New Holland 8360
Viestiketju osiossa 'Traktorit' , aloittaja Nyykkäri, 10.8.2017.
  1. Nyykkäri
    Nyykkäri Kansalainen
    10.8.2017
    8
    0
    Löytyykö moottorin kansipulttien ja kiertokangen pulttien kiristysmomentteja kenenkään muistista kun oma muisti tuntuu tökkivän...
  2. Tcala
    Tcala Kähjäysmies
    24.9.2016
    2 778
    880
    Tän näköönen?
    [​IMG]
  3. Tcala
    Tcala Kähjäysmies
    24.9.2016
    2 778
    880
    [​IMG]
  4. Nyykkäri
    10.8.2017
    8
    0
  5. Nyykkäri
    10.8.2017
    8
    0
    Tämäpä selvisi...mäntiä meinasin tutkia myös mikä lie kiertokankien pulttien momentti väännettiin niitä ennen rannetuntumallakin...
  6. Forssoni
    Forssoni Kansalainen
    30.9.2016
    253
    55
    Mikäs johti moottorin avaukseen ja paljonko tunteja mittarissa?
    Työmaalla vastaava kone ja taitaa olla 16000 tuntia tällä hetkellä lasissa ja kone avaamaton.
  7. jusape
    31 032
    1 693
    Noilla osalla tuon tyypin koneista on ajettu 20-35 000h, eikä ole availtu konetta
  8. Nyykkäri
    10.8.2017
    8
    0
    Moottorilämmittimen letku oli halennut työssä jossa ajettiin täysillä kierroksilla konetta kuormittaen eikä huomattu ennenkuin nappasi kiinni...käy se kyllä mutta toisinaan kuuluu sivuääni ja kannen tiiviste vuotaa joten aukastava on. Eihän noita yleensä auota jos 9k vasta mittarissa.
  9. jusape
    31 032
    1 693
    No sitte on hyvä ja suoranaista syytäkin, kattoo koko kiulu läpitte ja huolella. Vahvoja patojahan nua muuten onpi.....
    Jollekkin letkurikolle, tms kun taas ei välttämättä mitään voi.
    Noista moottoreista on otettu reippaasti yli kahtasataakin ulos , joita myös tosissaan käytetään....
  10. Forssoni
    30.9.2016
    253
    55
    Tuntuu olevan kahta tyyppiä nuo koneet. Toiset kestää ja toiset ei.
    Lämmetessään leikkauttavat 5 ja 6 mukeja kiinni.
    Venttiilin katkeamisiakin on täälläpäin ollut useammilla 8000 tunnin jälkeen.
    Lisänä vielä parista myllystä irronnut nokka akselin takapään ratas ja öljypumppu jäänyt sitä myöden ilman vetoa. Toisessa oli mittarissa vajaa pari tuhatta ja toisessa 13 tuhatta, mutta kone oli rempattu 1600 tuntia ennemmin. Ja jälkimmäinen meni totaali jumiin, kun kuski ei huomannut öp valoa.
  11. Homer
    Homer Tulokas
    20.5.2017
    4
    1
    tuos on tehtaan ohje
    Liitetyt tiedostot:
    • kansi.pdf
      Tiedostokoko:
      262,9 KB
      Katsottu:
      77
  12. Nyykkäri
    10.8.2017
    8
    0
    Hyvät kuvat...lontoon murrekin ymmärtyy kun lukee useempaan kertaan. Kiertokangen pulttien momentit on vielä hakusessa...
  13. Homer
    Homer Tulokas
    20.5.2017
    4
    1
    tuolta
    Liitetyt tiedostot:
  14. Nyykkäri
    10.8.2017
    8
    0
    No nyt on momentteja valita asti...
  15. Nyykkäri
    10.8.2017
    8
    0
    Laitampa listaa ehostuksesta...6-sylinteri meni loppujen lopuksi hoonauksella mutta mäntä piti uusia, kannen pakoventtiilien ohjarit koneistettiin ja puslitettiin, istukat kaikki koneistettiin ja venttiilit kaikki uudet.kansi oikastiin. Ja vesiletkut uusittiin...Suutinkärjet vaihdettiin. Ja tietysti kiertokangen laakerit uusittiin samalla pientä punerrusta jo oli. Seisoessaan oli ilmaantunut uusi kummallinen vaiva kun seisokin jälkeen käynnistää ryntää het täysille kierroksille ja kaasuvipu pumpussa on täyskaasun asennossa sen kun käsin kääntää tyhjäkäynnille ja starttaa uudestaan niin pelaa normaalisti. Myös kaasuvivun akselin tiiviste alkanut vuotamaan...pitänee pumpun kansi käyttää auki...
  16. Forssoni
    30.9.2016
    253
    55
    Eihän se akselin palautin jousi ole poikennut?
    Vai pystyisiko ahtopainekello sekoilla/jumittaa
  17. Nyykkäri
    10.8.2017
    8
    0
    Vaihdoin kellon kalvon kun epäilin revenneen mutta ei uusi kalvo asiaa muuttanut. Pitää akseliin tiiviste hommata ja tutkimpa vielä sen jousen kunnon...
