Näppärä, metsäkärry
Viestiketju osiossa 'Valmistus, työkalut' , aloittaja ihmehitsari, 11.1.2015.
  1. ihmehitsari
    ihmehitsari vapaa ajattelija
    7 029
    1 758
    Toisaalla mainittu ja pitempään mielessä pyörinyt rojekti liikahti eilen kappaleen matkaa eteenpäin.
    Tahroja jo saatiin paperille...
    Seuraavaksi pitäsi haalia raaka-aineita mahottoman halvalla jotta budjetti ei paukkuisi pakkasella. Tarkoitus olisi lähteä liikkeelle telistä. Navat, renkaat, ainesputket, rakenneputket, liukulaakerit, tapit..
    [​IMG]
  2. ihmehitsari
    7 029
    1 758
    Osaisiko joku insinööri sanoa paljoko on tuommoisen "normaalin" vedetyn, halkaisijaltaan 50mm pyöröterästangon kantavuus?
    Taitaa riittää 6-7 tonnin kuormille, keinutapiksi meinaan? Pituutta tapeille tulee n 330mm
  3. jusape
    49 957
    3 780
    Paljon, jos telipalkin ulkopuolelle tulee tukikorva runkoon......
    Esim jotenkin noin.... Heikompi ja vahvempi vaihtoehto.....
  4. borg
    24 076
    4 355
    Tekisin noin kuin Jusapen vaihtoehto 2, pitkällä holkilla. Holkin molempiin päihin liukulaakeriholkki, tuosta esimerkkejä: http://www.laakerinetti.com/liukulaakerit-c-56.html
    Holkin kupeeseen kierrereikä ja rasvanippa. Tappi jotenkin lukiten runkoon, ettei pyöri. Tulee iku peli. Aika kohtuuhintaisia ovat tuollaiset holkit.
    Ja ihmehitsarin mitoilla tappi kestää aivan varmasti noilla kuormilla.
  5. jusape
    49 957
    3 780
    Ilman muuta tavalla 2 kannattaa tehdä.
    Jos ajattelee, paljonko tulee vipuvartta renkaan ulkoreunalta ensimmäiseen, ulommaiseen, keinuakselin laakerointiin, niin tuon välin pitäisi olla mahdollisimman lyhyt.
    Tasamaalla kestää kyllä vaikka tukipiste olisi kauempanakin, mutta maastossa tulee ryskettä ja heilahteluja, jotka äkkiä voi tuplata-triplata tasamaan akselikuorman, ja se väsyttää vahvankin tapin ja keinupalkin.
    Keinupalkki, jos 100x100 tavaraa, niin 8-10mm seinämää. Kuusmillinen voi olla hyvinkin heppoisaa, jos telipaino vaikka 6tonnia
  6. Joona.S
    Joona.S Kansalainen
    29.9.2013
    2 420
    671
    Nimenomaan tuon kuvan 2 mukaan mielummin , kokemuksia eräästä omavalmistetelistä vaihtolavakärryn alla joka oli laskettu reilusti yli tarpeen ,mutta siinä tuo keinun holkki tuli pitemmälle sisäpuolelta kuin ulkoa eli pyöristä keinuun pitempi vipuvarsi. Vaikka olikin tuossa ulkosyrjällä tuki runkoon niin tahto repiä saumoja auki ja lopulta väänti toisenpuolen teliä nyrjälleen. Hurjan näköstä kun kesällä tiukkaan kulmaan pakitteli kuorman kanssa kun koko telin rakenne kiertyi aiva luonnottamiin asentoihi. hyvin se muuten toimi ja kesti ,olis vaan tarvinnu vielä jäykemmän tuen tuohon ulkopuolelle keinuakselin päähän.
  7. jusape
    49 957
    3 780
    Hyvät havaintokuvat...... Yläpuolisen poikittaispalkin pitää mielellään olla järeämpi, kuin keinupalkit, ja yksimittainen reunasta reunaan, eli pitkittäispalkit sen kylkeen, eikä poikittaisia pitkittäisen kylkeen......
    Mä saattaisin pistää tuon poikkipalkin 100x150x8 tavarasta, ja ulommat korvakkeet vähintään renkaan keskilinjalle, jollei jopa ulommas. Alkaa kestää, eikä vain vuotta-kolmea.
    On meinaan sellainen kohta, jossa ei kannata pihistellä 50kg painonsäästöä.......
  8. Joona.S
    Joona.S Kansalainen
    29.9.2013
    2 420
    671
    Tuolla koukkukärrillä toki ajettiin joskus reiluilla kuormilla että saatto siinä olla osasyy tuohon antautumiseen , jos ei koukkulaite jakanu vetää lavaa kyytiin nii pakilla työntäen autettiin :D Joskus aika ryskämistä kun ei keinussa mitään rajotusta lavaa kyytiin vejettäessä , kuormaajalla kauhalla maahan painaen sai raktorin pysymään suurinpiirtein pystyssä...
  9. ihmehitsari
    7 029
    1 758
    50x55x50 holkeilla taitais tulla tarpeeksi jämerä, vaikka eihän se toisaalta holkin lisäpituuskaan noitumista ole.
    Jotakuinkin satasen pieti neljä holkkia noilla mitoilla.
    Tapin tuen ulointa paikkaa ei oikein kaavailemallani ajatuksella taida saada kovin syvälle renkaiden väliin.
    En nimittäin aikonut tehdä kovin pitkää napaväliä syystä että pitempi napaväli rasittaa käännöksissä teliä/keinuakselia lyhyttä enemmän. Raskaampi kääntymäänkin. No, aisaohajus taitaa myös tulla.
    Tämä konstruktio kun kuitenkin on enempi n 3 metrisen tavaran kuljetukseen tarkoitettu puunajokärry kuin raskaimpiin urakoihin tarkoitettu tukkikärry. Tukeille on jo omansa kärry pellon laidassa
    Tässä on jokseenkin semmoinen mitoitus kun ajatukseni.
    [​IMG]
  10. borg
    24 076
    4 355
    50mm pitkä holkki on varmasti riittävä. Ebaysta ostamalla säästät aika tavalla. Kun pitää rasvaa tapissa, niin varmaan melkein millainen holkki tahansa käy.
  11. ihmehitsari
    7 029
    1 758
    Eikös se niin mennyt että kun on suunniteltu niin on puoliksi tehty ja kun homma on fyysisesti aloitettu niin on viittä valle valmis?
    Nonniin, kärry alkais täten olla kohta hahmollaan.. keinutapit ovat kuulema jo valmiit.
    Paljonkoon tuota arvais panna aisan käännön tapille paksutta? Itseä persottaisi 70mm tai jopa enemmän, ei rupeaisi paksummalla tapilla heti notkumaan
  12. borg
    24 076
    4 355
    Siinä käännön tapissa auttaisi pituus kummasti. Mitä lyhyempi, niin sitä rajummin se venyttää korvakkeiden reikiä ja repii hitsejä. Keksi siihen tapin kohtaan aisalle lisää korkeutta. Seitsenkymppinen on vallan hyvä, mutta ei sekään auta, jos korvakkeiden väli on lyhyt.
  13. ihmehitsari
    7 029
    1 758
    Toki pituutta tapille on saatava. Jotain tämäntapaista konstruktiota aattelin
    http://www.nokka.fi/filebank/660-Nettiin_telesk_jalat_2752__719_ja_vaunu_asennus.jpg
    Telin keinupalkin aattelin tulevan 120x100x8(10) tavarasta, miten nyt sattuu kulkiessa löytymään. 100x100x5tai6 palkkia taitaa olla kotona parikymmentä metriä, mutta ne taidan jättää toisiin tarkoituksiin. 180x120x8 palkkia olisi joitain metrejä, mutta hieman rajun oloista tähän.
    Telistä on tarkoitus tehdä siirrettävä, voi vähän sen avulla kikkailla noita kääntöjuttuja jos on tiukat maastot kuin myös aisapainoa säätää.
  14. Jurpolukki
    Jurpolukki Syytinkiläinen
    23.11.2013
    2 205
    333
    Kuten herramme maanpäällä ollessaan sanoi notta ei yksin leivästä ... häätyy siinä voitakin olla
    Ei rautojen paksuus yksin vaan muu mitoitus... on noita erreyksiä sattunut.
  15. ihmehitsari
    7 029
    1 758
    Sanokaahan ystävät, toverit: jos teen yksiputkisen runkorakenteen, niin kestäsikö siinä 150x150x6 putkipalkki? Metrihinta sillä jotain 46€ luokkaa.
    Kotona olisi 100x100x5 putkipalkkia riittävästi kevyeen kaksipalkkirakenteeseen, mutta tuolla yksipalkkisella saisi näppärimmin telin ja karikoiden pituussäädön
    Kuormatilan pituudeksi aattelin jotain 3.3-3.5m:iä jotenka n 4m keskipalkilla pystyis "elämään" eli sermin tila, kuormaajavaraus.. vetoaisatavaraa taitaa hangen alla jo olla.
    Tänään kävi ostelemassa ja siirtelemässä raaka-aineita koneistettavaksi. Telin jos näillä lumilla sais kasaan, niin sulalla maalla sitte vois jatkaa muuta runkoa ellei muuta akuutimpaa käsille tule
  16. HL-Zetor
    HL-Zetor Raakki
    9 168
    2 303
    Farman 9T kärrys 160x160x8, ja 7T kärrys 140x140x?(luulisin 6mm)
    Kyllä se aattelemasi pitäs 5-6 t. kärryyn kestää.
  17. ihmehitsari
    7 029
    1 758
    Doo dii.
    Kärryvärkki on pikkuhiljaa nytkähdellyt eteenpäin. Keinupakit oottaa koneistettuna tallissa lisäosien saapumista paikalle. Ovat reilun 100 km:n päässä ja saapuvat kun saapuvat.
    Kuva on jo tullut..
    [​IMG]
    Viime viikolla tupsahti pihaan rengaspino Virosta, jota koiruus sitte yhden iltapäivän varmuudeksi haukkui, ei tartte enää isännän niiden haukkumiseen panostaa. Mustia ja pyöreitä 14 kankaisia vanteineen.
    Tänään sitte ratkesi talvella kauhistelemani "puslaongelma" kertalinttuulla. Menin käymään paikallisessa yrityksessä ihan muissa asioissa, kun silmiini sattui ja käteeni tarttui juuri sopivan kokoista materiaalia, eli valmiit puslat keinuihin ja aisakääntöön.
    Hintaa siinä sitte arvuuteltiin, "ei sulla näitä tekemään kannata ruveta" ja olin lentää perseelleni sen kuullessa. Toki ei sananmukaisesti, koska istuin aika tulevasti jakkaralla sen kuullessani.
    Eli raati voi sitten arvailla neljän 50x55x50 ja kahden 60x65x60 puslan kokonaishintaa suomussalmelaisessa yrityksessä. Verrokiksi laitan vastaavan nettihinnan ebaysta eli pienempi pusla maksaa siellä 6.42€ ja isompi 5,79€, yhteensä 37,26€
    [​IMG]
  18. jusape
    49 957
    3 780
    Kunhan pois veit..... Tai kaffepaketti tai pullapussi....
  19. ihmehitsari
    7 029
    1 758
    No ei nyt ihan noinkaan, mutta en älynnyt ällistykseltäni tinkiäkään, koska odotin kotuullisen isoa lovea pankkikortin laitaan mm aiemmin mainitun laakerinetin hintojen perusteella. Tuskin tappiokseen möivät vaikka muuten mukava mies olenkin ja nyt hiukan harmittaa kun en uhkatiukalle vetänyt.
  20. jusape
    49 957
    3 780
    viiskymppiä....
