessa, mutta tuossa ei ole sitä vaaraa ja sivullepäin vakavuus on ongelma vain puomin ollessa pystyssä, jolloin puomi estää kaatumisen sivulta ympäri.
    Tosin tuohon FE35:een on jo ostettu raudat suojakaarta varten, tuo takakuormaaja ja nostopuomi on nyt olemassa, että saa sen mitoitettua siten, ettei haitaa kuormaimen ja nostopuomin käyttöä.
  17. Yleisajattelija
    3.12.2011
    471
    54
    Tuo on kyllä puhdistettu ennen hitsausta, pintaruoste on vain tullut epätasaisesti sauman päälle (ja tuo sauma on siis rälläköitu auki ja pintapalko hitsattu uudestaan).
  18. Yleisajattelija
    3.12.2011
    471
    54
    Totta, se että tuotevastuu siirtyy kasaajalle, tekee hinnasta halvemman. Tosin voisi helposti olettaa, että minikaivurissakin on enemmän nostokykyä kuin tonni, mutta jos arvaan oikein niin oh1hih on tuon ottanut huomioon jolloin on tosiaan parempi kasata ketju itse.
    Taidampa tehdä itsekin saman, kiitos vinkistä! :)
  19. oh1hih
    1.12.2015
    5 774
    764
    Taulukko taisi sanoa 700kg luokkaa ihan viereen, mut käytännössä niin liku on haankala nostaa..
  20. Juh44
    Juh44 Kansalainen
    5.3.2017
    88
    35
    Pitääpä harkita vastaavan laitteen säveltämistä omaankin renkiin.
    Onko kukaan muuten löytänyt rengin pikakiinnikkeitä mistään valmiina?
    Ja nostoapuvälineiden tarkastuksesta huomautan että ei siihen mitään lupia tarvitse, pätevä henkilö riittää. (Eli ymmärrettävä tarkistaa koukkujen kunto, ketjujen venyminen tai kuluminen.)
