NIKSI-PIRKKA
Viestiketju osiossa 'Valmistus, työkalut' , aloittaja borg, 18.8.2016.
  1. nuukala
    11.10.2017
    315
    35
    Tossa ei enää jeesaa järjen ryssäys.
    Jos naulan hioo täysin tylpäksi niin menee aika pieneenkin kippanaan halkasematta. Tieten fiksumpaa olis porata 5mm reikä ennen yritystä.
    Uskooko kukaan että olen lyönyt 4 tuumasen naulan kakkosneloseen sillai että naulankärki tuli esiin siihen kannan viereen? Semmosta naulaa ei mikään iivokaan vedä irti, tuo tyssätty naulahan ei pidä hirveesti.
  2. jusape
    52 092
    4 406
    5" naulan nyt yhdellä kädellä ilman vasaraa nasauttaa helposti tuuman laudasta läpi ...... Ei ihan mennyt 2 x 4" lankusta .....
  3. alfred_j_kwak
    alfred_j_kwak Hiilinielu.
    KK Plus pack Betatester
    18.8.2014
    5 312
    1 004
    Ei se kuulukkaan mennä 2x4" on 8" siinä jää 3" uupumaan.
    • Hauska Hauska x 6
  4. Josva
    7 855
    1 761
    Työkoneiden suojaksi käy mainiosti halppis grillihuppu, tukkisakset kantsii myös maalata räikeällä värillä niin löytyvät.
  5. Woima
    Woima Mielensäpahoittaja
    16.2.2013
    1 744
    553
    Josvalla on @Roosa n tukkisakset;)
  6. Josva
    7 855
    1 761
    Maalataan sillä mitä sattuu löytymään, pinkit sakset on söpöjä.
  7. Mika 82
    4 246
    1 272
    Tuosta reiän poraamisesta tuli mieleen, että jos jotain runkorakennetta olen tehnyt, jossa kaksi 2" vahvuista puutavaraa liitetään toisiinsa, niin olen päällimmäiseen porannut sen 5mm reiän. Ja sinne 5" naula. Pääsee niin paljon pienemmällä vasaroinnilla. Varsinkin sellaisessa tilanteessa, kun mikään ei ole vielä missään kiinni ja polvella pidät vastaan, kun vasaroit sitä naulaa.
    Ruuvithan olisi tätäpäivää, mutta jotenkin tuntuu, että naula olisi pitkäikäisempi. Ja kun nauloja on vanhaa varastoa, niin käytetään pois.
  8. V361
    16 579
    2 782
    Juurikin purin abauttia 20 vuotta vanhan rakentee joka ollut koko ajan ulkona. Kasauksessa käytetty noin 40-50 vuotta vanhoja "kirkkaita" nauloja, vielä vanhempia peltikattonauloja, sellaisia oikein kampanauloja, tavallisia kirkkaita ruuveja, mustia ruuveja ja terassiruuveja.
    Ne kolme terassiruuvia oli ehjiä, kaikki muut ruuvit oli poikki tai katkesi auki ruuvatessa, ainoostaan naulat oli kuin eilen sinne puuhun lyötyjä...
    No....olihan kyseessä kompostori, niin että kai ne oli hieman kovissa olosuhteissa....
  9. nuukala
    11.10.2017
    315
    35
    Hyvä kompostori kompostoi metallitkin,
  10. aaretti
    aaretti Käy hitaalla
    2 465
    1 146
    Ruuvi on rakentamisessa todellakin tätäpäivää mutta naulalla on yksi etu: Miltei kaikki naulat menee samalla vasaralla mutta kun ruuvissa muuttuu pituus tai paksuus niin aina on vaihdettava kärki. Nimim. Missä v*****a se Torxin 25 nyt on! :D
  11. topik
    topik Väsyttää
    Betatester NoAd
    6 266
    993
    Ruuveilla on vaan se katkeilu ikävä ominaisuus, naulaa ei ihan helposti katkaise on ne sen verran sitkeämpiä.
    • Samaa mieltä Samaa mieltä x 7
  12. cardaani
    22 332
    3 572
    Rosteriruuvit kylläkin ovat aika sitkeitä. Väänsin akkukoneella yhden 4x100 rosteriruuvin rusetille eikä edes katkennut.
  13. Mika 82
    4 246
    1 272
    Piti oikein käydä tekemässä pieni vertailu. Ainakin mitä omasta hyllystä löytyy, niin ruuveissa pienempi poikkipinta-ala naulaan verrattuna. Ruuveissa on toki paljon tarjontaa. Nämä ruuvit taitaa olla honkkarista, eli halpoja.
    6" naula ei löytänyt kuvaan, mutta siinä poikkipinta-ala oli 29mm2.
  14. jusape
    52 092
    4 406
    Naula on sitkeämpi / parempi, ruuvit tahtoo olla aika kovia ( etteivät kiinni kiertäessä mee korkkiruuville )
  15. V361
    16 579
    2 782
    Joskus oli satsi sellasia ruuveja, jotain 60 millisiä, ohuita, isohkolla tasakannalla, että akkuruuvinvääntimellä kun antoi mennä että kiristäis hieman käyrää lautaa, kannan törmätessä laudan pintaan napsahti kierteen juresta poikki.
    Tosi varovaista käsittelyä vaativat, silti meinas katkeilla....
  16. jusape
    52 092
    4 406
    Joskus jostain halpiskaupasta ostin "edullisia" n.40-45mm ruuveja ......
    Puuhun akkukoneel kiertäessä ne katkeili kun ensimmäinen 20-25mm oli puuhun kiertyneenä ..... Eli n. 20mm vielä jäljellä ....
    Tai sit se torxikannan kulmat petti ......
    Tuli aika äkkiä se rasiallinen romukoppaan kipattua ....
  17. borg
    24 888
    4 673
    Samanlainen havainto Lidlin puuruuveista. Kuusakoskelle menivät muutaman ruuvauskirouskierroksen jälkeen.
  18. aaretti
    2 465
    1 146
    Ruuveista vielä, minkähän takia Gyproc-ruuvit on edelleen ristipää kannalla eikä Torxilla? Vai onko jossain myytävänä? Hobau-ruuvissa on pienempi kanta muutenhan se toimisi Gyprocin kanssa
  19. topik
    topik Väsyttää
    Betatester NoAd
    6 266
    993
    Sopisko tuo risti kanta paremmin ruuvauskoneelle, näille automaateille.
  20. pajs
    8 777
    1 375
